Большов Арсений
Радиожучок На Кт368
147 posts in this topic
Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
Синусоида должна быть "параболической", контроль над напругой совершается во время чтения Борисова и Айсберга на кухне под настольной лампой!
И всё-таки, на что опираться при настройке?Если есть, кто собирал жучки, пожалуйста, опишите этапы его сборки.Делал на макетной плате подобный жучок(был ещё УЗЧ на 1-ом транзисторе).Все детали надёжно установлены, но в каскаде РЧ на коллекторе транзистора было напряжение питания.Какая в этом случае могла быть допущена неисправность?
Включаем и ищем сигнал УКВ приёмником.
Выложите фото платы, посмотреть какие там детали.
На схеме из первого поста отсутствует контурный конденсатор.
Автор, обрати внимание на пост #3, в котором многоуважаемый STEN является специалистом высокого уровня в этом деле, советует тебе собрать 200% рабочую схему для таких начинающих как ты. Которая при правильном выполнении 100% должна заработать. В твоем случае, убиваться над трупом которого ты не в состоянии оживить из-за отсутствия знаний основ электроники - бесполезно. Забудь, выбрось и начни с чистого листа.
STEN50    4341
Ещё бы ему запустится.:D
Провода соединительные километровой длинны.Монтаж должен быть как можно короткими проводниками.
А ты его по плате раскидал как сапёра после взрыва.
УНЧ или моргалке с писчалкой такой монтаж ещё прокатит,но ВЧ техника такого не любит .
А вот что должно быть.
Ещё бы не запустится.
Спасибо за совет!Попробую собрать повторно с учетом ваших советов.А какое максимальное расстояние может быть между выводами?
STEN50    4341
Настройка УНЧ передатчика.Надо на коллекторе VT1 выставить чуть меньше половины напряжения питания.Выставляется резистором R1.
Хотяб в 5-10мм между деталями.
Ещё бы ему запустится. :D
А вместо кт368 можно использовать тот же кт315?
malenich    1592
Зёма, а знаешь, что плохо?
Радиокружок в Краснодаре гавкнулся медным тазом лет так 10-15 назад.
А у Вас был хор. руководитель.....многие учились по его книгам, повторяли его РПУ!!!
Вот ссыпь:
https://www.google.r...ахаров приёмник
Edited by malenich
Погорячился...Его вообще у меня нет!
А какой из следующих транзисторов можно вместо него использовать:
КТ201-КТ203
КТ301
КТ326
КТ349
КТ3102
КТ3117
КТ316
Edited by Большов Арсений
malenich    1592
И не запустилось :unsure:... Попробую с практически единственным кт368.
Надеюсь, что монтаж соответствовал посту №10?
Цоколёвку КТ315 не перепутал?
Edited by malenich
1.Да, за исключением использования вместо кт368 кт315 и небольшого отклонения от номиналов деталей(у резисторов R1...R3+/-2К, у конденсаторов ВЧ-части - +/-7пФ).Да, ещё перестроил контур на частоту ровно 100МГц(в спец.прграмме:http://radiosvalka.narod.ru/soft/kontur32.zip).
2.А по поводу цоколёвки я перепутать не мог, т.к. первый транзистор(тоже кт315) справляется со своей ролью успешно(проверил на осциллографе-амплитуда сигнала на выходе 5-6 В), а второй подключён по цоколёвке 1-ого.
Снял видео, где показываю саму схему со включёнными в неё приборами.Как выложится, дам ссылку.
malenich    1592
Не есть гут.....сначала нужно запустить как есть, а уж потом....чё то менять....
Давай ссыпь....
Edited by malenich
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      хотел бы уточнить у профессионалов кто занимается Звучкой, актуален ли сейчас SPDIF как интерфейс как таковой или уже как рудимент ... никому не нужен?
      Есть возможность предложить как приемник DLR2150, передатчик DLT2150 модули для монтажа на плату, а также кабель 5м. или с любой под заказ длинной.
      Территориально - Москва, могу отправить почтой.
    • By olegovich22
      Не могу понять как посчитать мощность передатчика. Вот абстрактный передатчик имеет генератор модулятор усилитель и антенну. Антенна же по факту является  проволкой и так как она не соединена с землей по идее по ней ток не течет, следовательно мощность ноль. Поэтому и интересно узнать какой ток брать в расчет или какое сопротивление.
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Доброго времени суток!
      Делаю радиопередатчик на частоту 1 Ггц.
      Коллебательный контур собрать смогу легко (вычислил на онлайн-калькуляторе, что катушка индуктивности проводом 0.3мм на оправке диаметром 0.3 мм и 5 витков имеет очень маленькую индуктивность около 5нГн, а с конденсатором несколько пикофарад можно сделать контур на такую частоту). А вот транзистор не знаю какой взять. Всё буду делать по схеме трехточки на smd-деталях. В smd транзисторах разбираюсь очень плохо.
      Не подскажете, какой smd взять?
    • By Shunja
      Решил вспомнить молодость по новому.Собрано по Инету,опробовано в "фанерном"ВАРИАНТЕ.зАРАБОТАЛО!На TDA-модулятор.Выходной на 2-х 6П3С.Ua=850в.Ia=250ma.МКФ усилитель на КТ3102.Смещение на 6П3С -СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ.
    • значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора, кроме того, он подогревает пространство где расположены светодиоды). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды (для первой схемы), но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
