Установка Радиоаппаратуры
Здравствуйте.
Есть машинка на радиоуправлении. Приемник у машины на пайке! Схема машины на фото.
Хочу поменять на ней электронику,т.е. купить радиоаппаратуру (приемник+передатчик) например на 40 МГц (2.4 Ггц) , что по цене подойдет и самому установить ее.
Вопрос у меня. Приемник надо будет подключать обязательно через БЕК? Или можно с аккумулятора напрямую приемник запитать (+ и -)?
От приемника с 1-го канала на мотор (ВПЕРЕД-НАЗАД), который у модели установлен, можно подключить? А на 2-й канал влево-вправо подключить?
Или еще что-то надо докупать или менять?
Изменено пользователем Roverscan20
Предположу, что бюджет новой RC модели мало будет отличаться от цены "бортовухи" к нынешней.
Придёться заменить почти всё, потому как Вы хотите использовать пропорциональное управление и т.д. и т.п.
С уваж. и пр...
Бортовуха дешевле будет, чем новую RC модель купить. Я приемник могу на эти моторы посадить или надо вообще сервы ставить?
RC приемник подключать напрямую к моторам или управляющим транзисторам для запуска моторов нельзя, но возможны варианты:
1. Для движения "вперед" докупить регулятор хода (+БЕК - 5В) и для "влево"/"вправо" -серво-машинку. ИЛИ ->.
2. Для движения "вперед" докупить серву, качалка которой будет включать микропереключатель, а последний в свою очередь подавать сигнал на управляющий транзистор управления мотором (Вашей платы).
С уваж. и пр...
Поскольку с аппой и приёмышем, судя по фото, уже определились (FlySky FS-GT2). Будем разбираться с остальным. Для машины ещё нужны - мотор, регуль, серва, аккумулятор.
Как я понял из вашей техзадачи, мотор собираетесь оставить как есть. Значит имеем коллекторный мотор, который выдерживает определёные максимальное напряжение и ток. На это и ориентируемся.
Регулятор хода необходим для коллекторного мотора. С реверсом (поскольку это машинка, и должна также ездить задом). Почти все современные модельные регули оснащены встроенным BEC - стабилизатором напряжения для питания борта, выходом на 5 Вольт. Регулятор может быть рассчитан на большее напряжение, чем мотор/АКБ, но никак не меньше. И этот запас желателен (хотя слишком большой запас не требуется, просто переплата денег).
Для управления рулевой балкой передних колёс используется сервомашинка. Цифровая серва или аналоговая, исходя из цен и целесообразности, полагаю выбор очевиден - аналоговая. Поскольку все сервы рассчитаны на типовое бортовое напряжение 4,5 - 6 Вольт, совместимость напряжения - это последнее, о чём тут следует заморачиваться. Главное тут надо смотреть на мощность (кг./см.), редуктор пластмассовый/металлический, подшипник на основном валу. Так как я не знаю в каких условиях вы будете свою машинку эксплуатировать, выбор типа редуктора и т.п. оставляю за Вами. Судя по фото (на сколько я смог понять масштаб), выбирайте серву в категории micro, там есть сервушки тягой до 1,5 кг/см. К питанию серва подключается через приёмник.
Продолжать питать машинку от батареек или купить АКБ, это Вам решать. Но если решите перейти на аккумулятор, помните о напряжении (мотора и в первую очередь - регулятора). Касаемо мотора, превысить немножко можно (при обеспечении хорошего охлаждения), если же множко - поедет быстро, но недолго.
Изменено пользователем Dimetrio
Dimetrio, я как понял чтобы ставить серву спереди, то надо перелапатить переднюю подвеску. А что должно входить впереднюю подвеску,чтобы от сервы работала ( как я понял влево и вправо колеса поворачивались). По пунктам .... если можно..
Простая кулисная рулёвка.
Я не мастер фотошопов, надеюсь, из рисунка понятен принцип её работы. Нужно тягать рулевую балку вправо<-->влево (синяя тяга).
з.ы. ..Это конечно схема. Оно будет работать и так, хотя правильнее было бы расположить серву по другую сторону, тогда, если длина плеча качалки сервы равна длине плеча кабанчиков на стойках колес, тогда даже и промежуточная (красная) тяга не понадобится, качалка крепится шарниром напрямую к балке.
  • Похожий контент
