Программирование вне тематики форума
  • Ответов 187
Изображения в теме
Ага)
Влад, можно даже так написАть: Архив.rar
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Ага)
Спасибо большое!
А как сделать так чтоб например каждую секунду в прогресивную строку добавлялось по 10 сек??
Изменено пользователем Влад
Доброго времени суток!
Если поможете буду очень благодарен !
Нужно сделать запуск файла в VB 6 или 8, уже установил ту и ту. Всем спасибо.
В VB6 есть функция shell с помощью которой можно запускать любые программы.
Shell "C:\Program files\WinRar\WinRar.exe", vbNormalFocus
С помощью API....
Объявляем :
Declare Function ShellExecute& Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long)
Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
Запускаем :
Call ShellExecute(GetDesktopWindow, "Open", "C:\Text.txt", "", "c:\", 1)
Dima89:
Вот так вот не совсем правильно :
Private Sub cmdClose_Click() ' Можно оставить только эту процедуру...
End
End Sub
Таким образом остановиться выполнение всей программы.
Для выгруза окна из памяти нужно писать Unload Me
Классная темка. Почему я раньше её не замечал :(
А давайте сюда свои проектики выкладывать. У меня есть парочку, выкладываю....
Эмулятор мыши
Mouse.rarПолностью эмулирует мышку. Движения, нажатия и т.д...
Пример как можно воспроизвести файл с помощью API
Вариант 1
Play_mp3.rarВариант 2
Play_Mp3_2.rarЗЫ: Иконка прикольная :)
Простенький скринсейвер
ScreenSever.rarЕсли установить его, появиться окно настроек.
Винамп - 2
Winamp2.rarНе доделал, забросил. Оставалось только плейлист сделать.
Зато красиво получилось :rolleyes:
Добавление ярлыков в "Мой компьютер". Работа с реестром
Мой_Компьютер.rarПосле запуска в контекстном меню EXE-шников появляеться дополнительный пункт "Добавить в Мой компьютер"
Изменение Атрибутов файлов и папок
Atributes.rarСкрытый, Системный, Архивный, Только чтение
Ну думаю пока хватит. Теперь с Вас интересные проектики... :rolleyes:
Alex, респект!!! Винамп меня просто поразил! :rolleyes: Не знал, что такого класса прогу можно VB написать...
Теперь стыдно свои творения показывать.. :unsure:
Game.rar Код "кривоватый", делалось на скорую руку. Смысл игры - убрать с поля все шарики.
Телек.rar - прикол :)
И у меня тоже очень редко получается разобрать... :)
Решил таки выложить программку которю защищал на дипломной. ПисАлось примерно года 3. Только сильно не пинайте насчет "кривости" прораммного кода. Тогда еще только начинал изучать VB. Некоторые функции как начал неправильно делать так и понеслось, понял что не то пишу, но переделывать было уже позно... Ну знаете как это обычно бывает. :D Есть в проге и мелкие ошибки, недочеты. А про поле ввода пароля лучше промолчу :) Вот.
Реверси.rar
Всем приветик! У меня несколько вопросик:
Допустим есть ListBox. В ListBox есть 3 выбора (А, Б, В). Нужно сделать так чтоб при выборе Б - показывает определенное окно, кнопку, объект.
Ну и напишите условие, например IF.
У ListBox есть свойство ListIndex, которое и используйте в условии
Например, if ListBox.ListIndex = 2 then... и так далее.
А вы случайно не знаете как это обозначается в VB8 ???
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста:
Нужно создать что-то на форме там будет текст и картинки, и оно все не поместиться там мне нужно что все это можно было прокручивать бегунком в пр. стороны. Ну тип как окно с лицензией в программе инсталляции. Нужно узнать что это что-то (как называется) и как это все устроить! Помогите ПЛИЗ!
Иногда можно не удалять форму, а манипулировать ее видимостью:
Form1.Visible = False (True)
Для того чтобы закрыть окно нужно написать Unload Me
А такого оператора Close нет в VB
Спасибо!
А вот подскажите:
Есть процесс hl.exe и strongdc.exe . (нажимая ctrl + alt+delete я их нашел). Нужно чтобы процесс strongdc.exe не запускался(тоесть завершался при обнаружении), когда работает процесс hl.exe . Подскажите плиз!
Привет всем! Посоветуйте хороший упаковщик файлом, чтобы можно было сделать следущее:
Есть 1 программы сделана на VB6 и еще 5-6 програм обычных (Winrar \ Firefоx \ итд..). Нужно все это упаковать в 1 exe файл, при запуске этого файла запускается программа сделана на VB6 а пото это программа запускает остальные.
В WinRAR'е при создании архива на вкладке "Общие" поставить галочку "Создать SFX-архив", потом на вкладке "Дополнительно" нажать кнопку "Параметры SFX", появится соответствующее диалоговое окно, в котором необходимо выставить нужные параметры. Если что-то не понятно, нажать F1 :)
