SexTon
Перематывать Ли Выходной Трансформатор Для Использования В Качестве Силового?
14 posts in this topic
SexTon    1
Есть выходной трансформатор от трансляционного транзисторного усилителя 100У-101. Есть необходимость и желание перемотать его в качестве силового для питания УНЧ. Рассчитать диаметр провода и количество витков обмоток не проблема, намотать тоже. Но есть ли смысл в этой затее, что за железо используют в выходных трансформаторах, подойдёт оно для силового? По размерам он такой же как силовой в этом же усилителе, что как бы намекает что мощности для моно усилителя на саб до 200 Вт должно хватать с небольшим запасом. Сам трансформатор пока не вскрывал, в гугле ничего по теме не нашёл. На трансформаторе есть обозначения MT Sh = 250, 25v/50Hz316v, БДС 10965-73, на обратной стороне данные обмоток, в скачанном паспорте на усилитель есть его намоточные данные, но очень смущает фраза про однотактник на 6С33С и анодную нагрузку, усилитель ведь на полупроводниках, возможно паспорт и не с него.
В общем что делать, колоть-мотать или на полку пыль собирать?
salyamkamrad    449
Очень странное, нужно сказать, желание. Люди в землю роют в поисках нормального железа для выходных трансформаторов (там пластины потоньше должны быть), а вы его на силовой трансформатор, который хоть на чем мотается.
Badun812    123
SexTon
Так ведь у усилителя 100У101 вых. трансформатор имеет совсем другой вид, вот он какой (см.фото ниже) -
- А тот что у вас - очень похож от блока усилителя УМ100/120ВС
Edited by Badun812
ПРАЙМЕР    321
БДС три буквы намекают на болгарские корни трансформатора !
Грех перематывать выходники . Его ценность вы просто сейчас не воспринимаете .
Сделать силу из выходника весьма неблагодарное занятие .
К тому же он весь пропитан лаком типа УР , раздолбаете всё .
boris_ka    178
На картинке трансы от ТУУ-600 (Болгария). Железо ШЛ25х50, Ргаб=250Вт.
На мой взгляд там железо одинаковое с силовыми трансами.
С индукцией там все должно быть в порядке, можно смело перематывать.
У меня есть силовые от этой трансляции, размер по оцинкованным фланцам
115х98х55 мм. Сетевая обмотка 580 витков провод 1,0 мм, ток х.х. 115 мА.
Лака на моих трансах мало, он легко размягчается нагревом, на электроплите или в духовке.
http://audioportal.s...81&d=1288435687
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=54310&d=1288453850
Edited by boris_ka
Badun812    123
Ну вот, когда как у усилителя 100У101 трансы- железо имеют размер Ш30Х60.
steeler1889    285
Гробить звуковой трансформатор НЕ стоит. Обменяй или продай и купишь что тебе нужно.
boris_ka    178
Этот трансформатор от транзисторного усилителя, и у него вторичка на 240 вольт линии,
и кому он такой нужен?
Edited by boris_ka
SexTon    1
SexTon
Ну мне не знаком тот трансформатор, что у вас на картинке, но свой я вытащил из этого усилителя:
Может ему морду поменяли, я не знаю его историю, знаю что его не раз ремонтировали.
Понимаю, что курочить выходной трансформатор чтобы превратить его в силовой это варварство и кощунство, но у нас у каждого свои ценности и приоритеты. У меня нет планов на ламповые усилители, и я точно не буду собирать новый трансляционный усилитель. На данный момент мне был бы желателен еще один силовой трансформатор, а этот нравится тем, что идеально становится на это шасси, в котором будут жить 3 усилителя АВ-класса. К сожалению среди моих знакомых нет тех, кому нужен такой выходной трансформатор, а ходить по радиорынку предлагать обмен на силовой пусть даже с доплатой - ну как-то не по мне, да и продавать за копейки тоже не вижу смысла.
http://audioportal.s...10&d=1288453850
А вот это спасибо за информацию, мой усь действительно внутри один в один как этот ТУУ-600, видимо морду ему влепили от 100У-101. Жаль, что Вы в Питере, я бы один силовой трансформатор прикупил.
Badun812    123
Морда (панель) именно от усилителя 100У-101, походу её пристябали к другому, а трансформатор тот что я показал именно и есть от 100У-101. (см.фото) -
Edited by Badun812
SexTon    1
С вероятностью 99% так оно и есть.
А можно ли этот выходной трансформатор без перемотки использовать как силовой, если у него есть 4 х 119 и 5 х 94 витков? Если соединить последовательной 5 обмоток - 4 по 119 витков и одну с 94 витками, получим 570 витков, почти как первичка у силового (580), сечение провода у силового на вид такое же. Ну а вторичку брать уже с оставшихся четырёх обмоток по 94 витка, мне нужно двухполярное напряжение примерно 50 В, если по 2 обмотки в параллель для увеличения тока, средняя точка, получается что-то около ~ 37-0-37, что в принципе мне подходит.
Можно ли последовательно соединить первичку со вторичкой с учетом того, что у них провод одинакового сечения?
В принципе не страшно поэксперементировать через лампу и амперметр в разрыв первички.
boris_ka    178
Усилитель ТУУ-600 двухтактный, зазора быть не должно. Одну или три вторички
согласованно соединить с первичной можно, ток х.х. надо смотреть,
на резисторе 1 ом в сетевой цепи.
1 мм провод при плотности 4А/мм2 даст 2,8-3 ампера, может тебе хватит,
3 ампера на 70 вольт - 210 ватт
На буржуйском хорошем железе такая плотность норма.
Есть импортные трансы, на вторичке провод по лаку 0,94мм, написано 2,8 ампера.
Edited by boris_ka
SexTon    1
Кому интересно: соединил как и писал выше, 4 обмотки по 119 витков + 1 обмотка 94 витка синфазно, 570 витков на 230 вольт сетевого напряжения, первичное включение через лампу показало что все нормально. При включении без лампы тоже все нормально, гудения не слышно, пальцем на магнитопроводе тоже вибраций не чувствуется, слышно гудение если ухом прижаться к столу рядом с трансформатором. Оставалось 4 одинаковые обмотки по 94 витка в качестве вторички, сделал по две параллельные для увеличения тока, получилось 2 по 36,7 вольта переменки со средней точкой, по краям соответственно 73,4 В. Повесил на выход лампу 60 Вт, лампа засветилась, напряжение осталось без изменений, т.е. те же 73,4 вольта, полчаса лампа горела, трансформатор как был холодный, так и остался.
Попытался измерить ток холостого хода: в разрыв первички воткнул двухваттный резистор 47 Ом, на него повесил вольтметр, он показал падение напряжения около 5,85 В, соответственно если 5,85 вольт поделить на 47 Ом, то ток получается 124 мА, резистор грелся немного, но далеко ли уплыло при этом его сопротивление? Вроде 120-125 мА для холостого хода многовато, хотя с другой стороны если взять 5% габаритной мощности трансформатора (250 Вт), то так и получается, и вроде как это считается нормой. Или я неправильно считаю?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • By Krokodil007
      Трансформатор ВТ-1, Кл 1, 82г. (СССР)
      Новый, в упаковке, с паспортом.
      Имеются небольшие следы окисления на корпусе.
      См. фото.
      Цена 1000 руб.
      Местонахождение: Саратовская обл.
      Отправлю почтой или ТК.
    • By ARV.net
      Продаю трансформаторы подавления ЭМП PLY10AN1121R8R2, в количестве 350 шт.
      Фактически нахожусь в Томске, могу выслать куда потребуется.
      https://www.danomsk.ru/upload/iblock/bbb/89314_87d805f9f933a69c41d6c851b40448db.pdf
      Почта: arv34@mail.ru
    • By Чумный Доктор
      Нужна помощь в ремонте дозиметра ДРГБ01- ЭКО1 (2011 год выпуска - с прямоугольными светодиодами) .
      Отсутствует ВВ напряжение (и характерный для него писк) , прибор включается, работает но "частицы не ловит" - то есть на экране одни нули.
      Напряжения 3.6 и Vref (2.6) есть. (12V нет так как было решено отказаться от зарядки штатной платой и вообще перейти на сборку из 3 АА акумов)
      Я думаю , что проблема в трансформаторе (но из-за недоосведомленности в этой теме - не уверен)
      Трансформатор 5 контактный , с наклейкой "СПМЕ.4.010.-02" , один из его контактов не прозванивается ни с одним другим - это и смущает.
      Если это означает что трансформатор вышел из строя, то чем можно его заменить или как его перемотать .
      Прикрепляю фото - просите любые замеры - всё сделаю
      Просто уже 2 месяца пытаюсь его восстановить.....
      Буду очень благодарен тому кто поможет его воскресить
