Глушитель Gsm & Bluetooth
Сейчас в некоторые автомобильные ароматизаторы встроены схемы, которые реагируют на сотовые телефоны.
Где можно взять схему подобного детектора?
думаю, что там реализовано по схеме индукционного приемника, так-как мобильник очень хорошо слышно искателем скрытой проводки и кабелеискателем, да и в колонках, если не заземлены, наверное каждый слышал этот, радующий уши звук :)
Где-то в прадажи, кажется у "братьев наших меньших" китайцев :lol: я видел держатель для мобилки, при входящем или исходящем звонке начинала мигать разными цветами его подсветка... вот тебе и детектор готовый... :)
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
  • Ответов 53
Схем глушилок GPS сигналов в сети уже полно вот пример: GPS out :) а вот над глушилкой блютуса уже давно бьюсь, и ничего достать толкового не могу :(
Блютус работает в диапазоне 2,2-2,4 ГГц и по моему 50 или 60 раз в секунду меняет рабочую частоту, так что надо делат глашилку на весь диапазон этих частот и мощности 2-3 ватта, хотя я транзисторов то не видел у нас на такую рабочую частоту
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
