Открытие Багажника С Брелка
Denwolf
Добрый день! Никак не пойму, как подключить функцию открывания багажника с брелка сигналки. Соленоид с завода стоит (Гранта Норма). Как я понял, реле уже встроено в блок сигнализации. Синий я должен присоединить на провод которой идет на соленоид, а синий-желтый на +12 через предохранитель?
P.S. сигналка - PANTERA SLR-5625
manual-pantera-slr-5625.pdf
Изменено пользователем Denwolf
Дайте мне проводник - и я замкну этот мир!
Доброго времени суток!
В сигнализации это два нормально разомкнутых контакта реле, при активации канала эти контакты замыкаются.
Если у вас в авто есть кнопка открывания багажника, то надо выяснить какие контакты там замыкаются для открывания багажника (срабатывания соленоида) и просто подключить провода от сигнализации параллельно кнопке. Фактически сигнализация будет замыкать контакты с помощью реле в блоке имитируя нажатие кнопки в салоне.
В этом случае подключение питания не потребуется, будет использоваться штатное питание подаваемое на кнопку по цепям автомобиля.
Удачи.
vovik8, На кнопку "приходит" два провода, один +12В, другой прозванивается на массу (видимо малое сопротивление соленоида). Как я понял из инструкции, что один провод (синий/желтый) я подключаю к +12 (тот, что приходит на кнопку), а синий к тому проводу, который идет на соленоид. Т.е. я как бы "программирую" полярность на синем проводе, подключая желтый/синий к + или к -. Получается я просто подключаю провода параллельно?
Да подключаете параллельно и логика рассуждений правильная.
Слово "программирую полярность провода" как то громко звучит, хотя можно и принять такую интерпретацию.
Просто поясню. Если мы держим кнопку электрического звонка в квартиру или обычный включатель для света, то там всего два контакта которые замыкаются нажатием. Вот и из блока сигнализации выходят два таких же провода которые замыкаются между собой по команде с брелка.
Удачи.
