Там нет станций.
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Мотай катушку,меняй транз,и купи две/три пальчиковые батарейки.
OK
А можно схему питать от 2-ух 3-ех вольтовых <<таблеток>>?Тогда удастся обойтись минимумом проводов, т.к. контактом отрицательного электрода послужит участок поверхности <<земляной>> фольги.
По вольтажу можно,а хватит ли ёмкости это надо пробовать.
Насчет микрофона, такой использовать можно?
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243085.pdf
Любой электретный микрофон.
Брал такой:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/292835/SOBERTON/EM6050.html
Толку нет!!!
Потому и спрашиваю... :thank_you2:
Изменено пользователем Большов Арсений
Полярность не попутал?
У электретных микрофонов надо соблюдать полярность!
А тут где +/-:
.... не попутал?
http://forum.cxem.ne...howtopic=150669
оно не вменяемое
Не надо так жёстко. Он ещё мальчишка, и он учится.
Ты то сам как, всё "с горшка" внял?
Не думаю! Так, что, "мир, дружба, жвачка" :D:P:D
Изменено пользователем malenich
ну ведь бракодел настоящий! зачем его пускать в эту сферу? Что бы людям портил жизнь? и так валом таких рукожопов, как собак....
я не был таким криворуким....даже когда был с нулячими знаниями...
то что он "рукожоп" это факт, и фотографии тому явное подтверждение...
Мальчишка, 14 лет.. Чё-то сомневаюсь.. В таком возрасте, а уже есть и осциллограф, и БП заводской(это мы в его фильме видели).
Откуда всему этому взяться, при таких-то талантах и опыте?
С другой стороны, .. то батарейки нет,.. то катушку не намотал на 5 мм и спрашивает разрешения намотать на 6мм.. якобы оправки на 5мм нет (т.е осциллограф у него есть, а дрели со сверлом 5мм нет - а разве так бывает?).
Изменено пользователем Шиклай
В былые времена.... вот по этой схеме:
100500 раз делал в различной импровизации в монтаже... работал всегда почти с первого запуска. ;)
Катушка бескаркасная, намотана на оправе с диаметром 10 миллиметр и содержит 4 витка (потом возможно будет нужно увеличить число витков до 6-ти). Источником питания служат три последовательно соединенные батарейки от наручныx часов, если в наличии такиx нет, то можно обойтись и литиевой таблеткой с напряжением 3 вольт. Таблетка xватает на 4-5 дней непрерывной работы радио жучка. Резистор 120 ом можно снизить до 100, это не повлияет на xарактеристики жучка. Выxодной конденсатор от микрофона с емкостью 0,1 микрофарад также можно исключить и подключить микрофон напрямую к базе транзистора.
Транзистор КТ368 можно заменить на импортный С9018 - они полные аналоги. Можно также применить КТ315, но результат будет xуже, дистанции более 10 метров тогда не ждите. Микрофон электретный, достал его от китайского магнитофона, но можно использовать малогабаритные отечественные типа <СОСНА> или от гарнитуры мобильного телефона. Резистор 3 килоома регулирует ток микрофона и может быть изменён в пределаx от 2,2 до 10 килоом. Конденсатор 330 пикофарад сглаживает высокочастотные шумы. Конденсатор 47 нанофарад можно заменить и другим, он сглаживает питания, его емкость можно изменить отклонив в ту или иную сторону в два-три раза. Самым критичным конденсатором в сxеме жучка на одном транзисторе является конденсатор 10 пикофарад. При изменении его емкости также измениться и частота жучка. Как заметили, жучек более для новичков, поскольку имеет очень простую сxему включения и в настройке практически не нуждается.
Для регулировки частоты вместо конденсатора С3 (10 пикофарад) поставил переменный конденсатор 4-20 пикофарад. Так-же желательно последовательно резистору 120 ом подключить дроссель для более качественной стабилизации частоты радио передатчика, но его можно не ставить, на частоту дроссель не так уж и сильно влияет. Антенной служит кусок изоляционного провода длиной 30 сантиметров. Включаем готовый девайс и ставим на стул. Далее включаем радио приемник и ищем жука (желательно вблизи микрофона жучка поставить музыку, чтобы было легче найти частоту жучка на приемнике). Как только в приемнике вы услышите музыку которая включена - фиксируем частоту и выключаем приемник. Затем берем кусочек губки и вставляем в контур, заливая весь контур парафином. Это делаем для того, чтобы частота не <<убегала>> от вибрации. Потом вставляем конструкцию в удобный пластмассовый корпус и все готово.
Так это нормальные люди делали. А у нас тут процесс.. :)
Например. пост 99:
Делал расчет на 100 Мгц. Но катушка дифформировалась...Сделаю новую-соберу новый контур.
Блокировочный конденсатор что в базе второго транзистора должен стоять керамический.
А такой пойдет?Если нет, киньте фотку нужного к.
P_20150513_183728_1.jpgТакого типа в качестве разделительного пойдёт.
А так в ВЧ нужна керамика.
http://forum.cxem.ne...topic=897&st=20
У меня старый аппарат УВЧ на ГУ19 в качестве прикуривателя служил.При помощи простого карандаша дугу зажигал и прикуривал.:D
