Хасан
Освещение Салона Из Светодиодной Ленты
26 сообщений в этой теме
Dr. West    2 185
Да был тут один спамер залётный, почистили уже.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
  • Похожие публикации
    • Автор: Роман Шульмин
      Как правильно запаять nsi45020 на светодиодной ленте.
      я сделал как на моей картинке, это правильно?
    • Автор: poligon
      Здравствуйте. Пытаюсь сделать стабилизатор тока для нагрева куска нихромовой проволоки.
      Схема:
      Хочу регулировать ток от 1 до 6 ампер. Блок питания 12В (компьютерный). Собрал. Собственно схема работает. Но не могу поднять ток до 6 ампер. Только 4,7А. Когда резистор R1 был 51 кОм, то максимальный ток не поднимался выше 3,3А. Заменил R1 на 36 кОм. Максимальный ток стал 4,7А. Заменил на 30 кОм, но max ток выше не растет. Компьютерный блок по 12В линии 100% должен тянуть 6А.
      1. Что в схеме поменять чтобы до 6А поднять ток? (моё предположение что надо поднять опорное напряжение. Т.е. поставить резистивный делитель на TL431. Но не уверен.)
      2. Регулировка какая то грубая получается. Т.е. начинаешь убавлять ток, ничего не меняется, потом резко (в маленьком диапазоне) начинает снижаться. Плавнее малой кровью можно сделать?
    • Автор: MiStar
      При создании дневных ходовых огней (ДХО) на машину столкнулся с проблемой. Для моих ДХО хотел использовать smd резисторы (15 Ом 0.25Вт), но на практике они начали сгорать. Понял, что smd резисторы не смогут справиться, а большие 5Вт-ые резисторы не хочу ставить, и места для крепления нет. Продавец в радиотоварах сказал, что можно подключить светодиоды через стабилизатор напряжения (например lm317) и не использавать резисторы. Сказал, что 9 свеодидов можно запитать через один стабилизатор. Можно ли так делать и как можно рассчитать кол-во светодиодов на одну lm317
      Вот характеристики светодиода:
      Напряжение светодиода- ~3.5В
      Ток- 200мА
      Старая схема, на которой начали гореть резисторы, прикреплена
    • Автор: nikecool
      Вообще схема практически полностью скопипастена из даташита к LM317 и ее аналогов разной мощности, но когда я искал подобную схему в интернете то не один день на это убил, поэтому выкладываю эту схемку тут.
      R1 подбирается ограничение максимального тока, при 0.2Ом - 7А, при 0.1 14А, ну и тд, мощность должна соответствовать выходному току, считаем по формуле P=I^2*R, в нашем случае изображенном на схеме мощность резистора 10Ватт. Многовато?, можно уменьшить его мощность уменьшив его сопротивление например до 0.05Ом соединив параллельно два двух ваттних резистора по 0.1Ом , тогда необходимая мощность будет 2.5Ватт ( жаль таких нет, есть по 2Ватт), при этом между резистором R1 и потенциометром P1 нужно поставить постоянный резистор, и уменьшить сопротивление потенциометра, их новые значения надо подбирать экспериментальным путем, в моем случае получилось 600Ом и 400Ом соответственно.
      Транзистор Т1 похоже может быть любой маломощный.
      T2 - подходящий по мощности к нужному току на выходе стабилизатора, и смотреть надо не только на ток транзистора на который он рассчитан, но и на мощность рассеивания которую он способен выдержать. Считаем приблизительно так, Pтранзистора=(Uпит-Iнагрузки*Rнагрузки)*Iнагрузки - это очень минимальное значение необходимой мощности транзистора, надо раза в 1.5 больше как минимимум, ну и радиатор на него соответствующий.
      Преимущество этой схемы в простоте и отсутствии необходимости использовать габаритные мощные проволочные реостаты, и как бонус малое падение напряжение на всей схеме.
    • Автор: RRoman
      Необходимо найти схему относительно простого стабилизатора тока, без применения микросхем, только на транзисторах/диодах, короче, дискретных элементах.
      Требования:
      Uпит. = 5..14В
      Iстаб. = 1mA / 500mA (дискретно, подбором датчика тока).
      Стабильность - хотелось бы не хуже единиц процентов (или даже меньше) на всем диапазоне питания.
      Прилагаю две схемы, испытанные мною, но обе они примерно одинакового принципа действия и результаты стабильности - тоже одинаковые и одинаково неудовлетворительные. Обе схемы - при Iстаб.=1mA при изменении питания от 5 до 12В ток плавает от 0.9 до 1.2mA. (это 30%!)
      При Iстаб.=600mA, ток меняется от 590 до 630mA (это 6-7%). Хотелось бы как-то "постабильнее". Других вариантов я пока не нашел.
      Может что добавить надо, или кто предложит свои варианты?
      Кстати, по ссылочке небольшой ликбез на эту тему. Так я думаю, можно ли что-нибудь попробовать собрать с применением стабилитронов/диодов в кач. опорного стабилизатора для вых. транзистора? Правда на 1мА с транзистором...., вроде и не надо, но таки надо, т.к. режим стабилизации будет щелкаться переключателем - 1мА/10мА/500мА.
      Пусть не операционник, но все же стабильнее должно получиться?
