g00d5
Выхлоп Семигора
5 сообщений в этой теме
g00d5    0
решил сделать сей выхлоп на транзисторах,вооот что получилось.но думаю где то есть ошибка в разводке или есть какие то нюансы в проектировании пост-фильтров на транзисторах?
posfilter.lay
Изменено пользователем g00d5
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
mvkarp    3 757
Оно и "работать" будет как "выхлоп".
Читайте буквари. В проектирование пока не лезьте.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 3
next sound    64
вопросы ТС
1. какой потенциал на базах?
2. почему требуется разное по величине питание в разных плечах?
3. зачем параллеляться конденсаторы ны выходах?
4. ...
g00d5    0
ну фильтр нижних частот.вообще не я проектировал,а лишь печатку разводил.встроенный фнч цапа не особый..
вопросы ТС
4. ...
1.не знаю ответа схема не моя.
2.при одинаковых напряжениях приходится увеличивать R51 и R58 при этом звук получается более расхлябанней
3.за тем что окраска,вносимая одним и другим конденсатором вносит общий ощутимый вклад звук.без ,например, МБМ басс становится "размазанный''
next sound    64
1. так задайте потенциал на базах.
2. если по минусу понижаете питание, почему бы по плюсу не понизить - транзисторы меньше греться будут.
3. тогда подберите побольше "разнозвучащих" конденсаторов, и запараллельте все.
а ентот ФВЧ ваще зачем? фильтровать радиопомехи? или ступеньки дискретизации?
