Высокая Чувствительность Приемника, Простыми Методами
Искал схему приёмника с приличной чувствительностью, наткнулся на статью "Высокая чувствительность приемника, простыми методами" http://cxem.net/tuner/tuner11.php Звучит красиво, но не совсем разобрался с тем как это использовать.
А именно
На какой диапазон расчитана схема
Как настраивать частоту приёма (предположил, что этим будет заниматься микруха к174ха6)
Как расчитать нехватающие детали(катушки, резонатор, пара конденсаторов)
Может кто собирал эту схему? Как с ней бороться?
На крайней случай подскажите схемку чувствительного приёмника на 60-130
Заранее благодарен.
Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать...
Это смеситель для гетеродинного приемника.
Это общий вид
Подобрать входной контур + выберите ПЧ. К основной частоте приема прибавте частоту ПЧ узнаете частоту доп. генератора.
Это детектор
Подбирать или просчитывать. Зависит от частоты приема.
Собирал. Понравилась
Как с ней бороться?
Никак. Собирать и настраивать.
Заранее благодарен.
Любой регенер. Лучше на микросхеме.
Изменено пользователем alex {U}
Чтоб уж наверняка.
Я тупо собираю схему с рисунка 3. И настраивсу контура входного УВЧ и колебательный контур смесителя на частоту приёма. Затем настраиваю гетерадин на частоту приёма+ промежуточная частота.
Насколько могу судить в хвосте схемы (последний транзистор с обвязкой) находится усилитель ПЧ. за которым следует включить фильтр ПЧ. И последний подаётся на детектор.
Я правильно понял?
Нужен ли после фильтра ещё усилитель ПЧ для достижения указанной чувствительности?
Если регенеративные приёмники так хороши, почему большинство промышленных гетеродинные?
Чтоб уж наверняка.
Я правильно понял?
Во первых в супере основное усиление происходит в тракте ПЧ .На детектор надо подать сигнал со значением в доли вольта ..Вот и считай !
Посему для УПЧ один -два каскада явно не достаточно !
Сверхрегенератор к суперу приближается только по чуствительности ( конечно хороший супер всегда будет более чуствителен чем даже очень хороший сверхреген) По другим параметрам сверхрегенератор явно уступает супер .
Основное достоинство сверхрененератора - простота . Я б сказал простота до безобразия !
