Регулятор Напряжения По Температуре
savdm
Здравствуйте,
Пример схемы взял
Нужно управлять вентилятором с мотором до 100 Вт по температуре. Например старт от 30 градусов и на предел при возрастании температуры.
Предполагаю заменить переменный резистор на термистор.
Подскажите, как реализовать такое, и по термисторам нужно искать с максимальным током 1ампер?
Возможно есть другие схемы. Подскажите. :help:
Мне без МК нужно, с МК вопросов не возникло бы.
  • Ответов 60
А вентилятор твой переварит фазоимпульсное управление? Делал на 1118ПМ1,правда для нагревателя.
Вытащил его из наружнего блока кондиционера :) не знаю точно ответа.
Регулятор не пойдет. Клепайте это. Будут вопросы - задавайте.
у меня 220 напряжение будет, поэтому то и проблемы, кроме как через реле я с ним не работал. Схему вашу смотрю и не понимаю что находится в середине, сейчас буду искать аналоги импортного с ибея заказывать
Изменено пользователем savdm
Термистор туда, а Вашу схему, не пойдет.
Вот такой прибор (рдк 8.4) нашел, но схем нету в интернете. Его бы схему облегчить и идеально подойдет.
DD1 - любая с инверсией. Триггер и реле тоже, главное, чтобы подошло по напряжению. Если то, что найдете, будет отличаться - напишите, я нарисую под ваши компоненты. А на счет регулировки, там все не так просто. Надо хотябы знать марку движка, может и придумаю что-нибудь.
это не управляет движком. Там совсем другие приемы.
расскажите тогда, что он делает? Потому что я именно знаю, что он выполняет такую функцию, включается по температуре и набирает обороты в соответствии с температурой до 100% Изменено пользователем savdm
Оно регулирует ток. Такой принцип используют для ламп накаливания, но не для двигателей. Тем более переменного тока. Поэтому я и спрашиваю марку, полагая, что в нем тоже есть регулятор, который можно завести другим способом.
Не нашел параметры. Давайте попробуем так что-ли...
Мля!!! Резистор забыл! R1 надо поставить там, где стоял.
Изменено пользователем Soundoverlord
Сейчас домой приеду, в Proteus буду пробовать)))
Правильно! Кстати, попробуйте убрать обращенный тиристор из управляющей цепи. Я думаю, он уже не понадобится.
Сейчас вот как раз этим начал заниматься. А на 12в, с 220 что делать?)
Думаю придется отвязать трансом. Сможете придумать выпрямитель или лучше нарисовать?
Честно, у меня схема не пошла, но тут вполне может мой касяк, тк не совсем понимаю, это диодный мост? И 12в постоянного напряжения? И по элементам,
Вместо КТ 815 поставил BD135, как аналог. тиристор у 2вт резистора все же убрать?
Схема
Ваша схема имеет общую логику с ???
Да, собственно, повторитель можно загнать в диагональ моста. Только нужен достаточно высоковольтный транзистор.
Вот, что у меня в результате получилось. Кстати, без нагрузки может не работать.
ах вот оно что, как раз и не нагрузил.
Мне кажется или эта плат имеет обратную вторую сторону
На обратной стороне дорожки. А что вы имели ввиду?
Кстати, можно попробовать управлять диодом оптрона.
