Повторитель Напряжения На Оу С Буфером На Транзисторах
Мне "попадались" два однотактных усилителя - один с дарлингтоном, второй с шиклаи в выходном каскаде.
Вся остальная схемотехника была идентичной? с номиналами?
Я же написал: "приближенных условиях". Настолько, насколько они могут быть похожими у простого однотактника.
Раз уж пошел такой жесткий оффтоп, приведу по этому поводу анекдот. IMHO очень хорошо характеризует ситуацию.
Идет защита кандидатской диссертации на тему: "Соотношение доминирования пищевого и полового рефлексов у животных". Диссертант докладывает:.
- В клетку с двумя дополнительными камерами помещался кобель. В одной камере находилось мясо, в другом - сука. Первые 7 дней кобель сразу же бежал в камеру с сукой. В течение еще 4-х дней он сначала обнюхивал мясо, но шел в камеру с сукой. Так продолжалось 11 дней. На двенадцатый день кобель проигнорировал суку и остался в камере с мясом. Вывод: пищевой рефлекс превалирует над половым.
Поднимает руку старичок-профессор:
- Скажите, будьте любезны, мясо вы каждый день меняли?
- Да, конечно.
- А суку?
- Нет, была одна и та же.
- ОПЫТ НЕЧИСТЫЙ!!!
Сказка -ложь, да в ней намек...
Я-то через какое-то небольшое время и удалить могу. Что и сделаю. Но по большому опыту преподавания точно знаю, что притчи усваиваются намного лучше, чем просто голое изложение материала.
Так что не надо диссонировать. Лучше улыбнитесь.
Спасибо тебе, за то что ты есть - лучезарный притченосец!
Человеческого языка не хватает?
А опыт всё равно был нечистым...
Схемы-то разные! Разное звучание могло быть и из-за этого, а не из-за Дарлингтона или Шиклаи.
Ulis - Не обижайте Доктора, он прав. То что Вы слышите - это усилитель в целом, с кучей обратных связей. А вот Шиклаи там или Дарлингтон - ООС по барабану.
В моих экспериментах ООС отсутствовала именно по этой причине, что она там что то коряво пытается исправить.
Логично предположить, что с одним и тем же УН-ом, окрас , определяющий звучание усилителя , будет определяться именно схемотехникой выходного каскада.
Изменено пользователем Ulis
По теме, имея очень серьёзное измерительное оборудованиа, могу сказать, что схемы с ОУ всегда имеют довольно низкие искажения. И использование Шиклаи или Дарлингтона скорее дело вкуса или технического выпендрёжа (чтоб не так, а иначе), чем реальные изменения в работе.
21.04.2015 в 23:15, Bend сказал:
наверняка это так. Но тогда поставлю вопрос по-другому - на частотах где усиение ОУ падает, искажения схемы с обще ООС будут расти. Так ведь? и например если на 100Гц усиление ОУ 80дб а на 10000Гц - 40дб, то и искажения всей схемы вырастут ну примерно настолько же насколько уменьшится усиление?(Ну если считать, что сами по себе искажения всей схемы до введения ООС не зависят от частоты.)
То есть схемы с ОУ будут иметь рост с увеличением частоты, а гармоники искажений схемы будут ослабляться ООС тем слабее, чем больше их номер?
И тогда, если какая-то часть схемы внутри ООС будет вносить гармоники с большими номерами и небольшого уровня в одном случае, или с меньшими номерами и большего уровня во втором, но на выходе схемы может быть ситуация, что уровни гармоник в обоих случаях будут равными?
Все верно. Но где доказательство, что Шиклаи будет непременно иметь больше дальних гармоник?) По моим наблюдениям спект значительно больше зависит от типа ОУ и от режима работы буфера (А или АБ). В случае однотактного повторителя объективных различий между Шиклаи и Дарлингтоном не будет и тут скорее дело схемотехнических вкусов.
А по поводу падения усиления с частотой у Шиклаи - так есть довольно высокочастотные транзисторы и получить неизменную глубину местной оос на звуковых частотах - не проблема
Топикстартеру:
Извините, но помоему схема лишена смысла как таковая.
Во-первых, низкое входное сопротивление (инверт). Какой же это буфер?!?
Во-вторх, вполне обычные входные параметры (нелинейный входной ток).
Если делать "буфер", то дискретный. С следящем питанием входного каскада и т.п. Иначе не буфер это, а непонятно что еще и без усиления и возможности работы на низкоом...
Я не могу привести его именно с расчетами, это долго и я не уверена, что смогу их выполнить на том уровне знаний, который есть. Но умозрительно рассуждения такие же.
Дарлингтон - это комбинация из двух эмиттерных повторителей, каждый из которых охвачен местной ООС, самой широкополосной из возможных в транзисторном каскаде. Так?
Повторитель Шиклаи - это комбинация каскада с ОЭ и ОК. Второй имеет местную широкополосную ООС, а первый охвачен общей ООС, частотная зависимость глубины которой будет определяться именно частотной характеристикой каскада с ОЭ, то есть самой плохой из всех возможных в транзисторном каскаде. Да и сам каскад с ОЭ - самый нелинейный из всех возможных. Итого получим, что большая нелинейность каскада с ОЭ будет хорошо снижаться ООС на относительно низких частотах (сравнительно с полосой каскада с ОЭ) То есть по мере роста частоты сигнала искажения каскада Шиклаи будут расти быстрее, чем искажения каскада Дарлингтона.
Где я ошибаюсь?
Наверно это так, но речь идет об одном и том же типе ОУ с разными дополнительными выходными повторителями.
Это чем-то подтверждается?
Насколько это так действительно?
Шиклаи - это ОЭ+ОЭ, а не ОЭ и ОК.
Подтверждается моими измерениями макетов. На довольно серьёзном оборудовании. От 20кГц могу смотреть не 1-2 гармоники (как многие звуковухой меряют), а до 40ГГц.))))
Извини, лень апонировать)) но прям таких уж явных проблем у Шиклаи нет))
Завтра сделаю снимки спектра Дарлингтон vs Шиклаи с нагпузкой не резистор и током 12-15мА.
Скорее всего потому что они знали что слушают))) но возможны и другие параметры, которые мы не измеряем/умеем измерять. Ведь тест на Кг проводится на синусе, а не на случайном сигнале
  • 3 месяца спустя...
Вопрос о буфере для себя на ближайшее время закрыл.
http://www.audio-perfection.com/forum/thread-179.html
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Завтра наступит независимо от результатов моих измерений или от наличия таковых т.к. "завтра" - система не зависящая от наблюдателя, в отличии например от волновых свойств одиночного фотона....
И все же измерения делал. Но в спешке и на очень сумбурных макетах. Особых различий в спектре или общем уровне искажений - нет. Точнее они (различия) есть, но уровень шума в -55дБ - -40дБ их скрывал. Меньший шум получить можно, но надо экранировать, а мне лень. "Шумное" помещение.
Изменено пользователем Bend
