Ремонт Усилителя Форманта Ум 0522
Доброго времени суток. Решил отремонтировать усилитель мощности Форманта УМ0522.Опыта ремонта подобной техники мало, поэтому решил написать сюда. При проверке канала 1 обнаружил пробитые выходные транзисторы, и так как пока возможности их купить у меня нет, отключил их и занялся каналом 2. В этом канале все транзисторы, диоды и стабилитроны рабочие, был обрыв резисторов R79, R85, заменил. При включении происходит следующее:
на выходе постоянное напряжение, близкое к напряжению питания- +34 Вольта. Если ждать минут 10-15, напряжение постепенно падает почти до нуля, и потом колеблется в пределах 50-400 мВ. Усилитель работает, но при этом фонит. Осциллографа у меня нет, но думаю это сетевая частота, если замкнуть вход на землю, фон не пропадает. Также если при нуле на выходе выключить и сразу включить усилитель, на выходе по постоянному напряжению 50-400мВ. Если подержать выключенным минут 10, снова 33-34 В. Если в процессе дать побольше нагрузку, резко выскакивает постоянка 33-34В. После всего этого я отключил нагрузку, замкнул вход на землю, включил усилитель и дождался на выходе 50-400мВ(напряжение постоянно колеблется). Зафиксировал нагрев транзисторов VT16, VT17(17 нагрелся ощутимо больше). Подскажите, пожалуйста на что еще можно обратить внимание, с подобной проблемой столкнулся первый раз, поиск в интернете подобных случаев ничего не дал, схема и фото прилагаются. Заранее спасибо.
Formanta_UM0522.djvu
...поиск в интернете подобных случаев ничего не дал...
Хотя все случаи и уникальны, но общий знаменатель для них всё-таки имеется: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
А без осциллографа - во-первых, намаетесь, во-вторых, вероятность успешного ремонта снижается в несколько раз.
KRAB, специальными приборами пока к сожалению не обзавелся, только начал этим заниматься, может лучше совет какой нибудь дельный дадите?
Какой совет можно дать дикарю с каменным молотком вместо приборов?
Тебе дан уже срвет - Методика ремонта УНЧ - прочтёшь, поймёшь - сделаешь, иначе - не ломай.
Напряжения на R88, 89 сколько? На коллекторах Vt16,17 сколько? При замыкании ЭБ Vt16 на коллекторе сколько?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Пока померить не могу, так как обнаружил обрыв стабилитронов VD17 VD19 R80. Как только куплю, заменю, сразу замерю и отпишусь. Еще интересный факт в том что, все пары резисторов в цепях баз выходников (R94R98, R95R99, R92R95, R93R97) по схеме должны быть 100 Ом, но по факту два резистора (R92R96) стоят по 10 Ом, при чем в другом канале также (R24R28 тоже по 10 Ом). Почему может так быть? Усилитель до меня уже ремонтировали, и похоже не один раз...
Заменил негодные детали, провел измерения. Теперь при включении через некоторое время на выходе устанавливается отрицательное напряжение, при чем постоянно разное(-11,5 -12,5 -15,0). Напряжение на R88 460мВ на R89 600мВ. На коллекторе VT16 -3В, на коллекторе VT17 -14В.(При замере на выходе было-12 +-0,4).При замыкании ЭБ VT16 ничего особо не изменилось, единственное что при включении на выходе не выскакивала положительная постоянка, а сразу уходила в минус и напряжение на выходе и на коллекторе VT17 почти одинаковые, напряжение на коллекторе VT16 примерно на 5,5 вольт выше.(очень неудобно измерять, так как напряжения постоянно изменяются).Также в принципиальной схеме обнаружил ошибку: На схеме коллектор VT15 соединен с минусом питания ОУ, а в реальности с ним соединен эмиттер этого транзистора. Напряжения питания ОУ тоже померил, они +8,3 -8,3.
С постоянкой на выходе разобрался. Проблема оказалась в оборванной дорожке земли входа и микросхеме DA6. На выходных транзисторах положительного плеча выставил ток покоя 25 мА. На транзисторах отрицательного плеча выставить ток покоя выше 5 мА не получается, при вращении движка резистора R83 в сторону уменьшения сопротивления в определенный момент резко выскакивает постоянка близкая к положительному напряжению питания, при этом на резисторе R89 400 мВ. С этим разобраться не могу( Думаю оставить как есть, или может что то посоветуете?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Подскажите, как выставить ноль на выходе данного услителя?
antoha0405, можно поподробнее про установку тока покоя.
Заранее благодарю.
dival, я долго мучался с этим усилителем, т. к. очень мало опыта в этой области. Потом наткнулся на интересную статью в интернете. Она про описание и настройку усилителя с почти такой же схемотехникой, только там на выходе одна пара транзисторов, и соответственно проще схема управления ими . Если интересно, напишите мне почтовый ящик, я вам ее скину. Можно написать в контакте: https://vk.com/antoha0405.
antoha0405, а что за "партизанщина" такая? Почему именно в личку? У нас не КиберФорум, за ссылки на другие форумы не наказывают.
Если скачано из Интернета, то по контекстному поиску найти - как два пальца об асфальт.
antoha0405, покрутил подстроечники согласно статьи по Стонеколду, ток покоя регулируется. Но 0 на выходе не выставляется.
Постоянка - 319 мВ. Подпаял подстроечник в цепь коррекции операционника DA7, толку никакого. Кто-нибудь может подсказать где дальше копать.
Прикладываю табличку с измеренными напряжениями.
Схема с замерами.rar
dival, попробуйте откорректировать DA6 , возможно постоянка лезет с предусилителя, также проверьте конденсаторы на микросхемах DA6, DA7 в цепях коррекции-12пФ (у меня один был лопнут, пришлось менять), попробуйте совсем разъединить оконечник с предусилителем и проверьте постоянку на выходе, я разъединял в точке соединения R76-R77, в этом канале вобще для этого просто нужно отключить разъем XS7. Удачи.
Антон, отключил разъём, на выходе без выходников 19 мВ.
Постом выше я выкладывал таблицу с напряжениями, на выходе DA6 выходное напряжение в 2 раза выше, чем в здоровом канале. Может опер DA6 накрылся?
На DA6 нет корректирующего конденсатора между 1 и 8 выводами.
Изменено пользователем dival
Вы проверяли конденсатор в цепи коррекции DA6 ?Пробовали DA6 калибровать подстроечником?Попробуйте разъединить точку соединения R8-R9 и кинуть перемычку с R8 на вход оконечника 2 канала(2 контакт разъема XS7)В таком варианте, если у вас целый оконечник второго канала, на выходе не должно быть постоянки.
  • 2 года спустя...
Всем привет, проблема с блоком защиты, при включении усилителя загорелись лампы защиты на обоих каналах, вскрыл аппарат, заменил электролиты, ничего не изменилось, померял постоянку - на выходе, порядка 102мВ в одном канале и 12мВ в другом, транзисторы звонятся как целые, при замыкании нижнего контакта реле на массу оно срабатывает и тухнет лампа на панели SOS!
Изменено пользователем DJ_Foton
