Освещение Салона Из Светодиодной Ленты
Хасан
Приветствую всех на моем самом любимом форуме!
Хочу поделиться своим изделием.. а заодно спросить совета у знатоков.
Давно хотел поставить себе светодиодную подсветку в салон авто.. и не только в салон но и на габариты и поворотники..
пока руки дошли до салонной подсветки.
И так.. было у меня пару метров светодиодной ленты.. остались от объектов.
нарезал я их по ножницам и получились у меня маленькие полосочки по 3 светодиода.
содрал в своей машине (киа рио) плафон..
и притащил домой..
основу под светодиоды вырезал из ДВП.
шаблон сделал из снимка.. который распечатал на принтере и вырезал из бумаги. потом шаблон приложил к ДВП.
разложил ленты на основу и приклеил на скотч двусторонний (родной)
потом разлочил витую пару и использовал провода для пайки лент.
в итоге получилась очень неплохая подсветка, светит ярче родной.
выкладываю фото отчет.
Вопрос к знатокам такой.. надо ли использовать регулятор тока.
и какой лучше.
завтра установлю в машине.. пришлю фотки..
все провода и ленты закрепил дополнительно термоклеем..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Имхо, пластинку надо было с металла вырезать. На фанере жарко будет светикам.
Лучше конечно на железо лепить... Но у меня коллега на работе сделал самодельную светодиодную лампу, буквально нарезав таких полосок на 300В (+диодный мост и конденсатор) и все это налепил на оргстекло... Лампа уже полгода почти непрерывно светит и светикам еще не поплохело... Правда лампа не в плафоне, а просто висит в патроне...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
На счет регулятора - дело хозяйское, а вот стабилизатор, в качестве защиты, не помешает. самый обыкновенный 7812 (КРЕН8Б), усиленный ЭП на каком-нибудь КТ829
я оговорился.. мне только защита интересует..
он и так не регулировался изначально.
есть у меня в наличии
L7812CV и BUZ90AF
хотя зачем ему ЭП.. неужели светодиод не выдержит?
а помехи не будут влиять на светодиоды?.. на его долговечность.
может и магнитолу запитывать через такие детали?
хотя я видел только фильтр подавления помех на входе питания магнитол.. стабиков никогда не видел..
а светодиоды 15 не выдерживают?..
в машине ведь есть свой регулятор напряжения!
На борту авто может быть до 16В (В зависимости от модели авто)
На кренке большое падение, она не подходит, либо LM1084 (Low Drop)
или:
http://www.ebay.com/...=item43d68c28a3
И регулировку сделаете
Изменено пользователем hasl
на счет 11.5 не знал.. значит поставлю. :thank_you2:
еще заметил уже утром, что через оргстекло все темное очень некрасиво смотрится.. как грязные пятна..
придется белой краской подкрасить..все темные участки.. с СМД резисторами ничего не будет если и их закрашу?
Изменено пользователем Хасан
Если считать, что падения напряжения на диоде = 3 В, расчетное напряжение = 12 В и установлены токоограничительные резисторы на 150 Ом, то ток в цепи будет равным 20 мА (3В*3=9 В на светодиодах падает, еще 3 В надо погасить на резисторе) Из этих же расчетов, при изменении только напряжения до 14.2В (как в вашем случае) получим ток в 35 мА! Это на 57% выше. Гореть будут, но не долго.
Изменено пользователем mixan23
Я бы взял как порекомендовал hasl
Он очень компактный. Сам имею такой. По надежности - испытания прошел.
Фронты у микрухи крутые, не более 4х нс. Вот оно и не греется особо.
При нагрузке более 1,5 А начинает нагреваться
кстати а светодиодные автолампочки из китая рассчитаны на 16в?
может и эти некоторые запитать последовательно..?
яркости у них до опупения... :umnik2:
и надо не забывать что светить они будут редко и недолго..
я же не газету по ночам в машине читаю... :crazy:
эти штуки наверно пригодятся тем кто запитывает светодиодную ленту под днищем авто.. которое горит постоянно...
Все ограничители по току, какие нужны, уже стоят в лентах, а ЭП я рекомендовал для запаса по току. Вот, что я имел ввиду
"Вот, что я имел ввиду"
из тех что у меня подойдут?
короче есть в наличии
1 L7812CV
2 BUZ90AF
3 КТ829Б
4 TIP122
5 IRF630A
и как по поводу двух полосок последовательно?
по 3 светодиода соответственно каждая..
или поставить резистор ограничительный общий ват на5
пока я ебее закажу.. :bomb_phone: пока они приедут..
мне ездить надо.
поставлю временно что нибудь.. потом подпаяю.
Я вообще почему все это затеял... у меня основная цель вывести от туда питание на микро усб..
для питания телефона.. навигатора.. или еще чего нибудь.
тоесть надо взять от туда питание, преобразовать в 5в и вывести шнур короткий.. чтоб по ниже зеркала доставал.
НО.. ЕСТЬ ОДНА ПРОБЛЕМА!
питание не отключается при выключении зажигания..
могу про него забыть и к утру аккумулятору кирдык.
если бы выходил 12в, то проблем нет.. но мне ведь надо чтоб было 5 в.. значит преобразователь будет находиться под обшивкой..
за плафоном.
и он сам будет постоянно подключен, что не есть хорошо.
что бы такого придумать чтоб не забывал отключать сей девайс..
кнопку поставить тоже не проблема.
с памятью плохо, старый стал.. все забываю.. :big_boss:
вот фотки преобразователя, который планирую вставить за плафоном.. и вывести сюда.
Лысину не печёт? 100 ма многвато.
Точно... припекло так что чуть не ослеп.. :shok:
особенно ночью.
короче вынул мой шаблон и поставил две полосочки по 3 светодиода..
даже они очень яркие..
так что зря столько труда... :moil:
кто раскручивает сайт?
