dac123
Драйвер Для Подключения Usb Аудиокарты К Windows 7
13 posts in this topic
dac123    1
Здравствуйте. Имеется аудиокарта USB китайского производства HXSP-S714. http://www.hexin-tec...oduct-497.html. Windows7 ставит для нее умолчальные дрова, которые не активируют линейный вход. После недолгих поисков удалось определить, что в карте используется чип SSS 1629 производителя Solid State System, однако на сайте компании софта для поддержки этого чипа нет. Может быть кто-то поможет в решении этой проблемы?
Edited by marinovsoft
dac123    1
Да, причем во всех поисковых системах и разным формированием запроса.
Maykill    164
7.1 Channel Sound Adapter supports for Windows XP / Vista/WIN7/Mac OS/Android Etc.
это с сайта железяки но драйверов и правда там нету
кстати иногда от висты подходят
dac123    1
Я перепробовал все,что было под руками. Вся прелесть этой карты в линейном выходе- а его-то,как раз, и нет.
dac123    1
Нет. Windows 8 меня не привлекает. Отличий по сравнению с семеркой мало, а всякого ненужного хоть отбавляй!
Galizin    2
Если отпаять 14 вывод (в 48 пиновом корпусе) становится возможным выбрать в драйвере 1 или 2 канала. Пока только отпаял и воткнул в usb. Запись не проверял.
mastercom    0
Если отпаять 14 вывод (в 48 пиновом корпусе) становится возможным выбрать в драйвере 1 или 2 канала...
Совершенно верно:
Помимо этого существует программа прошивальщик контроллера SSS 1629. С помощью которой можно настроить этот контроллер как тебе угодно... по USB. Изменения сохраняются во флеш-память (на плате есть место - можно распаять):
Edited by mastercom
dac123    1
Спасибо большое за описание прошивальщика. А ссылочку на него можно?!
dac123    1
Все-таки, еть ли у кого зта программа-прошильшик? В и-нете только разговоры о ней, а ссылок нет!
BARS_    992
В 22.05.2015 в 10:38, dac123 сказал:
Да отличий как раз много. Даже в ядре. особенно для многоядерных процей.
В 12.07.2016 в 21:22, dac123 сказал:
Да вот гугел выдает https://4minipc.ru/programmy/96-programma-dlya-proshivki-usb-burning-tool.html Но ставил бы я ее на виртуальную ОС, хотя бы для проверки. Мало ли что...
mastercom    0
Posted (edited)
В 23.03.2018 в 19:56, BARS_ сказал:
Нет, это не та прога (по ссылке: USB Burning Tool - а нужна USB Audio Burn Rom Tool... ).
В 23.03.2018 в 19:32, dac123 сказал:
Ссылок на эту прогу-прошильшик нет (во всяком случае в открытом доступе, я её ненашёл).
Прикрепляю архив с прогой "USB Audio Burn Rom Tool"
SSS1629 USB Audio Burn Rom Tool.zip.zip
Edited by mastercom
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
