Расчет Сопротивления И Схема Подключения
какие нужны резисторы, чтобы подключить диоды 5050? в лентах стоят 181, хочу подключить их в машину, а там побольше напряжение. стоит ли ставить резисторы большим номиналом? и надо ли впаивать резисторы к каждому диоду или можно реже? и так как на схеме наверху пойдет?
и через какую программу лучше нарисовать схему?
Резистора 181 должно вполне хватить. Делай как на верхнем рисунке.
Хотя не, 181 мало, калькулятор говорит надо 360Ом при 15В, но при 12В светодиоды будут еле светить с таким резистором. Лучше поставь импульсный DC-DC стабилизатор напряжения и не мучайся.
Изменено пользователем Vascom
Вот http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Если поставишь 180Ом, то будет вот так при 12В
3490b06596d4bfbbcba855e47ebb2905.png?1429883161
И вот так при 15В
f9fba3be9bf3608854c555a5c85544ed.png?1429883262
То есть ток вырастет в два раза.
Поэтому ставь стабилизатор за 2-3$ и не мучайся.
http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra-LM2596S/32245472014.html такой? и можешь схему пожалуйста, а то я вообще не шарю)
Посмотрите эту тему (только полностью) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136153&st=0
Там речь идет о светодиодах 5050
