Конструктор Dds-Генератор Сигналов
admin
Обзор конструктора с AliExpress: DDS-генератор сигналов (синусоида, прямоугольник, треугольник, пила, ЭКГ и шум, до 8МГц). Поэтапная сборка, тест собранного кита на осциллографе, выводы.
Стоимость кита ~700р. Поиск на АлиЭкспресс
H11887install (DDS).pdf
покупать его как конструктор большого смысла нет тк он собраный на смд и с одним удобным питанием 9 - 12 вольт на али от 18 долларов , использовать его для чего то большего чем наладка аудио тоже смысла нет
результаты собственно на скринах с ригола , частоту видно справа сверху , трапеция это прямоугольник на 60 кгц
post-190668-0-91643200-1430316671_thumb.pngpost-190668-0-64658300-1430316672_thumb.pngpost-190668-0-35576400-1430316673_thumb.pngpost-190668-0-13755200-1430316674_thumb.pngpost-190668-0-86737300-1430316674_thumb.pngpost-190668-0-82368800-1430316676_thumb.pngpost-190668-0-68490100-1430316677_thumb.pngpost-190668-0-31509800-1430316678_thumb.pngpost-190668-0-98691100-1430316678_thumb.pngpost-190668-0-70718400-1430316679_thumb.png
Изменено пользователем mzr910
Ему бы ограничить частоту сверху 1 мегагерцем нормальным ФНЧ, смотришь, чего то и вышло бы путного. А так ФНЧ пропускает все побочные продукты синтеза, отсюда и ступеньки.
На днях на нашем канале будет обзор подобного DDS-генератора. Правда он одноканальный. Но там до 1МГц, а синус и меандр до 10 МГц.
"Видим очень чистую синусоиду" на этом моменте выключил
700 российских "рябчиков"! А что, хочется за такие деньги? Канарейку, за копейку, и что бы басом пела?
Бутылка вискаря, сырок, и пачка сигарет.
  • 3 месяца спустя...
Точно такая же проблема , как сообщением выше. Купил на Ali , собрал – он даже не шевелится- дисплей светится без какой ли либо информации , на выходах генератора тож ничего нет ))).На 12/13 XTAL выводах mega16 генерации нет – или битый конроллер приехал, или просто не прошили. Кто нибудь может дать ссылку ( или ткнуть пальцем ) на hex-файл для прошивки контроллера DDS генератора? В ответе выше была ссылка -в архиве штук 20 файлов , и каким шить ?
Такой вопрос...
Есть ли у кого нибудь цветной мануал по последовательной сборке , аналогичный тому, что шел к осциллографу DSO-138?
(плакатного типа)
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Сразу обозначу - опыт у меня небольшой. Собрал этот генератор, но есть проблемы.
  1. У меня нет +/- 12 вольт, поэтому тестировал его на +5 вольт.
  2. Пропаял нормально: флюсом промазывал, все пристало, аккуратно. Сопротивления проверял, компоненты тоже.
Как видно на фото сигнал явно не синусоидальный с микросхемы идет. Возможно, есть одна из проблем:
  1. Есть некачественные компоненты: конденсатор или резистор.
  2. Неправильная прошивка платы
  3. +/- 12 вольт влияют на форму сигнала
  4. Я ошибся при сборке - неправильно поставил резистор.
Как найти проблему и исправить ее? Как выглядит сигнал без 12 вольт?
Спасибо.
Изменено пользователем alexartwww
