Vovanchik
Зарядное Устройство На Микросхеме Topswitch
302 сообщения в этой теме
Drevnii    276
Пила на выходе всё равно будет, нужно думать о чистом питании только для операционника, мож отдельную обмотку? - в общем думать нужно.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vovanchik    272
Угу... китайский трансформатор кубик на 15В 0.1А + диодный мост и конденсатор... Жалко места мало в корпусе, что планирую под ЗУ... Отдельная обмотка же есть, правда на том же трансформаторе... :crazy:
Изменено пользователем Vovanchik
FOLKSDOICH    89
FR207 можно на FR607, запас не тянет. Дроссель можно и на колечке из распылёнки и на стержневом феррите, как в комповых. 4,7мкГ вполне достаточно. Питание опера можно и подчистить RC фильтром, типа 47 Ом и 100 мкФ. Кондёрчик на 8-й ноге не хуже увеличить до 1 мкФ, который параллельно тр-ру оптрона - до 100n.
Drevnii    276
RC фильтр по плану я сегодня должен испытать.
Starichok    1 103
Вованчик,
1. я на диод снаббер не ставлю.
2. зарядному дроссель (дополнительная фильтрация) не нужен.
3. поставь, если есть желание.
4. не надо 358 от отдельного питания, чуток отфильтруй, как предложил фольксдойч. и 100 мкФ там не нужно, максимум 10. я вообще для 358 ставлю 1 мкФ в ее фильтр по питанию.
oleg1ma    503
Расчетная индуктивность первичной обмотки 697мкГн, реальная индуктивность 707мкГн.
Многовата инд. какой ток планируеш на выходе??
И в первую очередь о качестве тр-тора.
Drevnii    276
В общем RC фильтром (150 Ом и 100 мкф) задушил пилу, а керамикой 0,1 почти задушил иголки, всё стало лучше, но до 9 А всё равно не доходит ( возбуждается).
Будет время попробую отдельно запитать - мож и трансформатор свою лепту вносит.
oleg1ma    503
А можно про него подробнее, моточные, индук. первички, инд рассеивания?
Изменено пользователем oleg1ma
Drevnii    276
Если память не изменяет, то в этом ЗУ должен стоять вот такой
oleg1ma    503
Много витков и большая индуктивность, потому и полевику не сладко.
oleg1ma    503
Уменьшить витки вдвое(частоту поднять до 60кГц) и зазором установить инд. первички в пределах 300-330мкГн.Вот сегодня тоже мотанул тр-тор на зарядку 12в, правда заказали всего на ток от 0.5 до 6ампер.Тр-тор ER35, первичка 46в.
Drevnii    276
Во втором почти таком же ЗУ частота 70 кГц и индуктивность 476 мкГн, результат тот же
oleg1ma    503
А витков-то сколько??А так это просто гадание на кофейной гуще.
Vovanchik    272
Многовато инд. какой ток планируешь на выходе??
Планирую 6А на выходе максимум... Индуктивность первичной обмотки (как и кол-во витков) рассчитана не мной, а программой Flyback_7.0, я Старичку полностью доверяю, уже не один ИИП собрал под его руководством,и все заработали с 1-го раза... Сам рассчитать индуктивность не могу... не умею... Такой я неуч... Всё, что рассчитала программа тем и пользуюсь... Но есть цифровой ослик, потому потом дам полную картину, что-как-и где на готовой печатной плате ЗУ...
oleg1ma    503
До программы еще нужна и голова. покажи свой рассчет.
Starichok    1 103
ну, почитай первый пост, я все комментарии убрал под спойлер.
  • Похожие публикации
    • Автор: Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • Автор: botlan
      скопилось некоторое количество аккумуляторов li ion от старой техники.
      решил сделать зарядку. за основу возьму плату на TP4056 + DW01A
      плата имеет защиту от переразряда и КЗ по выходу. но хотелось бы добавить еще защиту от переполюсовки акб.
      подскажите годную схему, а то все, что удалось зайти в сети либо для защиты от переполюсовки питающего напряжения (в обратную сторону), либо на реле. для 12 вольт может оно и годится, но 3в реле не на каждом углу валяется. да и питается реле от акб в этом случае.
      или я не прав и реле здесь самый простой/годный вариант, а я зря заморачиваюсь?
    • Автор: Вася Новиков
      Имеется ЗУ неизвестно от чего в котором вышел из строя термопредохранитель на 250V. Вопрос: можно ли подключить без него? или заменить чем-то из подручных средств. И как проверить обмотку на короткое замыкание? Не хочу чтобы при включении в розетку произошёл пшик
    • Автор: sysbighd
      Есть ЗУ устройство автомобильное Сонар 201 не пойму что сгорело, включаю в розетку предохранитель взрывается и все, ещё вылетело не пойму что. Фото прикладываю.
      http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/01/0b0df4c524ad6ac635acfa0aeaa7a879.jpg
      http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/01/e57da987103c03da355f0cdacd9b42b7.jpg
    • Автор: Penumbra(Сергей)
      Сломалось ЗУ для аккумуляторов. Tehnoline BC250/ Показывает постоянно DEF и 0 V. Смотрел на форумах у многих людей одна и та же проблема c данным ЗУ. Во время работы постоянно грелось. Может кто то сталкивался с даной проблемой. Измерял нарпряжения на контактах под аккамулятор показывает 1.5 В. На выходе от зарядки от 25 до 29 В. Я его не паял такой был в канифоле или флюсе. Немного расковырял термоусадку на катушке и всё. Буду благодарен за любой совет.
