Не Работает Магнитола Prology Mdn-1750T
Здравствуйте, подскажите не работает магнитола, симптомы такие когда нажимаешь кнопку OPEN экран выдвигается загорается синий экран с надписью NO SIGNAL, верхний маленький дисплей не работает, в чем может быть причина?
