Р/у Машинка (Китай) Помогите С Ремонтом.
Ребята, помогите разобраться.
Машинка поездила два месяца. Начала дёргаться при попытке ехать назад. Потом пропал задний ход - толчёк назад и стала и при этом и вперёд уже не ехала разве что покрутить колёса руками, тогда вперёд едет, потом задний и снова стала. С этим я разобрался. Подгорели щётки мотора. Заменил мотор на новый точно такой же. Всё заработало. Прошло два дня (машинку не включали) смотрю, машинка дёргается, пытается сама ехать вперёд при ВЫключенном пульте.
Думаю, что это транзистор виновен. Правильно или нет? Не хочется там ковыряться паяльником и все выпаивать. Подскажите какой?
То что дергается, то это бывает. В этом нет не чего страшного.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Я понял. Это так сказать их "фишка" .
Так имеется "мало-майский" опыт и чего-то "фишкатого" не замечал. Как правило, типовое включение.
При команде "вперёд"с вывода 11 микр_ы команда(управляющий сигнал) включает транзистор Q5 (планарка - маленький) и его посредством включаются транзисторы Q6 и Q8 , которые коммутируют потенциалы на моторчик.
Предложу проверить Q6 и Q8 в первую очередь.
С уваж. и пр... :)
Поменяй местами транз. вперёд и назад, если будет порываться назад, то транз. меняй.
Подскажите какой?
Схему клади - подскажут, а без неё - "сама, сама, сама"...
