Хасан
Освещение Салона Из Светодиодной Ленты
26 сообщений в этой теме
Хасан    81
Приветствую всех на моем самом любимом форуме!
Хочу поделиться своим изделием.. а заодно спросить совета у знатоков.
Давно хотел поставить себе светодиодную подсветку в салон авто.. и не только в салон но и на габариты и поворотники..
пока руки дошли до салонной подсветки.
И так.. было у меня пару метров светодиодной ленты.. остались от объектов.
нарезал я их по ножницам и получились у меня маленькие полосочки по 3 светодиода.
содрал в своей машине (киа рио) плафон..
и притащил домой..
основу под светодиоды вырезал из ДВП.
шаблон сделал из снимка.. который распечатал на принтере и вырезал из бумаги. потом шаблон приложил к ДВП.
разложил ленты на основу и приклеил на скотч двусторонний (родной)
потом разлочил витую пару и использовал провода для пайки лент.
в итоге получилась очень неплохая подсветка, светит ярче родной.
выкладываю фото отчет.
Вопрос к знатокам такой.. надо ли использовать регулятор тока.
и какой лучше.
завтра установлю в машине.. пришлю фотки..
все провода и ленты закрепил дополнительно термоклеем..
Dr. West    2 962
Имхо, пластинку надо было с металла вырезать. На фанере жарко будет светикам.
  • Одобряю 1
Vovanchik    275
Лучше конечно на железо лепить... Но у меня коллега на работе сделал самодельную светодиодную лампу, буквально нарезав таких полосок на 300В (+диодный мост и конденсатор) и все это налепил на оргстекло... Лампа уже полгода почти непрерывно светит и светикам еще не поплохело... Правда лампа не в плафоне, а просто висит в патроне...
KRAB    4 538
лента (СД с резисторами) - под 12 вольт, более 11,5 - не рекомендуют ... а сколько у тебя "на борту" в авто?! Бери тестер и расскажи потом ...
  • Одобряю 1
Soundoverlord    866
На счет регулятора - дело хозяйское, а вот стабилизатор, в качестве защиты, не помешает. самый обыкновенный 7812 (КРЕН8Б), усиленный ЭП на каком-нибудь КТ829
Хасан    81
я оговорился.. мне только защита интересует..
он и так не регулировался изначально.
есть у меня в наличии
L7812CV и BUZ90AF
хотя зачем ему ЭП.. неужели светодиод не выдержит?
а помехи не будут влиять на светодиоды?.. на его долговечность.
может и магнитолу запитывать через такие детали?
хотя я видел только фильтр подавления помех на входе питания магнитол.. стабиков никогда не видел..
а светодиоды 15 не выдерживают?..
в машине ведь есть свой регулятор напряжения!
hasl    57
На борту авто может быть до 16В (В зависимости от модели авто)
На кренке большое падение, она не подходит, либо LM1084 (Low Drop)
или:
http://www.ebay.com/...=item43d68c28a3
И регулировку сделаете
Изменено пользователем hasl
Хасан    81
на счет 11.5 не знал.. значит поставлю. :thank_you2:
еще заметил уже утром, что через оргстекло все темное очень некрасиво смотрится.. как грязные пятна..
придется белой краской подкрасить..все темные участки.. с СМД резисторами ничего не будет если и их закрашу?
Изменено пользователем Хасан
hasl    57
"Дышть не смогуи" :spiteful:
Хасан    81
резюки согласен.. но места пайки, и провода придется закрасить.. :umnik2:
mixan23    28
Если считать, что падения напряжения на диоде = 3 В, расчетное напряжение = 12 В и установлены токоограничительные резисторы на 150 Ом, то ток в цепи будет равным 20 мА (3В*3=9 В на светодиодах падает, еще 3 В надо погасить на резисторе) Из этих же расчетов, при изменении только напряжения до 14.2В (как в вашем случае) получим ток в 35 мА! Это на 57% выше. Гореть будут, но не долго.
Изменено пользователем mixan23
Хасан    81
разница в цене не большая.. а первая больше внушает доверия..
mixan23    28
Я бы взял как порекомендовал hasl
Он очень компактный. Сам имею такой. По надежности - испытания прошел.
Фронты у микрухи крутые, не более 4х нс. Вот оно и не греется особо.
При нагрузке более 1,5 А начинает нагреваться
Хасан    81
кстати а светодиодные автолампочки из китая рассчитаны на 16в?
может и эти некоторые запитать последовательно..?
яркости у них до опупения... :umnik2:
и надо не забывать что светить они будут редко и недолго..
я же не газету по ночам в машине читаю... :crazy:
эти штуки наверно пригодятся тем кто запитывает светодиодную ленту под днищем авто.. которое горит постоянно...
Soundoverlord    866
Все ограничители по току, какие нужны, уже стоят в лентах, а ЭП я рекомендовал для запаса по току. Вот, что я имел ввиду
Хасан    81
"Вот, что я имел ввиду"
из тех что у меня подойдут?
короче есть в наличии
1 L7812CV
2 BUZ90AF
3 КТ829Б
4 TIP122
5 IRF630A
и как по поводу двух полосок последовательно?
по 3 светодиода соответственно каждая..
Хасан    81
или поставить резистор ограничительный общий ват на5
пока я ебее закажу.. :bomb_phone: пока они приедут..
мне ездить надо.
поставлю временно что нибудь.. потом подпаяю.
Я вообще почему все это затеял... у меня основная цель вывести от туда питание на микро усб..
для питания телефона.. навигатора.. или еще чего нибудь.
тоесть надо взять от туда питание, преобразовать в 5в и вывести шнур короткий.. чтоб по ниже зеркала доставал.
НО.. ЕСТЬ ОДНА ПРОБЛЕМА!
питание не отключается при выключении зажигания..
могу про него забыть и к утру аккумулятору кирдык.
если бы выходил 12в, то проблем нет.. но мне ведь надо чтоб было 5 в.. значит преобразователь будет находиться под обшивкой..
за плафоном.
и он сам будет постоянно подключен, что не есть хорошо.
что бы такого придумать чтоб не забывал отключать сей девайс..
кнопку поставить тоже не проблема.
с памятью плохо, старый стал.. все забываю.. :big_boss:
вот фотки преобразователя, который планирую вставить за плафоном.. и вывести сюда.
KRAB    4 538
В гугль иди и читай про ДРАЙВЕР СД
Mahno    1 640
За глаза 4х штук,ток 100 мА,вставяеся вместо штатной лампочки.
Хасан    81
у меня от лампочки 0,6А потребление
стало на светодиодах 0,29А
Mahno    1 640
Лысину не печёт? 100 ма многвато.
Dr. West    2 962
del
Хасан    81
Точно... припекло так что чуть не ослеп.. :shok:
особенно ночью.
короче вынул мой шаблон и поставил две полосочки по 3 светодиода..
даже они очень яркие..
так что зря столько труда... :moil:
кто раскручивает сайт?
  • Похожие публикации
    • Автор: Роман Шульмин
      Как правильно запаять nsi45020 на светодиодной ленте.
      я сделал как на моей картинке, это правильно?
    • Автор: poligon
      Здравствуйте. Пытаюсь сделать стабилизатор тока для нагрева куска нихромовой проволоки.
      Схема:
      Хочу регулировать ток от 1 до 6 ампер. Блок питания 12В (компьютерный). Собрал. Собственно схема работает. Но не могу поднять ток до 6 ампер. Только 4,7А. Когда резистор R1 был 51 кОм, то максимальный ток не поднимался выше 3,3А. Заменил R1 на 36 кОм. Максимальный ток стал 4,7А. Заменил на 30 кОм, но max ток выше не растет. Компьютерный блок по 12В линии 100% должен тянуть 6А.
      1. Что в схеме поменять чтобы до 6А поднять ток? (моё предположение что надо поднять опорное напряжение. Т.е. поставить резистивный делитель на TL431. Но не уверен.)
      2. Регулировка какая то грубая получается. Т.е. начинаешь убавлять ток, ничего не меняется, потом резко (в маленьком диапазоне) начинает снижаться. Плавнее малой кровью можно сделать?
    • Автор: MiStar
      При создании дневных ходовых огней (ДХО) на машину столкнулся с проблемой. Для моих ДХО хотел использовать smd резисторы (15 Ом 0.25Вт), но на практике они начали сгорать. Понял, что smd резисторы не смогут справиться, а большие 5Вт-ые резисторы не хочу ставить, и места для крепления нет. Продавец в радиотоварах сказал, что можно подключить светодиоды через стабилизатор напряжения (например lm317) и не использавать резисторы. Сказал, что 9 свеодидов можно запитать через один стабилизатор. Можно ли так делать и как можно рассчитать кол-во светодиодов на одну lm317
      Вот характеристики светодиода:
      Напряжение светодиода- ~3.5В
      Ток- 200мА
      Старая схема, на которой начали гореть резисторы, прикреплена
    • Автор: nikecool
      Вообще схема практически полностью скопипастена из даташита к LM317 и ее аналогов разной мощности, но когда я искал подобную схему в интернете то не один день на это убил, поэтому выкладываю эту схемку тут.
      R1 подбирается ограничение максимального тока, при 0.2Ом - 7А, при 0.1 14А, ну и тд, мощность должна соответствовать выходному току, считаем по формуле P=I^2*R, в нашем случае изображенном на схеме мощность резистора 10Ватт. Многовато?, можно уменьшить его мощность уменьшив его сопротивление например до 0.05Ом соединив параллельно два двух ваттних резистора по 0.1Ом , тогда необходимая мощность будет 2.5Ватт ( жаль таких нет, есть по 2Ватт), при этом между резистором R1 и потенциометром P1 нужно поставить постоянный резистор, и уменьшить сопротивление потенциометра, их новые значения надо подбирать экспериментальным путем, в моем случае получилось 600Ом и 400Ом соответственно.
      Транзистор Т1 похоже может быть любой маломощный.
      T2 - подходящий по мощности к нужному току на выходе стабилизатора, и смотреть надо не только на ток транзистора на который он рассчитан, но и на мощность рассеивания которую он способен выдержать. Считаем приблизительно так, Pтранзистора=(Uпит-Iнагрузки*Rнагрузки)*Iнагрузки - это очень минимальное значение необходимой мощности транзистора, надо раза в 1.5 больше как минимимум, ну и радиатор на него соответствующий.
      Преимущество этой схемы в простоте и отсутствии необходимости использовать габаритные мощные проволочные реостаты, и как бонус малое падение напряжение на всей схеме.
    • Автор: RRoman
      Необходимо найти схему относительно простого стабилизатора тока, без применения микросхем, только на транзисторах/диодах, короче, дискретных элементах.
      Требования:
      Uпит. = 5..14В
      Iстаб. = 1mA / 500mA (дискретно, подбором датчика тока).
      Стабильность - хотелось бы не хуже единиц процентов (или даже меньше) на всем диапазоне питания.
      Прилагаю две схемы, испытанные мною, но обе они примерно одинакового принципа действия и результаты стабильности - тоже одинаковые и одинаково неудовлетворительные. Обе схемы - при Iстаб.=1mA при изменении питания от 5 до 12В ток плавает от 0.9 до 1.2mA. (это 30%!)
      При Iстаб.=600mA, ток меняется от 590 до 630mA (это 6-7%). Хотелось бы как-то "постабильнее". Других вариантов я пока не нашел.
      Может что добавить надо, или кто предложит свои варианты?
      Кстати, по ссылочке небольшой ликбез на эту тему. Так я думаю, можно ли что-нибудь попробовать собрать с применением стабилитронов/диодов в кач. опорного стабилизатора для вых. транзистора? Правда на 1мА с транзистором...., вроде и не надо, но таки надо, т.к. режим стабилизации будет щелкаться переключателем - 1мА/10мА/500мА.
      Пусть не операционник, но все же стабильнее должно получиться?
