Зарядное устройство на микросхеме TOPSwitch
если соберешься выкидывать, не забудь, что перед выкидыванием следует выкрасить...
Веником, масленой краской?
Мне нужен БП 12В 2А... Вот планировал собрать на UC3842... Теперь вот сижу и думаю, если эта штука будет так же "икать"... То проще собрать на TinySwitch... Меньше мороки и не нужна обмотка самопитания...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Это ЗУ с галогенкой в нагрузке икает - потому что зажечь ее не может или при маленьком токе лампа начинает тухнуть. На АКБ все будет по другому, я лично 9А не могу добиться, а до 6 А работает в легкую.
Проверю в субботу... :bye:
Если просто задать стабилизацию классическую на TL431 - без модуля ограничения тока, надеюсь "икать" не будет? Я к тому, что хочу БП для светодиодной ленты на UC3842 сделать...
Кстати, не каждый аналоговый ЛБП и интегральный стабилизатор способны сразу зажечь галогенку, приходится много тыкать, чтобы зажечь. В общем ты собрал ЗУ, вот на АКБ и проверяй.
Насколько я помню, Старичек создавал эту схему именно для питания светиков - у них нет таких пусковых токов как у галогенки.
Пусковые токи тут не причем... С резистором 30 ом тоже не заводится... Икает...
Ну не знаю... если присоединяешь напрямую на выход ЗУ - то и 5А галогенка горит... Притом сразу без "икания"...
Вот смотри... Тестировал присоединив напрямую... Единственное отличие... на фото амперметр стоит "по плюсу", а сейчас этот же амперметр стоит "по минусу"... Может амперметр по плюсу поставить? С этой моделью это не проблема... А тот двойной Ампер-Вольтметр можно было присоединить только "по минусу" без вариантов...
А если соединяешь через амперметр и реле защитное (притом реле замкнуто) - то "икает" при любой нагрузке... А вот если запитать амперметр не от отдельного трансформатора, как сейчас, а от обмотки дополнительной, соединенной с минусом силовой части, то горит любая лампа... хоть 2А, хоть почти 5А... Я думаю, все же не хватает напряжения обмотки самопитания... В общем проверю сначала на АКБ.
Изменено пользователем Vovanchik
На какой микрухе если не секрет?? Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma не секрет... Вот тема...
Переставил амперметр с минуса на плюс... Убил амперметр, задымился знатно... Т.к питание амперметра можно подключать к совсем независимым обмоткам... Да и фиг с ним, теперь буду знать... Достал из запасников последний... В общем включил... "Икает"... всё этому ЗУ пофигу... Ладно больше мучить ЗУ не буду... Дождусь субботы и подключу АКБ...
Что именно не получится? Сделать БП для светодиодной ленты на TinySwitch? Я уже 4 штуки собрал таких девайсов... от 500мА до 3А... Работают без проблем... ТиниСвитч стоят уже сущие копейки, хотел на uc3842 попробовать... но что то после выкрутасов ЗУ боюсь...
Кстати, если нужен стабилизированный ток, а не напряжение... то нужно выбирать LinkSwitch - он специально для LED...
Ну как бы в Pi-Expert можно выбрать открытое исполнение или закрытое исполнение и программа сама все пересчитает, если не получится такой ток, то программа сообщит... Это вообще вариант для ленивых... Там тебе и схема, и как намотать трансформатор, и как развести правильно печатную плату...
Ну сейчас маленький вентилятор не большая проблема купить... Но вероятно, я не буду в корпус встраивать, точнее я делаю нижнюю и боковые стенки из пластика, а сверху сеткой закрываю... Можно еще пластик сверлом продырявить как дуршлаг... :bye:
Ну как бы наверное да... :yes: Герметично заварен... И что там внутри?
Ну возможно... спорить глупо... Понятно, что я еще тот специалист... :umnik2: Хотя, кстати у меня в ЗУ только диодный мост греется при 4.5А... и то не сильно... Это я заметил... На TL494+IR2110 на радиаторе моста при 3-х амперах можно было яйца варить... Ну хорошо... подскажите схему на Uc3842 со стабилизацией напряжения на Tl431 - я еще раз попробую, я кучку микросхем прикупил... Ну и трансформатор рассчитаю и покажу Вам расчет, может реально я зря на микруху бочку качу...
А не надо бояться, надо брать и делать.Я первый свой импульсный ИП на 3842 сделал на выходную мощность 150 вт ....
На какую мощность??
12В 1.7-1.8А вполне хватит...
