Sign in to follow this
Pharaon-77
Усилитель На Tda 7386. Как Убрать Низкочастотный Шум
10 posts in this topic
Pharaon-77    0
В общем сделал усь на tda 7386 (один канал пофиксил, два канала понизил сигнал). Работает как 2+1
Слышны 50Гц. Именно в нём, потому что с увеличением громкости шум не растёт, да и на предварительном стоит стабилизатор на кренке и 10000мФк. На конечнике 20000. Питаются от разных обмоток. Конечник 18В.
При включении вначале довольно сильно слышно 50Гц, потом затихает, но не до конца (я так понимаю кондёры заряжаются).
Подскажите, как избавиться до конца?
Edited by Pharaon-77
Andrey 69    2073
Конечник 18В-что это значит? Если питание,для микросхемы это предел. По основному вопросу блок питания какой?
Что ты с ним сделал? Сперва ответ, потом схема, замеры, вопросы...
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Pharaon-77    0
трансформатор от безперебойника - на конечник просто диодный мост и электролиты (сегодня поставил уже 40 000 мкФ), а на предварительный от отдельной обмотки мост 1мкФ -> крен 12 1мкФ+15 000мкФ (электролит)
Просто четвёртый канал вход на массу повесил и всё. Вот схема конечника
SVN    2094
Отцепите предварительный. Все входы усилителя посадите на общий провод. Посмотрите как будет себя вести усилитель. Замерьте реальное напряжение питания в момент включения.
Pharaon-77    0
<p>Все тоже самое- включение с шумом, а потом немного затихает. Напруга мертво стоит 18в
Andrey 69    2073
Что в жизни должно стоять.. :crazy:
Не напрягает максимум напряжения питания?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Antanta
      В общем узнал я про этот усилитель из этой статьи, http://cxem.net/sound/amps/amp20.php в ней прикреплена совершенно не та плата что на самом деле, но это сейчас не важно... Собрал, работает, но на 4 выходе хрипит, искажает звук... в общем портит всю квадро картину( подробнее:
      Соберал по схеме с датащит, в итоге одну микру спалил, из-за хреновой платы, вторую всё же удалось запустить, прошарив весь инет, найдя нормальную плату. Видал варианты двухсторонних, односторонних, я остановился на односторонней плате. В общем собрал, запустил с первого раза на удивление всё заработало, подавал на первый и второй вход сигнал, снимал с первого и второго выхода, звук отличный, запитывал БП от компа 12В (на коробке написано 20А) так что я решил что потянет) Мысль что хрепит из-за низкого напряжения питания отбивается сразу как только переключаю на любой другой выход, и понимаю что звук кристально чист, на счёт нагрева микрухи тоже вряд ли, включаю максимум минут на 5-7 не сильно она и грееться на удивление о_О) Просто больше 20-30% громкости даже не включал... Думал что проблема в самой плате, прошарил все дорожки убрал лишние капельки канифоли которые были после пайки, в общем проверил все контакты, некоторые очень тонкие даже заменил "перемычками" Итог тот же, первые три выхода-отлично работают, четвёртый выёживается( Что это может быть? и как это исправить? может конденсатор куда-нибудь какой присабачить? не знаю уже что делать, два часа насилую плату уже...)
      Строго не судите, всё это ещё будет дорабатываться и сажаться в корпус...)) Там на плате есть лишние выводы, зачем я их сделал, сам не знаю)
    • By Malik
      Доброго времени суток.
      Собрал по схеме усилитель на TDA 7386. Печатку брал с интернета.
      Скажите эта печатка верная?
    • К155ИД1 в продаже. Цена: штучно по 50р. от 10шт. по 45р. от 50шт. по 40р. Дальше/больше еще дешевле.
    • доброго времени суток. Может кто зайдет и подскажет. Настраиваю 5-ю версию - моно. На выходе пульсации пост. напряжения от -10 до +50 mv. По всей видимости из-за пульсаций питающего (220 вольт) в пределах 1,5 вольт. Соответственно питание усилителя 27 вольт с разбросом в 1-1,2 вольта. Критично ли это, и надо ли ставить стабилизатор
    • В продаже.
    • Вы - гражданин России, каминщик - гражданин Украины. Разве гражданство не есть деление людей на сорта?
    • Отошел от этих дел Не знаю, нужно ли сейчас кому то такое или нет, я ее окупил за месяца 2 наверное, это при том, что я дома работал и боялся брать все подряд Если никто даже цену сбить не пытается, то может уже никто этим не занимается %) Буду тогда на ней грибы сушить   p.s. вру, нагреватели стоят дофига, по этому окупал я ее месяца 3 Короче эту штуку можно за пол дня настроить и привести в идеальный вид, если захотеть
    • @Praktic ну что я могу поделать, если ты не способен понять смысл фразы из более чем 10 слов? Не уверен, что ты понял даже предыдущую мою фразу из 17 слов... А из коротких фраз могу предложить такую: ты дебил
    • Ты опять наπиздил что-ли про свое "повидло"?  Ты на Навального не перекидывай стрелки, отвечай за свои слова! - Наπиздил про ложечки с повидлом???
