Изображение Мк По Гост
rafo
Привет! Как начертить микроконтроллер "PIC16F876A" по ГОСТу ? Ниже представил два варианта (у первого не подписал имена портов, не обращайте внимания). Обязательно ли группировать порты как на рисунке справа или можно оставить как слева? Разброс нумерации выводов допускается в моем случае.
я всегда по правому образцу рисовал. Хотя можно и так и так
Когда чертишь для себя, то вообще без разницы, а когда дело доходит до курсовой или дипломной работы приходится изучать госты и ескд. Правый рисунок конечно более грамотно выглядит, но если использовать его , то в моем случае придется переделать пол схемы...
