Астра 641 - Обзор Пассивного Ик Датчика Движения
admin
Обзор комбинированного пассивного инфракрасного датчика движения с вторым ультразвуковым каналом Астра-641 компании "Теко". Сравнение с датчиком Астра-6, а также практический тест "Можно ли обмануть ИК-датчики движения?"
