Продам С Распая(Обновляется)
Продаётся с распая ,фото по запросу.
Почти все детали сняты с промышленных плат ,не было ни одного отказа по причине выхода из строя микросхем, выпаяно феном
Постоянно идёт добавление.
Кемеровская обл.,отправлю по России почтой,пересылка от 200 рублей.
lm555 (КР1006ВИ1)-15р-более 10шт
ADG609( Lc2mos, ± 5 V, 4-Channel High Performance Analog Multiplexer)-50руб
AD8561 – одноканальный компаратор с задержкой распространения 7 нс -50руб
AD8542 - CMOS Rail-to-Rail General-Purpose Amplifiers- -30руб
OP484 ( Прецизионный четырехканальный усилитель с полосой 4 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail) - 100руб
mc34071 - 3шт - 20руб
lm358 (КР1040УД1)-10р-более 10шт
lm392(К1401УД6)-10р-более 10шт
lm322(Precision Timers)-50р-более 10шт
lm308(140УД14)-20р-более 10шт
lm2930T-5.0-20р
MAX604CSA(регулируемые, 500 мА- линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, и малым потребляемым током покоя) -30руб - 2шт
LM2594M-5.0-(Импульсные стабилизаторы напряжения) - 30руб - 2шт
lm2901m ( Счетверенный компаратор) - 30руб
lm334-10р-более 10шт
LT1004-2.5 , LT1004-1.2 (Источник опорного напряжения: 2.5В, 0.8%, 20ppm/°C) - 20руб
LT1168 (Инструментальные прецизионные операционные усилители, программируемый коэффициент усиления) -50руб - 8шт
LT1079 Микромощные, 4-х канальные, прецизионные операционные усилители, однополярное питание -50руб -5шт
LT1078 Микромощные, 2-х канальные, прецизионные операционные усилители, однополярное питание -50руб -3шт
LT1077 ( Операционный усилитель ПРЕЦЕЗ.МАЛОШУМ ) - 50 руб - 5шт
LT1107CS8-5 ( Micropower DC / DC Converter Adjustable and Fixed 5V ) - 50руб
ltc1043 (Dual Precision Instrumentation Switched-capacitor Building Block) -50руб
LMC7101AIM5(SOT23-5 , 2.7-15.5V; 0.5mA; 1MHz Низкопотребляющий Rail-to-Rail операционный усилитель) - 20руб - 20шт
icl7611 (OP90) -50р-более 10шт(1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers)
icl8211-50р-более 10шт(программируемые детекторы напряжения)
ICL7650S( LTC1052 ,140УД24 ) (напряжение смещения нуля менее 1 мкВ) -50руб- 3шт
icl7660-30р-10шт
icl8069 (LM385-1.2)-10р-более 10шт
ZRT040C1(IC REF VOLT PREC 4V 1%) - 30руб -4шт
tlc272-10р-10шт
ca3088(AM -приемник)-50р-более 10шт
ca3130(КР544УД2)-25р-более 10шт
ua741 (140УД16)-10р-10шт
hef4093-10р-10шт
кр140уд1208-10р-более 10шт
кр140уд20-20р
к561лн2-10р
кр590кн3-20р
кр1171сп28(детектор понижения напряжения с напряжением срабатывания 2,8 В)-10р
к170ул5-1шт-5р
KD638AC-50шт-10рублей. Сборка из двух мощных ультрабыстрых диодов с общим катодом 5А
MAD1109 - сборки диодные Diode Array /Microsemi/ - 30руб
конденсаторы chang,HITANO 16v 2200mf-50шт-5руб
КР1156ЕУ5 (MC34063)-50шт-10рублей
cd4013,4516,4538-10р-более 10шт каждой
cd74hc02,139,32,573,541,20-10р-более 10шт каждой
74hc4046 - 20руб , 74hc138 -2шт - 10р ,74hc259 - 10руб , 74hc573 - 10руб ,74hc00 - 2шт 10руб ,74hc589 - 10руб
HCF4066 4 шт - 10р
ds14c89an-30р- 10шт Четырехканальный линейный приемник интерфейса RS-232
hm6264-30р-более 10шт
hm6116-30р
adc0816-100р-10шт (8-Bit A/D Converters with 16-Channel Multiplexer)
m80c39-30р-более 10шт
m82c51-30р-более 10шт
m82c43-30р-более 10шт
m82c54-50р-более 10шт
M80C85A-2 (50рублей )-3шт не паяны
MC68HC11E1FN - 200руб
ADM485ARZ -(5-вольтовый малопотребляющий приемопередатчик RS-485) - 30р - 4шт
max487 (Transmitter/Receiver RS422/RS485) - 30руб
AT89C2051-24PI- 30р- 5шт(прошью под ваши нужды-50руб)
ATtiny15L SO8 -40руб -более10шт
ze505s16-40qc - 200руб -2шт
AT28C256 ( 256Kб (32кбxicon_dovl.gif страничное параллельное EEPROM) - 200руб
ds1202s (Микросхема часов реального времени с последовательным интерфейсом) - 50руб
TS924 Операционный усилитель - [sOIC-14-3.9]; Тип ОУ: Стандартный; Особенность: Rail-to-Rail; Каналы: 4; Uпит: 2.7...12 В; Iпотр: 1 мА -50руб -8шт
SFH6186-3 SO-4 -15руб -20шт - Оптопара с транзисторным выходом
cny74-2(двухканальный транзисторный оптрон) - 15руб - 5шт
Однополярный DC/DC преобразователь питания VA-0505S1(Гальваническая развязка От входа) - 30руб - 10шт
Двуполярный DC/DC преобразователь питания V1-0505S(Гальваническая развязка От входа) - 50руб - 10шт
LTC1285 малопотребляющий 12-битный АЦП - 200руб - 2шт
ADS7818 Высокоскоростной 12-битный экономичный АЦП -200руб -8шт
MAX5304CUA(10-Bit Voltage-Output DAC in 8-Pin µMAX) -150руб -2шт
MAX5352BCUA(12-разрядный последовательный цифро-аналоговый преобразователь) - 200руб - 4шт
ADS8320(16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER) -200руб - 10шт
LTC1453(12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC) -200руб - 5шт
LTC1090CS ( 10-битная система сбора данных A/D; Каналы:8 ) - 200руб
irf4905(Транзистор полевой P-канальный (Vds=55V, Id=74A@T=25C, Id=52A@T=100C, Rds=0.02 R@Vgs=10V, P=200W, -55 to 175C) -30руб -5шт
IRF130(14A/ 100V/ 0.160 Ohm/ N-Channel Power MOSFET) - 8шт - 50руб
20P06(Tranzystor P-MOSFET -60V 15,5A 65,0W 0,130R) -20руб - более10шт
стабилитроны BZY93C13 -13v - 20w - 1A , BZY91C8V2R-8.2V - 100W 5A
КЦ105Г - 11шт-20руб , кп902б-6шт-30р , кц405а-5шт-10р , кд205а - 4шт -10р , кд202м -9шт - 5р , ку221б - 20р , ку201л - 10шт - 10р , ку202к - 5шт - 15р , ку204б - 5шт - 15р , аоу103в - 50р все не паяные.
Кварцы 4Мгц,6Мгц-керамические 2руб, металлические 5руб
многооборотные подстроечные потенциометры в основном citec,BOURNS 10рублей
Операционники OP490GP 50рублей штука,в наличии 10 и более(Тип усилителя: General Purpose · Число Каналов: 4 · Скорость нарастания выходного напряжения: 0.012 V/µs · Полоса пропускания: 20kHz · Ток - входного смещения: 4.2nA · Напряжение -: 600µV · Ток выходной: 60µA · Напряжение, Single/Dual (±): 1.6 V ~ 36 V, ±0.8 V ~ 18 V · Рабочая температура: -40°C ~ 85°C · Корпус: 14-DIP)
Количество компонентов,от одной до ещё не посчитал,то есть больше 10.Торг в зависимости от количества.
Переключатели с ключом 5 шт б\у(Англия) , 3 шт на 20 контактов 4 положения ,2 шт на 5 контактов 4 положения , к каждому переключателю по 2 ключа, 100 рублей один
дросселя ферритовые,50шт , 40рублей
внешний диаметр 22мм , внутренний диаметр катушки 9мм , высота 14мм
люксметр ю116 стрелочный -1500рублей,,ц4342-500рублей(ц4342 щупов нет,требуется небольшая доработка,восстановить катушку R3(напаяна перемычка) и R1 шунт (просто скрутка) сравните фото и скан , защита работает.)
]http://www.elcomag.ru/news/610/
Радиальные сверхбыстрые предохранители серии 0259.ххх производства Littelfuse
62ма,125ма,250ма,500ма ,от 5шт до больше 10штук , паяные 30рублей не паяные 50 рублей
Клеммник нажимной (безвинтовой) вот такие http://www.elfa.spb....good_id=hx11623 только соединены по 2(16шт) и 4 контакта(8шт) , 2 контакта 10 рублей ,4 - 20рублей
Светодиоды с держателем под корпус,настоящий метал,тяжёленькие,один зелёный и два красных
И отдельно держатели светодиодов 20шт
Д243А, Диод выпрямительный -8шт -30руб
клеммник винтовой 2х контактные 10рублей,3х контактные 15рублей
Вольтметры типа 572ПВ5 (ICL7106) на ICL7136(Lcd Модуль Oem22(VK1760),LCD модуль на специализированной микросхеме ICL7136) -10шт - 200руб
Вложение:
vk1760.pdf [140.05 KiB]
ARCOL HS100/2R1 1% - 2шт - 100руб
ARCOL HS50/20R 1% -4шт -50р
ARCOL HS50/22R 1% -2шт-50р
ARCOL HS50/R82 5% -2шт -50р
WH50/4.7R 5% -1шт -50р
WH50/R50 5% -3шт -50р
ПЭВ-7.5 1,100,180,430ом-10р
ПЭВ-10 6.2к -10р
ПЭВ-25 2.0к -15р
ПЭВР-15 51ом -20р
ПЭВР-25 100ом -30р
переменные резисторы 25вт 85 ом,15вт 22ом -5шт
переменный 15вт 2,2ом - 5шт
ПП3-43 К15К -10шт -40руб
Держатель под предохранитель на панель 10шт
КЦ105Г - 11шт-20руб,кп902б-6шт-30р,кц405а-5шт-10р,все не паяные.
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М42180 шести амперные 50рублей - 10шт -50 руб
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М4280 шести амперные 50рублей - 10шт -50 руб
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М42301 амперметр 15ма- 50рублей-1шт
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М4200 амперметр 300А 75мв -50р - 2шт
Шунт 300А 75ШСММ3-300-0,5 -300руб -3шт
ИНДИКАТОРЫ ТОКА ПМА-70 амперметр -5А - 0А - +5А -100руб -1шт(63год)
вольтметр М42300 7.5вольт -1шт-50рублей
ИН-16 -14шт-10р
ИН-15А - 1шт - 10р
ИВ-11-2шт-10р
6Ф4П-2шт-10р
6К13П-2шт-10р
конденсаторы Philips 10000mF Q HP 25v LL -2шт - 100р
конденсаторы Philips 1mF 63v -10шт - 5р-аксиальные
конденсаторы Philips 47mF 25v -10шт - 5р -аксиальные
конденсаторы К71-7 0.01mF 250v 0.5% -10р -15шт
конденсаторы chang,HITANO 16v 2200mf-50шт-10руб
Все конденсаторы проверены ESR Meter
ДЭМШ-1А (работал как динамик) -50р -10шт
диоды ВЛ 200- - 4шт - 300руб один - 1000руб за 4шт
Газоанализатор метана без корпуса,питание 2.0-2.5вольта,350-400ма,звуковая ,световая сигнализация при превышении 2.0%,срабатывает и на другие газы из этой группы,К каждому газоанализатору без корпуса дополнительно термогруппа в подарок 4шт-500руб
Газоанализатор метана без корпуса на atmega8515,1000 рублей
Портативный газоанализатор Passport EN http://www.oceangt.c...assport_EN.html, в комплекте батарея ,блок питания,инструкция,техническое руководство,не знаю почему ,но он мерит только метан и постоянно пищит,так как остальные датчики не показывают,всего там четыре чувствительных элемента стоит .3000 рублей.
Реле MATSUSHITA NB1-L2-DC5V-1 шт, MATSUSHITA NB1-L2-DC12V-6 шт, 5A 250V AC по 50 рублей, поляризованное реле,две обмотки,запоминает состояние контактов.TAKAMISAWA RA6W-K,JAPAN,12шт, покупайте реле, не портящие звук!Их контакты - сплав иридия и серебра или иридия и золота. Практически не вносят отсебятины ,HENGSTLER H-532 6V 6A 250v 10шт все реле по 50рублей.
Ограничитель разрядки батареи ,отключение при 2.8вольта на кр1171сп28 и КП958 ,ток нагрузки до 1,5 ампера ,10 шт.- 50 рублей
Ставится для ограничения разряда, фонарей с тремя Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторами 1.2в
Динамики предназначенные для использования на открытом воздухе 8Ohm 12Watts
google перевёл:
Майлара Конус Динамики
Диапазон от непогоды майларовое конуса динамиков с ферритовыми магнитами.
Они специально предназначены для использования на открытом воздухе, как лавсановой конусы непроницаемы для воды или влаги,
а их широкий частотный диапазон делает их пригодными для многих применений, в том числе сирен. Сверху защитная плёнка под ней двухсторонний скотч. В наличии 5штук.
Цена 200 рублей штука
Трансы 2 штуки первичка :0-100вольт 0,69мм;100-127 0,69мм;127-380 0,41мм;380-660 0,25мм ; вторичка 24в-0,74мм ; 30в-02мм ; 127в-0,41мм
500рублей
три транса arwtransformers, Англия, входные 36,127вольт ,выход 15 и 150 вольт , первичка намотана отдельно . 300 рублей
Есть ещё такие,ТА-11-127/220-50,ТА12-220-50
ltc1043 - сколько в наличии?
icl7660 - 5 шт
тоже интересуют
скидка :yes:
LT1168-22шт,ltc1043-1шт,icl7660 - 5 шт есть.
При покупке от 1000рублей и выше и весе не более 200 грамм отправлю бесплатно- это для всех,каждый отдельный случай можно обговорить отдельно.
Пишите в личку.
Изменено пользователем uvv055
:thank_you2:
отписал в личку
1168 - удивительные вкусняшки. Уже слюнки текут в ожидании...
HCF4066 4 шт - 10р
Может еще что нибудь возьму
Есть транзисторы MJE243?
корпуса заодно уточняйте, потому как не указано. А то мало ли потом чего...
Держатель под предохранитель на панель(Англия)- 15шт -под предохранитель 5*20 длина 32мм максимальная ширина 16мм
Так Lcd Модуль Oem22(VK1760),LCD модуль на специализированной микросхеме ICL7136 выглядит внутри, разные производители,покупаем вольтметры по цене микросхемы,вольтметры вполне ремонтно пригодны .Два ,три резистора и вольтметр ,амперметр,омметр на любой диапазон готов.
OEM22.pdf
vk1760.pdf
Вообще на некоторых форумах запрещено обсуждение цены и я с этим согласен,по вашей ссылке непонятно какую они пришлют lm358 ,кто производитель,я тоже могу привести ссылку на всеми любимый "али",там хоть видно что это такая же микросхема,так что прошу здесь не мерится ценами,спасибо....http://ru.aliexpress.com/item/New-original-LM358-LM358N-double-op-amp-integrated-circuit/1131114223.html
детали с распая зачастую гораздо качественнее тех, что в магазине. По крайней мере у меня к ним больше доверия.
автор, продолжайте
  • 3 месяца спустя...
