Помогите Советом По Металлоискателю
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникли у меня некоторые вопросы по схемотехнике МД. Есть несколько вопросов:
1. МК генерирует меандр заданной частоты. Меандр подается на MOSFET драйвер MAX4420. К драйверу подключен N канальный MOSFET. Подключено все как на схеме ниже. Но вот беда - MOSFET сильно греется. Может я что-то делаю не так?
2. Может будут какие-нибудь предложения по усилителю входного сигнала? Опять таки буду ждать ваших рекомендаций и улучшений.
3. С такой схемой датчик хорошо реагирует на стальную пластину на расстоянии 25 см., и практически не реагирует на более мелкие предметы - как-то мало я считаю. Частота генератора 7КГц. Индуктивность катушек 500мГн, емкость конденсаторов 1мкФ, диаметр катушек 25см. Катушки типа DD.
Если я правильно понимаю, - это попытка сделать металлоискатель по принципу "приём-передача" (VLF TX/RX), в котором передающий и приёмный контуры настроены на одну частоту. Для хорошего селективного прибора с совмещённым датчиком (катушки в одной плоскости) - путь заведомо неперспективный; более-менее ничего, как глубинник с ортодиагональной системой катушек.
1. Полевик нагружен на колебательный контур. Греет его (точнее - защитный диод в нём) мощный импульс обратного хода. Так не делают, схемотехнику надо изменить.
2. По такой схеме вх.усилитель работает тупо "в лоб" - сойдёт для глубинника и недопустимо для хорошего селективного прибора.
3. Чувствительность как раз напрямую связана с вышеперечисленными факторами - работать со схемотехникой. Для улучшения работы необходимо переходить с принципа VLF TX/RX на IB.
В целом, мне нравится - как попытка что-то сделать самому, да ещё и в таком совмещении (надо владеть: МД-схемотехникой, достаточного глубокими познаниями в принципах работы МД, программированием) - на всём русскоязычном пространстве найдётся не больше десятка электронщиков, способных осилить подобные проекты.
Да все верно. Я, в меру своих познаний, пытаюсь реализовать данный прибор.
По поводу полевика. Я правильно понял что мне нужно параллельно установить еще один диод? См. картинку ниже?
Вот с усилителем я пока особо не разбирался, поэтому был бы рад услышать как бы его правильно реализовать?
По поводу перехода на другой принцип я подумаю. Возможно так и сделаю, но все равно хотелось бы услышать какие конкретно касяки в схемотехнике и как их возможно исправить.
По поводу программирования проблем не возникнет, со схемотехникой намного хуже - собственно поэтому я и взялся за создание прибора с нуля а не повторение чужих схем (хотел поднять свой скилл с уровня радиокружка в школьные годы до более менее приемлимого). Именно из за этого хотелось бы услышать рекомендации профессионалов.
Диод никак не поможет, тем более - такой медленный, как 1N4007. Надо менять само построение вых.каскада МД.
Рекомендации: посмотреть схемы приборов "Кощей-18", "Вератор", "Гроза", "Квазар" и т.п. современных разработок в плане построения вых.каскадов и вх.усилителей. На специализированом форуме "мд4ю" читать "Теоретический раздел", при желании (возможности) - темы и по вышеуказаным приборам.
