Уважаемые форумчане,прошу помощи. Есть такая себе акутика 2.1 Sven sps 821, посредственная китайщина, решил задаться вопросом о небольшом улучшении данной акустики. Поменял микруху на сабе с 2030 на 2050, динамик поставил по качественее и обклеил внутри тонким ватином, звук саб стал выдавать просто шикарный. Но вот на следующим шаге я попал в тупик. Во первых вместо штатных сателитов я подключил самодельные ящики, но в очень мало бассов. Стал грешить на самодельные ящики, собрал "на коленке" усилитель на TDA 1552q, подключил и услышал бассы от которых в серванте сервиз стал выплясывать в такт. Понял что дело не в своей акустике, а в самом усилке на TDA2030. Предпологаю что стоят фильты для среза частот кондеры видимо, но вот в какую сторону менять их (больше емкость или меньше),схем в просторах инета не могу найти на Sven sps 821, уважаемые формчане и люди знающие,прошу помощи в своем вопросе, как увеличить бассы в Sven sps 821, ведь насколько я знаю TDA 2030 куда лучше чем TDA1552q. За ранее благадарю.
Знаю что не должны. но хотелось бы сделать что бы были, просто теперь мои сателиты не родные, а 80 ватт в ящике 35 литров) Уверен что вся проблема в кондерах но вот в какую сторону копать?
aitras, вы имеете ввиду конденсаторы на входе платы? Дело в том что я не могу найти схему своих Sven sps 821, есть схема Sven sps 820, но детали некоторые не совпадают,не могли бы вы хотябы на примере Sven sps 820 показать какие детали надо заменить?
aitras, Спасибо завтра попробую. А те что 0.22uf, на моей плате были электролиты полярные на 10мкф 50в, я их сразу заменил отечественными к53-7 на 4.7мкф 30в (послезамены звук заметнее стал глубже, кристальнее). А вот с9 и с10 в моем варианте стоят 22мкф 25в (кстати в классической схеме на TDA2030 стоят именно такие). Нашел сейчас конденсаторы на 470 мкф и 220 мкф но 16в. Какими лучше поставить, 220мкф?
Изменено пользователем Atheros
aitras, похоже я ввел себя и вас в заблуждение, я поменял кондеры те что идут прямо от гнезда входа,там стояли электролиты на 10мкф как я писал ранее,заменил именно их на 4.7мкф, а на первых ногах TDA стоят зеленые пленочные с маркировкой 2A473J. Если не ошибаюсь это 0.047мкф?
Ниже фото самой платы,
Значит попробовать поиграть с 2A473J, поставить емкость не 0.047мкф а по больше?
Не удержался и не дождался утра, я про фото :-)
aitras, К сожалению из пленочных не полярных нет ничего выше 0.1 мкф. Вот думаю что лучше поставить, конденсатор 2A104J или электролит временно 4.7мкф 25в ?
Вот в старых деталях от осцилографа нашел 2 кондера марки 6н90 1m0, с паладием )))
Бытует мнение, что такой "неполярный" конденсатор желательно зашунтировать пленкой, можно малой емкости. Услышится ли разница в устройстве такого класса - уже другой вопрос.
Изменено пользователем KamoN70
Ну вот настало утро и я начал свои эксперименты)) Поменял кондеры у первых ножек TDA, поставил спаренные злектролиты по 10мкф, басы появились более отчетливо, но вот появилась ожидаемая проблема, на громкости близкой к максимуму начался завал и легкий хрип, китайский трансформатор как и думал не очень хорош. Что посоветуете, заменить трансформатор на советский аналог или как временную меру поменять диоды в диодном мосты с кремниевых на диоды шотки, где то читал что разница в падении напряжения весьма ощутимая, чем возможно и выровняю завалы на громкости. Как считают профи?
Измерив просадку напряжения Вы сами найдёте ответ на поставленный вопрос...
Как я понимаю снимать просадку можно с кондеров выпрямителей в бп 3300мкф 25в и замеры сделать на каждом плече?
Да,сделал замеры на каждом плече, в покое 17.8 вольт, при добавлении громкости, падает до 15.7 вольт. трансформатор который питает плату имеет 11.5В Х2 и 1.5 А. По идее такой просадки не должно быть как мне кажется.
Ну вот решил поменять диоды в диодном мосту, по справочнику и правда падение напряжения на порядок меньше чем в тех что стоят сейчас, а что касается конденсаторов, то оставил отечественные на 1 мкф, те что с палладием ))) Звук стал более глубокий и теплый и как мне кажется отлично восполняет частотный разрыв между сабом и сателитами. Диоды не нашел,придется ехать на рынок за ними, но это уже не сегодня. Спасибо всем кто давал советы и отозвался по моему вопросу )
Мне думается диоды здесь не помогут. Поставив конденсаторы большей емкости вы расширили спектр подаваемого на сателиты сигнала, а соответственно и потребляемую от трансформатора мощность. Для трех каналов TDA желательно трансформатор ватт на 60 ,чтобы не было просадок. В родном хорошо если 20 будет. Я бы поменял трансформатор в первую очередь. Нужно туда 2х12 вольт и 2-3 ампера, можно два трансформатора с одной обмоткой каждый, но возможно крепить их придется на дно саба, на пластине места маловато...
