Акустика Для Ламповых Усилителей
Отлично сделано! Не поленились же вы делать 2 ящика и сравнивать... Молодец! Я вот сегодня сделал ЗЯ с полкой внутри, уж не знаю почему, но баса совсем не услышал по крайне мере в просто ЗЯ его оказалось больше, попробуй уменьшить высоту полки, может поможет, и напоследок попробую трубы войта, хотя не знаю как хотябы примерно ее рассчитать ведь параметров динамиков нет, что посоветуете?
Что лениться, делов один час, лобзик и монтажная пена, которой продувал все стыки, проверял-испытывал на следующий день. Щели - большой враг. После скручивания саморезами дополнительно проходил стыки пеной. (Монтажная пена из пистолета, так удобно и экономично и храниться месяцами)
Про бас. А щелей нет? Пока я динамик в месте стыка с корпусом на уплотнил (я приклеил пенку-самоклейку, можно жвачку, пластилин, герлен) БАСа было ощутимо меньше.
Для трубы два параметра - диаметр диффузора (т.е. его площадь ) и резонансная динамика, только все говорят - что не надо следовать рекомендациям этой программы в плане выбора резонанса.
Посмотрите на мой опыт: я в программе задал частоту резонанса динамика 52 гц, (при том, что заявленная производителем динамика - 38 гц), при этом настройка трубы получилась 39 гц.
А фактический резонанс динамика получился на 13,5 гц ...ну куда столько?
Чрезмерное занижение частоты настройки трубы утягивает за собой мидбас, там будет провал АЧХ.
Я именно такой результат получил, когда сделал по рекомендации программы, т.е. вбил резонанс динамика 38 гц.
Это первый момент, а второй - будьте внимательны с третьим с верху полем "Диаметр эффективной части диффузора"
Там вноситься именно диаметр, а не площадь, иначе получите трубу размером с холодильник.
Я уже споткнулся, по чьей-то рекомендации - выпилил шкаф - дома на меня косо смотрели.
А потом увидел в инете, что я не один такой :)))
Перепилил на правильный размер.
PS. ЗЯ я пилил по "золотым" размерам 1,61, каждая стенка по размеру к другой относиться как 1,61
TQWP_xls.zip
Изменено пользователем fugi1
Ещё вот не знаю отчего так происходит...
У меня недорогой Визатон BG-20 А есть в более чем пять раз дороже его брат B200
Кругом все ругают обзывая этот Визготон БГ-20 не очень хорошим динамиком, кто-то (весьма опытный!) говорит, что они у него никакие в басу, что у него рога на 3-4кгц, кричит сильно.
При этом о качестве звука на В200 уже отзываются весьма хорошо.
А если посмотреть на заявленные производителем графики АЧХ то разница то не небесная.
Да и параметры хоть и разные, но близкие.
Отчего же такая разница? Может очередной субъективизм и влияние цены? Как мне ответил один человек: "Цена БГ-шек не позволяет отделать корпус палисандром" Блин, а при чём здесь цена?
PS. Мы месяца полтора назад выбирали мне гитару, вслепую, а три дня назад, вот так-же вслепую (не зная цены) выбирали товарищу. После вскрытия карт оказалось, что гитары стоимостью более 50т.р. оказались в сторонке.. Вот так-то ..цена не позволяет...
Когда мой сын (11 лет) вслепую предпочёл TQWP, я попросил обосновать выбор - с его слов труба звучит полнее, звучнее, как-то объёмнее, а ЗЯ зажат, кричит и немного давит. (муз.слух есть у нас обоих, если что ;))
Хотя по сути, то, что можно услышать ушами всегда может быть измерено приборами. Прибор, как правило точнее ушей.
... интересно а вы сами на чем слушаете?
я "пересел" на лампу в связи с тем что в какой-то момент совершенно охладел к року и потянуло на джаз и джазовый вокал, примерно 7 лет назад, и первая ламповая акустика была Klipsch Heresy (на втором фото - внутренности, которые меня вдохновили при выборе, и на первом фото - они сверху на больших колонках, для справки - размер лицевой части хересей 40х60 см, глубина 30).
примерно в то же время мне достались колонки от Симфонии и я захотел попробовать, а возможно ли сделать малобюджетно из г.. конфету, за компанию одновременно со мной экспериментировал на таких же мой хороший знакомый, причем каждый из нас шел своим путём :)
пробовал варианты переделки корпуса и кроссовера, а также множество советских довольно неплохих старых динамиков по одиночке и совместно для СЧ.
в результате звучание стало боле-менее приемлемым даже в сравнении с клипшами. а поначалу звука просто не было. было вялое невнятное его подобие.
далее мучать их не стал, и переключил внимание на широкополосники. для начала пробовал несколько модификаций динамиков 4а32 в разных оформлениях. наилучший для меня результат оказался самый простой - на щите и ОЯ с ПАС, но избавиться от привкуса 4а32 который трудно описать, но что-то вроде сельского кинозала так и не удалось.
затем из нескольких кандидатов я выбрал американский 15-дюймовый широкополосник. его частотка от 27 Гц до 16 кГц, 50 Вт и около 100 Дб http://www.commonsen...an15cfspecs.jpg .
с ним приехали несколько чертежей корпуса. решил не мелочиться и начал с самого большого, поскольку находился под впечатлением от прослушивания античных альтеков 15" по две штуки в горизонтальном корпусе не менее 250 литров. слушал тогда БСО - полная иллюзия что ты в оркестровой яме и все инструменты вокруг тебя.
неспеша перепробовал ряд вариантов в т.ч. фазоинвертора (порта), не устраивал бас - слишком много и "подгуживал", отдавал бочкой. в результате остановился на открытом ящике.
года через два, побывав в гостях на прослушке телефункена с подмагничиванием на доске + однотакт на AD1, слушали скрипку и рояль, звук был живым, снял переднюю панель - получился небольшой щит, который один играл лучше всего что было до этого (третья картинка, слева), и что не маловажно, занимал минимум места + добавил через конденсатор 1 мкф рупорную пищалку фостекс http://www.audiomani...stex_ft17h.html .
не так давно побывал у знакомого, который таки довел свои симфонии до взрослого звучания (но правда не совсем кошерным способом - увеличенным в глубину корпусом через ПАС и биампингом: ВЧ и СЧ от дохленького 1-ваттного однотакта с драйвером Василича, а НЧ - от 70 Вт мосфета) решил тоже слегка поддать баску, напилил дырок в фанере и переделал одну "колонку" - (она справа на третьем фото) - добавил НЧ динамик эминенс 15 дюймов - он специально для открытого корпуса http://www.loudspeak...s/alpha-15a.pdf .
на очереди после праздников доделать ей пару - прикрутить ко второй доске два динамика и не торопясь найти вариант подключения который меня устроит.
Изменено пользователем svm-spb
Серьезные установки, и звучат наверное - сказка? А баса хватает?
У меня тут проблемуа вышла... Прослушивал динамики, после долгой прослушки откючил на время, пришел, а там о ужас! Один динамик перестал играть так как надо(((( начал играть в 1/2 своей силы и ... Извините за выражение "пердеть" во время ударных... Расстроился сильно, столько трудов столько стараний а ведь даже часа прослушки не было, громко слушал, и то , громко условно. Сложно саазать сколько я подавал на колонки, да и как это узнать? Проверил тестером, омическое сопротивление такое же.. Даже не знаю может в динамики пыль попала, что скажете? Или все таки придется разбирать и менять катушку?
Если диффузор не зажат и сопротивление не изменилось,значит катушка отклеилась от втулки. Разобрать и подклеить цапонлаком можно.
Фазоинвертор это резонатор на НЧ. Он поднимет бас но сильно исказит его и вы перестанете отличать к примеру контрабас от бас гитары. А они поверьте весьма отличаются!
студийные мониторы на которых писались все исполнители - в т.ч. и битлз и пр. и пр., во всех приличных студиях с фазинвертором
Ничего никому не навязываю. Каждый волен выбирать сам. :yes:
Звукооператор тоже сам выбирает как ему удобней писать. Музыкантов и инструменты он и так видит, естественность ему не очень нужна ИМХО. :unknw: Вы лучше узнайте на чём прослушивает готовое (сведённое и отстроенное) музыкальное произведение звукорежиссёр. Скорее всего далеко не на мониторных колонках. :)
"Звукооператор тоже сам выбирает как ему удобней писать. Музыкантов и инструменты он и так видит, естественность ему не очень нужна ИМХО. :unknw: Вы лучше узнайте на чём прослушивает готовое (сведённое и отстроенное) музыкальное произведение звукорежиссёр. Скорее всего далеко не на мониторных колонках. :)"
судя по учительскому тону, уважаемый Тимвал профи в данном вопросе и как минимум сам звукооператор, а то и звукорежиссер?
не могли бы вы привести примеры, иллюстрации своих слов?
Нет не профи, но звукооператором быть доводилось. :) И с звукооператорами и звукорежиссёрами общался. :yes:
За тон прошу простить, не хотел поучать. Просто высказал своё мнение.
Интересно бы пообщаться с теми кто делал полные проекты по звукозаписи. "Кухня" там не простая мне думается. Зная как записывается легче понять как правильно прослушивать.
А вот здесь сдаётся мне есть чему поучится! :yes:http://shabad.ru/forumaml/
вашу ссылку я форварднул в Abbey Road Studios.
похоже у них там всё слишком запущено, и последние 60 лет они с упорством олигофренов пользуются неправильными мониторами фазоинверторного типа Bowers & Wilkins 800 серии Diamond
после прочтения и применения на практике ваших ссылок они несомненно выйдут на качественно новый уровень звукозаписи
http://www.bowers-wi..._Bowers_Wilkins
http://www.panoramas...beyroad-c1.html
http://market.yandex...0548&track=char
кстати, есть конструктивное предложение, чтобы не загромождать данную ветку не относящимися к теме подробностями сведения и мониторинга, вы могли бы, как один из самых компетентных модераторов данного форума, открыть тематическую ветку и там подробно изложить свои концепции.
наверно не я один с удовольствием бы туда присоединился обсудить проблемы звукозаписи
Динамик шипит при повышении громкости, от чего это может быть? Динамик разобрал, а дальше что? Ну катушка как катушка, а что с ней делать не знаю((( как можно видеть на фото( как мне кажется) есть небольшой деффект катушки
Читайте больше рекламных проспектов и Вы станете супер профессионалом. :yes:
madwolf_92 весьма не здоровая потёртость. Опилок в зазоре нет? Магнит не сместился?
Изменено пользователем тимвал
так что насчёт отдельной ветки, а то не солидно как-то для мегапрофи -- флуд не по теме получается
Мне это не настолько интересно, хотите открывайте сами. И не надо мне навешивать то чего я не говорил.
Флуд будет если мы про огуречную рассаду будем тереть, а пока что мы так или иначе обсуждаем акустику.
вот те на, так бодро начали - я думал вы ас в этом деле, а вам оказывается это даже и не интересно вовсе?
чёж вы тогда флудите и со своими коллегами свысока общаетесь? победа над Василичем голову вскружила? вдесятером одолели таки из-за угла пенсионера, ну так с Днем Победы вас! и друзьям поздравления передайте
в данной теме человек "не так или иначе" потрендеть приглашал, а конкретный вопрос поднял в посте №1.
Ребята, прошу закрыть ваш спор, поздравляю с Днем Победы! И продолжаем работать дальше... Так что мне делать с динамиком даьше я так и не услышал...
эту потертость чем лучше заизолировать?
Я в своё время покрывал цапон-лаком. Он жидкий, хорошо проникает, покрывает и не утяжеляет катушку.
Сейчас возможно есть другие материалы, получше. Акриловый лак к примеру.
Вот ещё весьма интересная и конструктивно очень простая акустика: http://www.aml.nm.ru...icles2/mnpl.htm
Буду пробовать и сам. :yes:
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
