Установка Предохранителя
Гость VanUliK
действительно, лучше на +12
а для чего предохранитель то?
Не задумывайся, ставь! Нагрузка и ключ, иногда превращаются в "гвоздь", при этом горит проводка.
Для аргументированного ответа. нужен аргументированный вопрос. что собираемся спасать? А так. все потребители. по пожарным соображениеям, должны иметь защиту от перегрузки.
Более дорогостоящая нагрузка. Данная схема - регулятор оборотов автомобильного отопителя. Вход можно считать будет защищен, т.к. "плюс" будет браться со штатного разъема отопителя. Или достаточно этой защиты будет?
Для защиты ПП приборов, применяются ультрафаст предохранители. При КЗ в нагрузке ключа. спасают его в 40-90% случаев. в зависимости от его "нежности".
Граждане, в частности ТС! Shida, он же Шидя, он же Рабочий, он же Татарин, он же Деятель :) дал ответ в посте 5. Пердохранитель защищает от пожара, а не от "вылета" радиодеталей.
Так что посоветуете в моём случае? А то я на стадии разработки печатки, вот и подумал сразу побеспокоиться о предохранители и вставить его на плату
Лишних защит не бывает. Думаю, это автоэлектрика? Тогда целесообразность установки токового, или ключевого фьюза будет пропорциональна стоимости полевика и авто.
Плавкий предохранитель, это не средство защиты полупроводников, это последний рубеж защиты от пожара. Сгорят полупроводники, ну и фиг с ними. А вот сгоревшая квартира, офис или цех, это реально хреново... Сгоревшее авто тоже невеликое счастье.
Изменено пользователем salyamkamrad
Подскажите, в какую часть схемы лучше установить предохранитель? Склоняюсь к установке на сток транзистора.
Вопрос больше-был поставлен в каком месте?
Вопрос был поставлен в каком месте установить?
Все зависит от того что вы хотите предохранителем защитить. Если нагрузку, то перед ней то есть на выходе в сток транзистора . Если схему и нагрузку, то перед подачей напряжения на схему.
