Aux Вместо Кассетной Деки. Fujitsu Ten Ce-A870Tm1A.(Toyota 08600-00420)Помогите!
Здравствуйте, Гуру!
Помогите пожалуйста чайнику!
Хочу сделать линейный вход, вместо кассетной деки.
Схему магнитолы не могу найти...
Можете по плате определить, возможно ли подключение внешнего сигнала?
Как я понимаю, с деки (блока ЛПМ) уходит 2 разъема на основную плату, по одному из них сигнал идет сигнал с головки (тот, который в серой термоусадке в левом нижнем углу торчит).
Дальше на плате наверняка стоит предусилитель и с него сигнал должен по-идее подаваться на баланс и основной усилитель или коммутатор (т.к. в магнитоле еще есть тюнер и подключен внешний cd-чейнджер).
Я понимаю, что информации мало, но все-таки хочется понять, возможно ли вообще в случае с этой магнитолой реализовать задуманное?
post-190689-0-99493900-1430488258_thumb.jpgpost-190689-0-87834200-1430488251_thumb.jpgpost-190689-0-97147700-1430488255_thumb.jpgpost-190689-0-30626600-1430488248_thumb.jpgpost-190689-0-38437100-1430488245_thumb.jpgpost-190689-0-92003300-1430488241_thumb.jpg
...и еще интересно, что за разъем с белой заглушкой на последних фото?
Изменено пользователем Zordak_Raider
Прежде всего нужна схема. Без схемы примерно так: с головки через один разъем сигнал идет на усилитель воспроизведения (XRA3430), а с него на процессор. Он же коммутатор. Этот усилитель выкинуть, а звук подать на выход усилителя воспроизведения. Через второй разъем подается питание на кассетник и переключатель радио(чейнджер)-кассета. На морду магнитолы поставить переключатель, которым переключать радио(чейнджер)- АХЧ.
Если, что здесь написано Вам не понятно, значит знаний мало для самостоятельной переделки. Другой вариант по схеме будем тыкать Вам, этот проводок сюда, этот проводок туда. :)
Спасибо, что откликнулись!
Да, знаний маловато (очень базовые), но выхода другого у меня нет (менять магнитолу не предлагать - нет возможности сейчас) - обошел кучу радиоэлектронных мастерских - никто не хочет браться (говорят, что сделать можно, но они не будут, т.к. на этом не заработать), а знакомых электронщиков у меня нет.
Правильно ли я понял, что можно перерезать левый, правый и общий с этого чипа и подключиться туда?
Сейчас я ищу даташит на нее, но пока безуспешно....
Оно. Да, навороченная микросхема... Я писал, что микросхему надо удалить, это не правильно. Её трогать нельзя, это не просто усилитель, она соединена шиной с микроконтроллером.
Вход АХЧ надо подключать к выводам 6 и 19. (левый и правый каналы). Только припаивать провода непосредственно к выводам нельзя. Это не удобно, да и разделительный конденсатор нужен. Поэтому надо дойти по дорожкам от этих выводов до конденсатора и подпаять провода к конденсатору.
Прозвонил, нашел 6 и 19 ноги. подпаял левый и правый.... (красный и зеленый) черный - общий у джека пока повесил в воздухе.post-190689-0-43417700-1430502063_thumb.jpg решил искать землю методом научного тыка... (уж простите за ламерство)... решил включить...без черного провода (правильно же, что он общий и идет от первого отпровода кольца 3,5 мм разъема) - магнитола запела... но куда цеплять общий-то? по логике - на 1-ю ногу микросхемы она найдена и отмечена красным слева вверху (левее зеленого)
post-190689-0-57910900-1430502059_thumb.jpg... но это эффекта не дает.
у меня к магнитоле подключена только одна колонка...она поет и в случае с показанным на фото подключением и если зеленый и черный поменять местами...
Извините за сумбурность....
Не торопись! По конденсатору правильно. Общий (-) это корпус магнитолы. В том числе на 1-ноге МС. А припаивай где удобно, не обязательно в МС.
Первое кольцо от провода разъема общий (-).
Запело это хорошо. А теперь вопрос. А как реализуешь переключение радио-АХЧ?
Не тыкай куда попало, все спалишь :clapping:
Изменено пользователем RADS
Вот который над зеленым левее резистора - это 1-й вывод МС. Туда общий припаивать?
Ну как, вставил кассету (на самом деле и без кассеты работает, толканием одного рычага. Т.е. он думает, что кассета есть) - оно поет (если все получится - буду искать, как отключить ЛПМ - надеюсь, что отключения моторчика и головки будет достаточно, т.к. от деки на плату идет аж 3 шлейфа и без схемы не понятно, как их отключить безопасно).
Какая-то ерунда: при припаянных красном и зеленом - поёт, при подключении черного на массу - замолкает...(((
Что-то не понял, где левее.
Первый вывод МС обозначен круглым углублением, там и дорожка широкая, удобно припаять. Зеленку сотри и припаяй.
То что нашел переключатель радио-кассета здорово. Правильно было бы на морде магнитолы поставить кнопку и припаять к ней провода от этого рычага. И тогда нажатием этой кнопки переключил магнитолу из режима радио в режим АХЧ.
Если это сложно, можно включать втыканием кассеты, В любом варианте от мотора отпаяй провод, чтобы он не вращал кассету. Проводку от головки не трогай.
По разъему: черный и зеленый один канал, черный и красный другой канал. Все должно работать. Может проблема с проводом, не замыкают провода? Попробуй припаять красный и зеленый провода к другой стороне конденсаторов.
Смотрим на место, где припаян зелёный провод, поднимается выше и чуть левее, там где розовая точка, чуть выше белая черта на плате и над ней это звонится как первый вывод микросхемы.
Я понимаю, что черный +зелёный это один канал и чёрный+красный - другой.
Ерунда в том, что когда чёрный висит в воздухе, а подключены только красный и зелёный - звук с плеера идёт, а стоит только подключить чёрный либо к первой ноге, либо просто на массу магнитолы - звук пропадает.
С проводом проблем нет звонил Джек - замыканий нет
По идее без чёрного звука быть не должно, а он есть... Мистика...
К другой стороне конденсаторов - это же будет напрямую к ногам МС....Вы же сами писали, что так нельзя...
Подключился все напрямую к микрухе 1, 6, 19 ноги. Вроде, все работает тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо!!!
Приступают ко второму этапу - отключение ЛПМ....
Наметился ещё 3й этап - внедрение в магнитолу мп3 в лице фм-трансмиттера с синим зубом...:-)
Замахнуться-то замахнулся... Разобрал...Только теперь не могу понять, откуда звуковой сигнал брать... По можете балбесу?
post-190689-0-07383700-1430511816_thumb.jpgpost-190689-0-51532700-1430511818_thumb.jpg
Гнездо сейчас проверю, но похоже, что это AUX...
Что то я , хоть убей , не вижу препятствий к удалению микросхемы целиком.
Обычные усилители и ключи...никакой цифровой шиной предусилитель с процем не общается, есть просто управления с портов ключами.
Да пусть микросхема стоит, что она мешает?
Звук можно найти с помощью колонок от компа. Минус штекера колонок соединяем с минусом FM-трансмиттера. Например, с минусом гнезда FM-трансмиттера или минус питания. Включаем колонки и штекером колонок тыкаем в конденсаторы. Это такие коричневые прямоугольники без маркировки. Звук выходит с ног процессора (самая большая МС). Далее отключаем антенну FM-трансмиттера, чтоб не фонила зря, а питание на FM-трансмиттер подаем с проводов питания мотора кассетника. Кратко так.
Работает все хорошо (про AUX), подключаю телефон (Samsung Galaxy S3), звук очень даже приличный. Вот только при подключении зарядного - идут помехи от генератора. :wacko:
Я так понимаю надо делать зарядное с гальванической развязкой. Это возможно? Или даже лучше как-то встроить в гнездо прикуривателя гальваническую развязку...
Читал, что DC-DC преобразователь на kis имеет такую развязку, но он стоит дорого...
у меня есть преобразователь на LM2596Spost-190689-0-00664700-1430935744_thumb.jpg поди, он такой развязки не имеет?
  • 3 года спустя...
