Переходник - Плата Для Tda7021T На Dip
С праздником страна !
... нужны платы - переходники для микросхемы TDA7021Т для DIP корпуса, если такие ?
С уважением Алекс ей Иосифович.
... то что Вы указали не пойдет по причине( просто какойто переходник ) не соответствии распайки микросхемы TDA7021 в DIPовском корпусе ( есть микросхемы TDA7021Т в корпусе SO-16, а нужно для ремонта приемников микросхемы TDA7021 в DIPовском корпусах. )
С уважением Алексей Иосифович.
... может в России или СНГ кто-то делает.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет.Мне то же возникла такая проблема.Думал,куплю обычную микросхему тда7021т,оказалось - маленькая СО16,а так хочется впихнуть в давно готовый дип разъем,но не получается.Помогите,пожалуйсто.
Дополню предыдущего оратора. Берём огрызок макетки нужного размера, впаиваем штырьки, чтобы втыкать в кроватку, микросхему приклеиваем в центр платы, ноги проводочками соединяем со штырьками. Аккуратненько.
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
