Р/у Машинка (Китай) Помогите С Ремонтом.
Ребята, помогите разобраться.
Машинка поездила два месяца. Начала дёргаться при попытке ехать назад. Потом пропал задний ход - толчёк назад и стала и при этом и вперёд уже не ехала разве что покрутить колёса руками, тогда вперёд едет, потом задний и снова стала. С этим я разобрался. Подгорели щётки мотора. Заменил мотор на новый точно такой же. Всё заработало. Прошло два дня (машинку не включали) смотрю, машинка дёргается, пытается сама ехать вперёд при ВЫключенном пульте.
Думаю, что это транзистор виновен. Правильно или нет? Не хочется там ковыряться паяльником и все выпаивать. Подскажите какой?
То что дергается, то это бывает. В этом нет не чего страшного.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Я понял. Это так сказать их "фишка" .
Так имеется "мало-майский" опыт и чего-то "фишкатого" не замечал. Как правило, типовое включение.
При команде "вперёд"с вывода 11 микр_ы команда(управляющий сигнал) включает транзистор Q5 (планарка - маленький) и его посредством включаются транзисторы Q6 и Q8 , которые коммутируют потенциалы на моторчик.
Предложу проверить Q6 и Q8 в первую очередь.
С уваж. и пр... :)
Поменяй местами транз. вперёд и назад, если будет порываться назад, то транз. меняй.
Подскажите какой?
Схему клади - подскажут, а без неё - "сама, сама, сама"...
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
