Электронная нагрузка для LED драйвера
Добрый день.
Нужна схема электронной нагрузки для проверки led драйверов мощностью до 60-100 Ватт(токи от 0,1 до 1 А)
Поиском пользовался, но есть сомнения, что обычные электронные нагрузки не подойдут.
У нас тут стоит электронная нагрузка АТН-8311. Но с ней не получается подружить драйвера.
Дали задание сделать рабочую)
а в чем именно состоит суть проблемы несовместимости нагрузки и драйвера?
Наш драйвер не стартует на этой нагрузке. На всех доступных режимах(постоянное сопротивление, ток или мощность)
И сама нагрузка пищит, как будто нет питания от источника
Эта должна дружить с led драйверами?
http://cxem.net/pitanie/5-278.php
Изменено пользователем Swazzi
проблема видимо не в нагрузке, а в драйвере. Сама нагрузка при нулевом потенциале на входе может иметь большое сопротивление, а драйвер просто не чувствует нагрузки на входе и не запускается. Попробуйте параллельно входу нагрузки поставить резистор с тумблером. И когда вся эта канитель запустится и выйдет на устойчивый режим, просто отключить резистор, чтобы не мешал и дальше уже работать только нагрузкой
Вот сжег второй электролит.
Драйвер 30Вт, 0,7А (40 вольт)
Выставляю на нагрузке режим 30 вт. Драйвер запускается, но в режиме 0,35А (80 вольт). На ходу кручу ручку регулировки мощности, пробегаю от 25 до 35 Вт. Ищу что-то типа резонанса. Не выходит. Ток не поднимается до номинального.
Естественно электролит на 63 В умирает через секунд 30.
естественно ничего не заработает. У вас нагрузка в режиме CP
поставьте CV и выставите ограничение по мощности в настройках. А в настройках режима поставьте вольт 50 для начала
это чтобы настроить ток ограничения
а потом ставьте СR и смотрите работу нагрузки на нужном диапазоне сопротивлений. В методике могу ошибаться, так как ваш драйвер мне не известен
пропал. Значит заработало )
К сожалению CV не поддерживается в этой замечательной-такой-сякой нагрузке.
Через резистор и тумблер попробовали. Не пошло.
Да мы тут уже поняли, что на этой штуковине у нас ниче не запуститься, поэтому нужно сделать другую самому. От чего плясать??
а режим CR тоже не поддерживается?
сдается мне вы прибором пользоваться не очень научились. Приборчик то хороший
От ВАХ характеристик и моей ссыки.
Не не, университет я уже забыл.
Хотелось бы сразу к делу.
Это должна завестись?
CR есть. Выставляли 61 Ом. Нагрузка пикает, как будто нет источника.
Ну да не научились, кто-то потерял инструкцию.
вот тут вот с резюком и надо пробовать
но вообще неплохо было бы сперва на резюке попробовать, запускается ли источник вообще
от типа электронной нагрузки тут мало что будет зависеть, так что не заморачивайтесь. Пробуйте запустить источник
. Зря,задача намного бы упростилась,вплоть до такой схемы
http://pryriz.org.ua/Shema/003.htm
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я превосходненько настраиваю драйверы для светодиодов на аналоге мощного стабилитрона и горя не знаю.
Схема:
Стабилитроны использовал "бросовые" (жалко выбросить было) Д814А. Если же использовать по 3,3 В, а первый (VD1) - на 2,7 В - получится как раз очень близко к падению на белых светодиодах.
Эти "электронные нагрузки" - не для подобных задач.
Коммутировать цепочку последовательно соединенных стабилитронов. Неужели по фото не видно???
А вообще-то, при таких тупых вопросах, лучше сложить лапки и сразу же тонуть. Всё равно толку не будет. Даже с общей помощью.
думаю с такой теоретической базой вам не стоит драйвер мучить
обратитесь к специалистам
вообще лексикон очень напоминает школьника... ну или сотрудника сколково, у которого лаборатория как в космос, а он там аэродинамику китайского тапка изучает
я тут кстати погуглил немножко на этот ник (уж больно приметный). Стилистика одна и та же. Что позволяет сделать соответствующие выводы
фрагмент диалога
- что пишет терминал?
- у меня нет возможности подключиться к терминалу
занавес
я вот даж не знаю, толи это мне так везет, толи этот ник - диагноз
http://www.drive2.ru/b/188971/
Специалисты мне и дали задание, сделать прибор несложный.
@/// наш измерительный прибор показывает пульсации высокие///@ --- это каким таким прибором ты смотрел "пульсации" и КАК ?
Самодельный прибор, как он работает, я пока не разобрался. Подключается в разрыв источника и нагрузки.
Где тут кнопка пожаловаться на сообщение? или тут все заодно?
"...Самодельный прибор, как он работает, я пока не разобрался. Подключается в разрыв источника и нагрузки...." - понятно, очередной ламерский бред ... тему - в Помойку!
