Вводной Кабель
Swink
прошу помощи. На месте снесенного дома остался шкаф, из земли в него заходит 5 проводов.
рядом построили новый дом. Как лучше завести имеющиеся провода в дом(примерно метров 5-7 не хватает), менять полностью от ТП не получится. И что делать с заземлением? можно ли будет подключить все на кабель который сейчас висит на корпусе шкафа, или надо делать контур заземления?
Изменено пользователем Swink
а какие познания в электросетях? это не просто розетка в стене.
а то вот так может быть
http://yandex.ru/video/search?filmId=l9kx2PENUXI&suggest-portal-from=serp&text=%D0%B4%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82
Нонешние требования энергосетей требуют воздушного подключения. Дабы им видно было, что не воруют. И щиток чтоб был на отдельном столбе. Всё это расписано и разрисовано в той бумаге, что выдаёт энергоинспекция. С размерами и расстояниями. Опять же каким должно быть заземление.
Вывод - забыть про тот зарытый кабель и монтировать свой, нормальный, согласно требованиям.
Ну а так, по-житейски, по-свойски - скрутить провода, навалить изолентой да и нехай валяется на земле. Делов-то. (ой, я вас умоляю, господа_трясущие_УК_СНИП_и_тому_подобными_книжками - не надо слюнами брызгать, никому оно не надо.)
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Клемная крышка счетчика опломбирована, что свидетельствует о том, что учет принят, хотя нарушены все возможные и невозм. нормы(откручивай провода с автомата и пользуйся бесплатной энергией). Примите меры по защите щита учета и выхода силового кабеля от внешних воздействий(это важно), наймите нормального немногословного электрика, к-рый проложит недостающие 5-7м кабеля в дом и живите дальше не спеша, вовремя оплачивая счет за эл. Когда щит прикрыт, к нему и внимания со стороны энергетиков меньше, в случае предъяв с их стороны - у Вас целые пломбы на кл. крышке и соот. документ(акт о опломбировании). ПыСы Увидел чуть позже-кабельная муфта - действительно неплохой вариант, по правилам.
Изменено пользователем JVOROBEY
Повторное заземление и рабочий ноль всё же разные функции несут, хоть и сообщаются в большинстве электроустановок.. Поэтому вопрос не корректен.. Электрооборудование должно при любом раскладе питаться посредством существующего провода от общей рабочей нейтрали ВЛ. А необходимлсть повторного заземления, его место и способ должны прописать Вам сети в тех. условиях.. /В первую очередь это вопрос электробезопасности. И не только Вашей, как потребителя/
Я думаю, если учет перенести на столб, то сетям будет по барабану что Вы сделаете с вводным кабелем. И скорее всего они будут склонять всячески Вас к этому... После соединительной муфты поставить учет на новом месте с 99-ти процентной вероятностью не дадут.. Оставить учет там где он сейчас на фотографии и от него вести кабель формально вроде можно.. Хоть и с натягом.. Но, я думаю Вам сия архитектура не очень по душе..
Вариант сделать "втихаря" и сказать что так и было Вам нужно оценить самим.. В первую очередь нужно учесть насколько не равнодушны к Вам сети.. Как часто наведывались к Вам снимать показания и частот ли контролеры менялись... Другими словами.. Насколько в курсе они того, что во дворе у Вас творится...
Если решитесь, договаривайтесь на выходные с аварийкой. Дескать вызывались клемы прортянуть.. Они составят акт с показаниями прибора и снимут пломбы.. А пломбировать вновь сетевиков проводите уже в новое место установки счетчика ...
Само соединение кабеля- процедура не сложная и бешенных денег не стоит..Вполне можно самостоятельно сделать надежное соединение как под землей, так и в выносном щите. Есть масса видео и инструкций на этот счет в Инете..
Извиняюсь.. Не вникал должным образом в ситуацию.. Счетчик-то у Вас либо не является расчетным, либо попросту не опломбирован.. Соединяйте смело..Кабельной муфтой , как выше порекомендовал.
o_l_e_g
Резьбовой, либо обжимными клещами обзаведитесь. Дивайс впринципе не дорогой.
С энргосбытом вопрос уже отдельный..
Изменено пользователем Пришел в кедах
o_l_e_g
спасибо за развернутый ответ :) а что за кабель таки идет на автоматы? как то можно определить не отключая, дабы купить заранее? ПВ , АПВ, ВББШВ...?
На АВББШВ похож вроде.. Или АББШВ он называется.. Не помню уже..Погуглите .Аллюминиевый короче.. В броне... В обмазке или без неё... Свмый распостраненный для грунта... Бывают медные такие же..Но гораздо реже.. Дороже потому что гораздо...
По виду вроде 4*25... Но могу ошибаться... Мерить надо..
получается тогда только не 4* 25 а 5*25? ведь выходит три на автомат, один (ноль) на счетчик и один на корпус (земля?)
Силовой кабель5 - жиильным не бывает.В вашем случае только 4 жилы.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
а по заземлению, все-таки надо делать контур заземления на своем участке?
Желательно. В идеале это 6 штырей по2 метра из арматуры или кругляка 18-20мм толщиной забитых в землю через 2 м. друг от друга прямоугольником и соединённых между собой сваркой проволокой или стальной шиной.
Лучше контур делать этот максимально ближе к месту присоединения к ВЛ
czkv
Ещё как бывает! Погуглите.. 7-ое ПУЭ вообще практически все кабеля обязует с защитной жилой проектировать..
Да этому czkv лишь бы ляпнуть чё нить.За что и был в нужное время забанен.
итак, ситуация немного прояснилась.. но появились новые вопросы :)
вот такой кабель лежит в земле.. я так понимаю 5*16, многожильный..V516hJuU05w.jpg
ладно, с ним разберусь.. вопрос в другом как соединять? был соединен гильзой опрессовочной, но для этого ведь надо покупать пресс? а стоит наверно, недешево для одного раза... есть может какие другие варианты?
дальше... в доме его вести до счетчика сразу(из подвала на первый этаж ~ 15 метров) или можно в подвале поставить шкаф, где сделать переход на тот же ВВГ через автомат?...
и еще все таки по поводу заземления.. в старом доме была просто закопана арматура 2 метра и все.. но как правильно сделать? можно ли использовать штыревое заземление?
Не спеша, почитайте 7-е издание ПУЭ, далее, будем обсуждать вопросы. Договорились?
