Разработка Цифрового Тахометра [Нужна Помощь!]
Grandfiesto
Поступило задание разработать цифровой тахометр с такими параметрами:
1. Диапазон измерений - 0-12000 об.мин.
2. Тип датчика - Герконовый.
3. Разрядность АЦП - 12 разрядов.
4. Напряжение АЦП и микроконтроллера - 5 В.
5. Скорость серийного порта 9600 бит/с.
6. Кол-во импульсов датчика за один оборот - 3.
Разработка программы в среде IDE, желательно на C.
Разработать алгоритм.
Задание завело в тупик. Очень нужна помощь!
Изменено пользователем Grandfiesto
Что именно завело в тупик?
Начиная от выбора самого Микроконтроллера и до разработки самой программы. Я в этом деле новичок и пока еще трудно ориентироваться.
Мои попытки на Atmega
volatile byte rpmVse;
volatile byte rpmcount;
unsigned int rpm; // сохраняем обороты
unsigned long timeold; // сохраняем время старое
int mMin;
#include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);  // инициализируем дисплей
  //Interrupt 0 is digital pin 2, so that is where the IR detector is connected
  //Triggers on FALLING (change from HIGH to LOW)
  attachInterrupt(0, rpm_fun, FALLING);// функция прерывания только при смене значения с 1 на 0
  rpmVse = 0;
  rpmcount = 0;
  rpm = 0;
  timeold = 0;
void loop()
  //Обновляем значения каждую секунду
  delay(1000);
  //Don't
  detachInterrupt(0);  // порт
  //Если прерывание будет происходить один раз за оборот тогда 60*1000/(millis() - timeold)*rpmcount
  //если количество пребываний больше, то просто делим количество секунд в минуте на количество
  //прерываний за один оборот.
  rpm = 20*1000/(millis() - timeold)*rpmcount;
  timeold = millis();
  rpmcount = 0;
  //Выводим результат на дисплей
  lcd.clear();
  lcd.print("RPM=");
  lcd.print(rpm);
//rpm = mMin;
mMin = rpm*3/100; // метры в минуту если на 60
Serial.print(mMin);Serial.print("M/m");
  //Перезапустить процесс прерывания
 void rpm_fun()
  //обновляем счетчик
  rpmcount++;// прибавляем единицу к полученому
а от кого задание поступило? от преподавателя?
В интернете достаточно схем всевозможных тахометров. Поиск Вам в помощь
Изменено пользователем MadLor
Grandfiesto, но ведь в задании сказано разработать алгоритм, а не программу.
Меня вот "смущают" некоторые аспекты задания.
Это 600 Гц. Сможет ли геркон "клацать" с такой скоростью?
Дальше. АЦП здесь каким боком прилепилось? Есть импульсный сигнал. Его и обрабатываем. Куда здесь аналог?
Если датчик гергоновый, то для чего тогда АЦП?
Если число срабатываний датчика на оборот равно 3, то при 12000 об/мин частота срабатывания датчика 600Гц. Из более-менее доступных герконов ни один на такой частоте работать не может.
mvkarp, прошу прощенья, но я не воспользовался содержимым вашего поста, а писал параллельно.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
К сожалению было задано разработать именно программу и алгоритм. Сейчас мне главное реализовать это виртуально, вместо геркона можно подключить генератор импульсов.
Поступило задание
А где задание то ? Вы описали только параметры.
Вы так и не ответили, причём тут АЦП и что оно должно делать ?
А причём тут "серийный" порт и тахометр ? И что такое "серийный" ? И что он должен делать в тахометре ?
Понятно что в IDE, а в какой конкретно ?
Собственно, всё это должно быть описано в задании, которого от Вас нет...
Не, 600 - это будет общая частота со всех датчиков. А на один геркон будет приходиться по 200 Гц.
Но, в любом случае, геркон "вспотеет" так щёлкать :)
  • Похожий контент
