Есть выходной трансформатор от трансляционного транзисторного усилителя 100У-101. Есть необходимость и желание перемотать его в качестве силового для питания УНЧ. Рассчитать диаметр провода и количество витков обмоток не проблема, намотать тоже. Но есть ли смысл в этой затее, что за железо используют в выходных трансформаторах, подойдёт оно для силового? По размерам он такой же как силовой в этом же усилителе, что как бы намекает что мощности для моно усилителя на саб до 200 Вт должно хватать с небольшим запасом. Сам трансформатор пока не вскрывал, в гугле ничего по теме не нашёл. На трансформаторе есть обозначения MT Sh = 250, 25v/50Hz316v, БДС 10965-73, на обратной стороне данные обмоток, в скачанном паспорте на усилитель есть его намоточные данные, но очень смущает фраза про однотактник на 6С33С и анодную нагрузку, усилитель ведь на полупроводниках, возможно паспорт и не с него.
В общем что делать, колоть-мотать или на полку пыль собирать?
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Очень странное, нужно сказать, желание. Люди в землю роют в поисках нормального железа для выходных трансформаторов (там пластины потоньше должны быть), а вы его на силовой трансформатор, который хоть на чем мотается.
SexTon
Так ведь у усилителя 100У101 вых. трансформатор имеет совсем другой вид, вот он какой (см.фото ниже) -
- А тот что у вас - очень похож от блока усилителя УМ100/120ВС
Изменено пользователем Badun812
БДС три буквы намекают на болгарские корни трансформатора !
Грех перематывать выходники . Его ценность вы просто сейчас не воспринимаете .
Сделать силу из выходника весьма неблагодарное занятие .
К тому же он весь пропитан лаком типа УР , раздолбаете всё .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
На картинке трансы от ТУУ-600 (Болгария). Железо ШЛ25х50, Ргаб=250Вт.
На мой взгляд там железо одинаковое с силовыми трансами.
С индукцией там все должно быть в порядке, можно смело перематывать.
У меня есть силовые от этой трансляции, размер по оцинкованным фланцам
115х98х55 мм. Сетевая обмотка 580 витков провод 1,0 мм, ток х.х. 115 мА.
Лака на моих трансах мало, он легко размягчается нагревом, на электроплите или в духовке.
http://audioportal.s...81&d=1288435687
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=54310&d=1288453850
Изменено пользователем boris_ka
Этот трансформатор от транзисторного усилителя, и у него вторичка на 240 вольт линии,
и кому он такой нужен?
SexTon
Ну мне не знаком тот трансформатор, что у вас на картинке, но свой я вытащил из этого усилителя:
Может ему морду поменяли, я не знаю его историю, знаю что его не раз ремонтировали.
Понимаю, что курочить выходной трансформатор чтобы превратить его в силовой это варварство и кощунство, но у нас у каждого свои ценности и приоритеты. У меня нет планов на ламповые усилители, и я точно не буду собирать новый трансляционный усилитель. На данный момент мне был бы желателен еще один силовой трансформатор, а этот нравится тем, что идеально становится на это шасси, в котором будут жить 3 усилителя АВ-класса. К сожалению среди моих знакомых нет тех, кому нужен такой выходной трансформатор, а ходить по радиорынку предлагать обмен на силовой пусть даже с доплатой - ну как-то не по мне, да и продавать за копейки тоже не вижу смысла.
http://audioportal.s...10&d=1288453850
А вот это спасибо за информацию, мой усь действительно внутри один в один как этот ТУУ-600, видимо морду ему влепили от 100У-101. Жаль, что Вы в Питере, я бы один силовой трансформатор прикупил.
Морда (панель) именно от усилителя 100У-101, походу её пристябали к другому, а трансформатор тот что я показал именно и есть от 100У-101. (см.фото) -
С вероятностью 99% так оно и есть.
А можно ли этот выходной трансформатор без перемотки использовать как силовой, если у него есть 4 х 119 и 5 х 94 витков? Если соединить последовательной 5 обмоток - 4 по 119 витков и одну с 94 витками, получим 570 витков, почти как первичка у силового (580), сечение провода у силового на вид такое же. Ну а вторичку брать уже с оставшихся четырёх обмоток по 94 витка, мне нужно двухполярное напряжение примерно 50 В, если по 2 обмотки в параллель для увеличения тока, средняя точка, получается что-то около ~ 37-0-37, что в принципе мне подходит.
Можно ли последовательно соединить первичку со вторичкой с учетом того, что у них провод одинакового сечения?
В принципе не страшно поэксперементировать через лампу и амперметр в разрыв первички.
Усилитель ТУУ-600 двухтактный, зазора быть не должно. Одну или три вторички
согласованно соединить с первичной можно, ток х.х. надо смотреть,
на резисторе 1 ом в сетевой цепи.
1 мм провод при плотности 4А/мм2 даст 2,8-3 ампера, может тебе хватит,
3 ампера на 70 вольт - 210 ватт
На буржуйском хорошем железе такая плотность норма.
Есть импортные трансы, на вторичке провод по лаку 0,94мм, написано 2,8 ампера.
Кому интересно: соединил как и писал выше, 4 обмотки по 119 витков + 1 обмотка 94 витка синфазно, 570 витков на 230 вольт сетевого напряжения, первичное включение через лампу показало что все нормально. При включении без лампы тоже все нормально, гудения не слышно, пальцем на магнитопроводе тоже вибраций не чувствуется, слышно гудение если ухом прижаться к столу рядом с трансформатором. Оставалось 4 одинаковые обмотки по 94 витка в качестве вторички, сделал по две параллельные для увеличения тока, получилось 2 по 36,7 вольта переменки со средней точкой, по краям соответственно 73,4 В. Повесил на выход лампу 60 Вт, лампа засветилась, напряжение осталось без изменений, т.е. те же 73,4 вольта, полчаса лампа горела, трансформатор как был холодный, так и остался.
Попытался измерить ток холостого хода: в разрыв первички воткнул двухваттный резистор 47 Ом, на него повесил вольтметр, он показал падение напряжения около 5,85 В, соответственно если 5,85 вольт поделить на 47 Ом, то ток получается 124 мА, резистор грелся немного, но далеко ли уплыло при этом его сопротивление? Вроде 120-125 мА для холостого хода многовато, хотя с другой стороны если взять 5% габаритной мощности трансформатора (250 Вт), то так и получается, и вроде как это считается нормой. Или я неправильно считаю?
