Какую Индукцию Выбирать
есть трансформатор от туу600. по данным на нем первичка 580вит д-1.0 ,вторичка 68 и 68 д-1,5. сердечник шл22х50 .в таком варианте получается ,что индукция приблизительно 1,7тл. сколько брать индукцию при перемотке :help:
смотря для какого приминения трансформатор. в общем бери 1,0 - 1,4Тл
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
естественно для питания уся АВ .железо то болгарское. по проге старичка нужно1,2тл,но это под наши..шл
Изменено пользователем nenegog
Хорошо бы знать марку стали. Современные, качественные стали допускают до 3 Тл. Если был сердечник рассчитан на такую индукцию, то и при перемотке, можно взять эту цифру за основу, можно для гарантии уменьшить до 1,5-1,6 Тл.
к сожелению марка стали неизвестна т. к аппарат туу-600 производился где-то в 81г.г. по данным первичка намотана более толстым проводом(1,0), видимо расчитано было на круглосуточную работу,чем в расчетах (0,83)
Расчёты (0.83) - это диаметр или сечение? А то 1мм диаметр - это 0.785 сечение.
объясните пожалуйста ,что я увижу по току хх.может по току хх можно определить с какой индукцией намотан.трансформатор будет перемотан весь,
У двух таких трансов от ТУУ-600 измерял индукцию при разном напряжении,
у меня получился оптимум при 1,3 Тл.
Изменено пользователем boris_ka
Проверял трансы года 4 назад, железо было явно 25х50, ток х.х. 115 мА, в сети 228 вольт.
Фото моих трансов в этой ветке, сообщение 6 - http://forum.cxem.ne...howtopic=149931
спасибо ,изучил,. вообще-то у меня сам сердечник 22х50 ,а вот окошко катушки 25х50 т к ещё по центру проходят стяжки двух половин,может и можно считать ,что железо 25х50. я просто в прогу старичка подставил данные с родного транса и получилось 1,7Тл, 2Ах мм-плотность тока мощность 182Вт при габаритной 250Вт,2,37Вит\в , остальное как на родном 580Вит и т д.вы пишите про индукцию 1,3, а я вот думаю надо брать не меньше 1,5. да у меня в родном хх 80ма при 230в.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
