Vovanchik
Зарядное Устройство На Микросхеме Topswitch
302 сообщения в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Drevnii    276
Vovanchik
Попробую ответить на некоторые вопросы.
1) Микрухи серии UC 3842 и UC 3843 одной серии и отличаются напряжением питания, рабочий цикл у них от 0 -100%.
2) Микрухи серии UC 3844 и UC 3845 уже другая серия, тоже отличаются напряжением питания и рабочий цикл у них 0 - 50 %.
3) Полевик - у старичка для 6 А стоял P10NK60 - достойный вариант, если вять более мощный, то начнёт греться - видимо большую ёмкость затвора мощных полевиков микруха не успевает закрывать ( ИМХО).
4) Не стоит сильно снижать напряжение самопитания - начнёт икать.
5) По поводу дросселя - да и без него всё по фен шую.
Starichok    1 126
Древний, я ту свою схему зарядного не изготавливал. поэтому, естественно, что тебе пришлось подбирать номиналы клампера.
да и P10NK60, который записан в моей схеме - не факт, что нужен на такой ток.
для обратноходов можно грубо считать, что 1 Ампер амплитуды тока на 30 Ватт мощности.
у зарядного (примерно 15 Вольт и 6 Ампер) это примерно 90 Ватт. то есть, 3 Ампера амплитуда тока ключа/первички. можно смело брать ключ на 3-4 Ампера.
у меня P10NK60 при мощности 15 Ватт грелся ужасно сильно (при резисторе в затворе 15 Ом). потом я поставил 2N60 и в затвор поставил 100 Ом - нагрев ключа исчез.
а 15 Ватт - это всего 0,5 Ампера амплитуда первичного тока...
Vovanchik    272
Вот нашел таблицу напряжений питания микросхем серии 384Х - может кому пригодится...
А так же выкладываю описание микросхемы на русском...
Изменено пользователем Vovanchik
Drevnii    276
Владимир, я думаю тебе будет приятно знать - я собрал два ЗУ по этой схеме.
Поначалу они не хотели заряжать током более 6-7А, шли большие помехи по телевизору и иногда вылетали операционники.
После установки кондёрчика между землями всё устаканилось, единственное что пока не устранил это нагрев полевиков ( 11N90C и 10NK80Z) при токе 9А, но при токе 6А они уже не греются.
В общем если не жадничать, то ЗУ с током 0-6А по этой схеме должен работать сразу и без проблемм.
Vovanchik    272
Уважаемые Гуру, гляньте, пожалуйста, вот этот пост... Очень хочется услышать Ваше мнение, можно ли так регулировать ток микросхемы UC3844... Ломаю голову, классически собирать с LM358 или можно обойтись переменным резистором между выводом 3 микросхемы и землей... И ведь вроде работает этот вариант...
Т.е схема доработана как на Рисунке
Starichok    1 126
Вованчик, регулировать через 3 ногу можно, но не в том диапазоне, который ты желаешь...
Древний, ты привел уже не мою картинку схемы. на моей картинке были данные намотки трансформатора.
а трансформатор у меня был рассчитан именно на 6 Ампер (при которых у тебя ничего не греется). а при 9 Амперах трансформатор уже переходит в неразрывный ток, поэтому и "долбит" по ключу остаточный ток первички плюс кз по вторичке из-за времени восстановления диода. отсюда и большой нагрев ключа.
если тебе нужно иметь 9-10 Ампер, то нужно полностью рассчитать новый трансформатор.
Vovanchik    272
Я буду рассчитывать трансформатор под свой типоразмер... Благо, что есть чем рассчитывать и понятно как... Спасибо автору за замечательные программы расчета... :friends:
pioneer1234    2
То есть если программа Flyback посчитала амплитуду тока транзистора 1,3А, то транзистора 2N60 должно хватить? Или 4N60 чтоб с запасом?
Vovanchik    272
Будьте так любезны поглядите расчет импульсного трансформатора для ЗУ. Полевик будет К1692 у него RDS(on) средний 1.7, максимальный 2.0 (взял для расчетов 1.7)
Три обмотки: 1-я силовая 2-я самопитания 3-я для вентилятора+ показонометра... Что то не могу найти пункт в программе "Диаметр провода по скин эффекту"... Раньше вроде был... Магнитный зазор меньше сделать программа не дает... буду подгонять по индуктивности обмотки...
Starichok    1 126
а точнее - у ТОР это не самопитание, а управление. и потребление по этому управлению несколько мА, а не 0,3 Ампера.
а еще точнее - у ТОР на входе управления не должно быть более 9 Вольт, поэтому на управляющей обмотке нужно задавать не более 9 Вольт.
но поскольку ты ведешь речь о внешнем ключе, то это уже будет не ТОР, а 3842, и для самопитания нужно задавать тоже 12 Вольт, а не 20 Вольт.
диаметр по скину выводится, как и раньше, во всплывающих подсказках на диаметрах.
и зазор - немагнитный.
оптимальное решение ищется путем многих изменений исходных данных. а не с первой попытки расчета...
задай отраженное сам. и задай стандартные 120 Вольт. и задай минимальное питание 155 Вольт (хотя такого и не будет никогда). тогда величина зазора более-менее нормализуется до 0,6 мм.
Drevnii    276
Vovanchik
Идёшь по моим граблям.
Я тоже использовал свой трансформатор на 9А - это хорошо, вот для примера расчёты одного из трансов ЗУ, с расчётом клампера.
Но вот полевик ты как и я выбрал наверное с перебором, я вообще поставил на 11А, у него ёмкость затвора почти 3000 пф и это вместо допустим 4N60 с ёмкостью примерно 300пф ( ёмкость пишу по памяти - не судить), я думаю у тебя тоже полевик будет греться.
Vovanchik    272
Дык уже решил вместо ТОРа попробовать на 3842 + К1692... :crazy: И на этой же станице (пост 29) я выложил таблицу, где для 3842 написано нужно питания 16V... Потому и задал 20В... Что неправильно? 12V не мало? Я взял за основу схему от FOLKSDOICH, там вообще стоит стабилитрон на 18В и транзистор в цепи питания микросхемы. Что это все не нужно городить?
Нету у меня больше трансформатора... День сегодня не задался... Варил трансформатор минут 5... разобрал... Отломился кусок феррита... Ладно склеил... Потом провода разматывал, вроде максимально аккуратно, Но эти гады, китайцы все лаком залили... В общем кусок бобины со "ногами" отвалился... А там тонкий разлом... нифига не склеишь... Я как то на готовом трансе пытался подклеить пластмассу... так же отломилась... ничего не получилось... не держится... :umnik2::vava: Буду думать, как жить дальше...
У меня полевик на 7А Про емкость затвора ничего сказать не могу... даташит на японском... У oleg1ma такой стоит... Говорит не греется... Хотя у него вентилятор сверху...
Starichok    1 126
при 16 Вольтах микросхема включается. при 10 Вольтах - выключается.
после того, как она включится по цепи запуска, достаточно поддерживать питание 12 Вольт.
Vovanchik    272
Аааа... про это я не подумал... Понятно, не буду городить стабилизаторы питания, сделаю как в твоей схеме...
Vovanchik    272
Чет опять нарвался... По совету Гуру купил транзисторы 4N60 - оказались SSS4N60A... Думал что они 4-х амперные... Аха... как говорится держи карман шире - они на 2,6А всего... Если с буквой В в конце... тогда 4А... А у нас таких нет... Пойду покупать SSS7N60A - вот они как раз 4А...
Vovanchik    272
Кабы были бы они с буквой В в продаже... Видать с буквой А - это отбраковка...
Vovanchik    272
У меня вопрос к Ув. Гуру:
К примеру, программа расчета импульсного трансформатора насчитала вторичку 6 проводов 0.60мм... Склеил из проводов ленту (в ряд) нужной длины... Вот что интересует...
1. Понятно, что можно все провода подпаять или к одному контакту трансформатора (что будет не очень, ибо провода довольно толстые, а вывод достаточно тонкий), или использовать, скажем, по 3 контакта для одного конца обмотки и 3 для другого... Таким образом на каждый контакт будет припаяно по 2 провода (3*2=6)... Но что подумал, а не будет ошибкой спаять все провода на концах между собой, и припаять к ним гибкий многожильный провод, который уже соединит эту импровизированную ленту к контакту(контактам) трансформатора...
2. А Если использовать шинку (полоску медной фольги, изолированную) как подобрать ширину ленты,и самое главное, как подключить конец фольги к контакту импульсного трансформатора... Дело с лентами из фольги никогда не имел... Подскажите плиз... Как по феншую будет правильно...
Starichok    1 126
много слоев из фольги- это очень плохо из-за эффекта близости.
лучше мотай проволокой
да, можешь смело использовать по 2-3 контакта для обмотки.
думаю, можно нарастить гибким проводом, но желательно короткими отрезками.
Vovanchik    272
Уф... импульсный трансформатор намотал... Самая противная работа, по моему мнению... :crazy: Типоразмер трансформатора ER35/20/11 (заклеил я таки разломанную на 3 части бобину, при помощи клея "Сила" и какой-то матери, вроде хорошо держит)
Первичная обмотка разделена на 2 части, по 29 витков (первая и последняя обмотка), выполнена проводом 0.63мм
Силовая вторичка выполнена лентой склеенной из 6 проводов и состоит из 6 витков провода 0.63мм
Обмотка самопитания и обмотка для вспомогательных устройств по 5 витков провода 0.34мм
Немагнитный зазор высчитанный в программе 0.75мм - подогнал до нужной индуктивности картонными прокладками.
Расчетная индуктивность первичной обмотки 697мкГн, реальная индуктивность 707мкГн.
Vovanchik    272
Схему буду собирать вот эту... Немного измененная схема комрада FOLKSDOICH
Хотелось бы спросить у Гуру по поводу диода клампера по схеме стоит FR207 - у меня такого нет в наличии... Но есть кучка HER508 и FR607 так же есть SR580 ну и конечно FR107... Чем-то из этого можно заменить FR207?
И еще, есть у меня есть супрессоры 1.5KE350 - может их применить в снаббере? Или ставить RC снаббер и не пудрить людям мозги? :thank_you2:
Drevnii    276
Придётся забрать свои слова обратно.
Осликом искал причину нагрева полевика и обнаружил, что всё дело в питании операционников.
При подключенном АКБ и токе 9 А ЗУ продолжает работать, но полевик греется, а вот при подключенной лампочке уже при 6А пила на выходе ЗУ такая, что операционник сходит с ума и ЗУ начинает генерить.
В общем о питании операционника нужно позаботиться отдельно.
Ставь RC снаббер, сапрессоры греются сильно, да их вроде последнее время и не применяют.
Изменено пользователем Drevnii
Vovanchik    272
Тогда сразу вопросы:
1. Может поставить снаббер параллельно диоду 15100 (у меня будет 20100) скажем цепочку из резистора и конденсатора 3n3 и 15 ом?
2. Дроссель какой нужен... я про индуктивность... понятно, что 6А должен выдерживать... У меня есть разная распыленка желто-белая...
3. Ну и конденсаторов пленочных несколько штук поставить на выходе и питании микросхемы
4. А быть может запитать операционник 358 от другой обмотки, та что на вентилятор и показанометры 12В 0.3А... Можно даже застабилизировать кренкой... ?
  • Похожие публикации
    • Автор: Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • Автор: botlan
      скопилось некоторое количество аккумуляторов li ion от старой техники.
      решил сделать зарядку. за основу возьму плату на TP4056 + DW01A
      плата имеет защиту от переразряда и КЗ по выходу. но хотелось бы добавить еще защиту от переполюсовки акб.
      подскажите годную схему, а то все, что удалось зайти в сети либо для защиты от переполюсовки питающего напряжения (в обратную сторону), либо на реле. для 12 вольт может оно и годится, но 3в реле не на каждом углу валяется. да и питается реле от акб в этом случае.
      или я не прав и реле здесь самый простой/годный вариант, а я зря заморачиваюсь?
    • Автор: Вася Новиков
      Имеется ЗУ неизвестно от чего в котором вышел из строя термопредохранитель на 250V. Вопрос: можно ли подключить без него? или заменить чем-то из подручных средств. И как проверить обмотку на короткое замыкание? Не хочу чтобы при включении в розетку произошёл пшик
    • Автор: sysbighd
      Есть ЗУ устройство автомобильное Сонар 201 не пойму что сгорело, включаю в розетку предохранитель взрывается и все, ещё вылетело не пойму что. Фото прикладываю.
      http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/01/0b0df4c524ad6ac635acfa0aeaa7a879.jpg
      http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/01/e57da987103c03da355f0cdacd9b42b7.jpg
    • Автор: Penumbra(Сергей)
      Сломалось ЗУ для аккумуляторов. Tehnoline BC250/ Показывает постоянно DEF и 0 V. Смотрел на форумах у многих людей одна и та же проблема c данным ЗУ. Во время работы постоянно грелось. Может кто то сталкивался с даной проблемой. Измерял нарпряжения на контактах под аккамулятор показывает 1.5 В. На выходе от зарядки от 25 до 29 В. Я его не паял такой был в канифоле или флюсе. Немного расковырял термоусадку на катушке и всё. Буду благодарен за любой совет.
