Программирование вне тематики форума
  • Ответов 187
Изображения в теме
Нет. В интернете полно всего по программированию на VB
Здравствуйте! Мне нужно создать что-то типа такой программки - которая будет заменять прогу инсталляции
Действия:
1) При открытие выскакивает окно с лицензией, 2 варианта ответа (СОГЛАСЕН - следущий этап; НЕСОГЛАСЕН - Выход)
2) Окно с рекламой, 1 вариант выбора (ДАЛЕЕ - переход к следующему этапу)
3) Спрашивает пароль, 2 Варианта ответа (ОК - далее; ОТМЕНА - закрытие, отмена установки) + 1 обьект(поле ввода пароля). Если пароль не верный сообщит.
4) Выбор куда инсталлируем файлы (Использовать меню проводник)
5) Копирование файлов с ФТП сервера на ПК (в выбранную в пункте 4 папку). 1 вариант ответа (ДАЛЕЕ - кнопка не доступна во время копирования, но после доступна...)
6) Последняя страница с сообщением "Установка завершена" и кнопкой ОК. Вариант ответа 1 "ОК" (ОК - установка завершаеться)
Вчём проблема то? Или вы хотите чтобы Вам ее кто то создал?
Нет я просто незнаю кода:
Как сделать копирование фалов.
Переход страниц (1 этап на 2)
Можно подсказать код пожалуйста...
Если не можешь сделать сам - используй готовые инсталляторы, InstallShield например. Есть его бесплатная версия.
Копирование файлов - самый что ни на есть стандартный вызов системной функции WinAPI. В любых языках программирования изучается одним из первых. Или создаётся пустой файл, открывается на запись, открывается на чтение файл-источник, поблочно копируется. Оба файла закрываются. Всё!
Переход страниц - просто перерисовывается содержимое экранной формы. На форму картинки или надписи выводить научились? Этих знаний достаточно.
На форму бросаются две кнопки, и по ходу работы переписываются на них надписи (и обработчики, конечно, тоже). Одну из кнопок можно делать невидимой, если на данном этапе она не нужна. Никаких секретов тут нет, простое рутинное изменение свойств объекта!
Изменено пользователем mao-sin
В свойствах формы должны быть соответствующие опции. (Принаймне в C++Builder есть) Также можешь перехватывать команду и обрабатывать ее так как нужно тебе.
Поищи в нете, примеров реализации таких вещей куча.
А кто-нить знает как сделать чтоб форму не можно было свернуть, развернуть ????
А какой язык вы применяете?
Вон у меня в примере на VB многое из того, что вы просите, уже есть...
Светлана вы единственный человек который мне может помочь.
Использую я Visual Studio 2008. (Прога для ВИНДОВСА)
У меня есть несколько заданий которые я не могу решить... Уже и в нете рылся - ниче не нашел....
1) Как сделать кнопку не доступной ???
2) Как сделать чтоб форму не можно было развернуть\свернуть\закрыть???
Изменено пользователем Влад
В составе Visual Studio есть много языков, какой конкретно используете?
Про невидимость я говорил, покопайся в свойствах формы, там есть пункт который отвечает за это.
Ну я Visual Studio 2008 не ставила, пока не было необходимости и, поэтому, конкретно помочь не смогу. Я даже не знаю, будет ли работать код от VB6 на VB2008.
А почему бы не убрать кнопки из заголовка окна ?
на Delphi:
form1.BorderIcons:=[biSystemMenu]; // показывать только кнопку закрытия
не думаю что на Бейсике многим различается
button1.Enabled:=false; //Деактивируем кнопочку
button1.Visible:=false; //Делаем невидимой кнопку
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Да всё приблизительно одинаково. Найти литературу, прочитать про свойства объектов...
Все сделано!
Но я не понял как сделать недоступной кнопку... рылся не нашел... может подскажете?
И еще как сделать чтоб при нажатие на кнопку открывалась ссылка ???? а то я чайник в этом.
... а то я чайник в этом.
Дык становись самоваром, лучше всего тебе в этом помогут книги.
Тебе нужно вызвать процедуру открытия УРЛа из обработчика событий OnKeypress у твоей кнопки
В VB6 есть свойство кнопки Enabled = false - не активна, true - активна
Большое спасибо света! С кнопкой разобрались...
С кнопкой вопрос снят!
А вот еще есть вопросик:
Мне нужно сделать чтобы через 2 мин форма Form4 закрывалась, а Form5 - открывалась. Я знаю что надо использовать Timer, а как его настоять нет. Помогите пожалуйста!
Интервал у таймера выставь 120000 (в миллисекундах)
Включаем таймер Timer1.Enabled=true
по событию Ontimer (на дельфи название, твое примерно такое же )
вызываю процедуру Form4.Close
вызываю процедуру Form5.Show
отключаем таймер чтоб больше не срабатывал Timer1.Enabled=False
у тебя должно почти также называться
Вот что должно получиться:
Public Class Form1
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
	Timer1.Enabled = True
	Me.Hide()
	Form2.Show()
	Timer1.Enabled = False
End Sub
End Class
Большое спасибо тем хто мне помог !!!
А вот еще два вопросика:
как поставить отчет времени в форму чтоб писало сколько осталось (30...29...28..итд.) ???
и как можно сделать чтоб не можно было изменить размер формы(пользователем) ???
Вы уж извините! может совсем вас заморочил. :unsure::huh:
В VB6 есть свойство формы BorderStyle. В нем можно установить разные способы отображения формы
А где это в настройках формы? Если да - у меня такого нет :( ...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
