ivan219
Программирование вне тематики форума
188 posts in this topic
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Влад    1
Нет. В интернете полно всего по программированию на VB
Большое спасибо Светлана! Вы мне очень помогли!
Влад    1
Здравствуйте! Мне нужно создать что-то типа такой программки - которая будет заменять прогу инсталляции
Действия:
1) При открытие выскакивает окно с лицензией, 2 варианта ответа (СОГЛАСЕН - следущий этап; НЕСОГЛАСЕН - Выход)
2) Окно с рекламой, 1 вариант выбора (ДАЛЕЕ - переход к следующему этапу)
3) Спрашивает пароль, 2 Варианта ответа (ОК - далее; ОТМЕНА - закрытие, отмена установки) + 1 обьект(поле ввода пароля). Если пароль не верный сообщит.
4) Выбор куда инсталлируем файлы (Использовать меню проводник)
5) Копирование файлов с ФТП сервера на ПК (в выбранную в пункте 4 папку). 1 вариант ответа (ДАЛЕЕ - кнопка не доступна во время копирования, но после доступна...)
6) Последняя страница с сообщением "Установка завершена" и кнопкой ОК. Вариант ответа 1 "ОК" (ОК - установка завершаеться)
Влад    1
Вчём проблема то? Или вы хотите чтобы Вам ее кто то создал?
Нет я просто незнаю кода:
Как сделать копирование фалов.
Переход страниц (1 этап на 2)
Можно подсказать код пожалуйста...
mao-sin    58
Если не можешь сделать сам - используй готовые инсталляторы, InstallShield например. Есть его бесплатная версия.
Копирование файлов - самый что ни на есть стандартный вызов системной функции WinAPI. В любых языках программирования изучается одним из первых. Или создаётся пустой файл, открывается на запись, открывается на чтение файл-источник, поблочно копируется. Оба файла закрываются. Всё!
Переход страниц - просто перерисовывается содержимое экранной формы. На форму картинки или надписи выводить научились? Этих знаний достаточно.
На форму бросаются две кнопки, и по ходу работы переписываются на них надписи (и обработчики, конечно, тоже). Одну из кнопок можно делать невидимой, если на данном этапе она не нужна. Никаких секретов тут нет, простое рутинное изменение свойств объекта!
Edited by mao-sin
Влад    1
Большое спасибо!
А кто-нить знает как сделать чтоб форму не можно было свернуть, развернуть ????
Lisovic    161
В свойствах формы должны быть соответствующие опции. (Принаймне в C++Builder есть) Также можешь перехватывать команду и обрабатывать ее так как нужно тебе.
Поищи в нете, примеров реализации таких вещей куча.
Света    1196
А какой язык вы применяете?
Вон у меня в примере на VB многое из того, что вы просите, уже есть...
Влад    1
Светлана вы единственный человек который мне может помочь.
Использую я Visual Studio 2008. (Прога для ВИНДОВСА)
У меня есть несколько заданий которые я не могу решить... Уже и в нете рылся - ниче не нашел....
1) Как сделать кнопку не доступной ???
2) Как сделать чтоб форму не можно было развернуть\свернуть\закрыть???
Edited by Влад
Lisovic    161
В составе Visual Studio есть много языков, какой конкретно используете?
Про невидимость я говорил, покопайся в свойствах формы, там есть пункт который отвечает за это.
Света    1196
Ну я Visual Studio 2008 не ставила, пока не было необходимости и, поэтому, конкретно помочь не смогу. Я даже не знаю, будет ли работать код от VB6 на VB2008.
ferrum    14
А почему бы не убрать кнопки из заголовка окна ?
на Delphi:
form1.BorderIcons:=[biSystemMenu]; // показывать только кнопку закрытия
не думаю что на Бейсике многим различается
button1.Enabled:=false; //Деактивируем кнопочку
button1.Visible:=false; //Делаем невидимой кнопку
Edited by ferrum
Света    1196
Да всё приблизительно одинаково. Найти литературу, прочитать про свойства объектов...
Влад    1
Все сделано!
Но я не понял как сделать недоступной кнопку... рылся не нашел... может подскажете?
И еще как сделать чтоб при нажатие на кнопку открывалась ссылка ???? а то я чайник в этом.
Edited by Влад
ferrum    14
... а то я чайник в этом.
Дык становись самоваром, лучше всего тебе в этом помогут книги.
Тебе нужно вызвать процедуру открытия УРЛа из обработчика событий OnKeypress у твоей кнопки
Света    1196
В VB6 есть свойство кнопки Enabled = false - не активна, true - активна
Влад    1
Большое спасибо света! С кнопкой разобрались...
С кнопкой вопрос снят!
А вот еще есть вопросик:
Мне нужно сделать чтобы через 2 мин форма Form4 закрывалась, а Form5 - открывалась. Я знаю что надо использовать Timer, а как его настоять нет. Помогите пожалуйста!
Edited by Влад
ferrum    14
Интервал у таймера выставь 120000 (в миллисекундах)
Включаем таймер Timer1.Enabled=true
по событию Ontimer (на дельфи название, твое примерно такое же )
вызываю процедуру Form4.Close
вызываю процедуру Form5.Show
отключаем таймер чтоб больше не срабатывал Timer1.Enabled=False
у тебя должно почти также называться
Edited by ferrum
Влад    1
Вот что должно получиться:
Public Class Form1
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
	Timer1.Enabled = True
	Me.Hide()
	Form2.Show()
	Timer1.Enabled = False
End Sub
End Class
Большое спасибо тем хто мне помог !!!
А вот еще два вопросика:
как поставить отчет времени в форму чтоб писало сколько осталось (30...29...28..итд.) ???
и как можно сделать чтоб не можно было изменить размер формы(пользователем) ???
Вы уж извините! может совсем вас заморочил. :unsure::huh:
Edited by Влад
Света    1196
В VB6 есть свойство формы BorderStyle. В нем можно установить разные способы отображения формы
Влад    1
А где это в настройках формы? Если да - у меня такого нет :( ...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
