Подскажите По Электронике(Конденсаторам)
Гость Славик
Есть такая схема FM передатчика.
Меня в ней смущают конденсаторы. Я примерно понимаю что делают все детали кроме конденсаторов. Какую роль в данной схеме они играют совсем не понимаю. Я знаю что конденсаторы копят ток как аккумуляторы при этом имеют маленькую емкость. И еще знаю что конденсаторы не пропускают постоянный ток.
Зачем нужен C2 я знаю ).
Два вопроса:
Зачем нужен конденсатор С3 какую роль он играет в этой схеме?
Зачем нужен конденсатор С1 какую роль он играет в этой схеме?
Меня интересуют не конкретные цифры а интуитивное (абстрактное) понимание вопроса. Обьясните самым простыми методами желательно без цифр так как я только начинающий и еще ни одной схемы не собрал.
С3 - создаёт отрицательную обратную связь ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ - условие возникновения автогенерации.
С1- срезает (закорачивает) сигнал высокой частоты по входу на массу.
Изменено пользователем malenich
http://radiokot.ru/s...analog/bugs/03/
исчерпывающя иформация + книги Хоровиц "Искуство схемотехники"
С3 - создаёт отрицательную обратную связь - условие возникновения автогенерации.
С1- срезает (закорачивает) сигнал высокой частоты по входу на массу .
немного не так - С3 пложительная обратная свзь, С1 создаёт короткое по ВЧ для работы индутивной трехточки. :yes:
Изменено пользователем led zeppelin
Основное назначение С1 - это перевести работу транзистора по высокой частоте в режим с "общей базой"...
Я примерно понимаю что делают все детали кроме конденсаторов... Я знаю что конденсаторы копят ток как аккумуляторы
Для начала нужно понять, что для электрического тока все элементы представляют какие-то сопротивления, каждое со своими заморочками...
Конденсатор - это особое сопротивление, это сопротивление зависит от частоты. То есть, при нулевой частоте (постоянный ток) сопротивление равно бесконечности, при повышении частоты - сопротивление конденсатора уменьшается.
Это явление широко используется в схемах. Например, в данной схеме сопротивление С1 на частотах 100 МГЦ очень маленькое, по сути почти короткое замыкание и это приводит к тому, что на этой частоте база транзистора будет соединена с минусом питания, то есть, транзистор будет включён в режиме с "общей базой".
А на звуковых частотах этот конденсатор будет иметь довольно большое сопротивление и не будет оказывать большого влияния на прохождение звукового сигнала...
Есть такая схема FM
Бестолковый перепИл схемы 1978 года ( на кремниевом транзисторе).
Кстати, она и без С3 нормально работает.
А почему не 1971 года? :)
Стандартная схема ёмкостной трёхточки, генератор Колпитца... и ничего никто не "перепИлиливал"
Malenlch - положительную обратную связь, усло....
Конечно и бесспорно!!!
ОПИСАЛСЯ старый - тож бывает...
Убегая на работу...спешка...
Самого на ха-ха прибивает.
Всем
поправившим- спасибка!
