Выхлоп Семигора
решил сделать сей выхлоп на транзисторах,вооот что получилось.но думаю где то есть ошибка в разводке или есть какие то нюансы в проектировании пост-фильтров на транзисторах?
posfilter.lay
Изменено пользователем g00d5
вопросы ТС
1. какой потенциал на базах?
2. почему требуется разное по величине питание в разных плечах?
3. зачем параллеляться конденсаторы ны выходах?
4. ...
Оно и "работать" будет как "выхлоп".
Читайте буквари. В проектирование пока не лезьте.
ну фильтр нижних частот.вообще не я проектировал,а лишь печатку разводил.встроенный фнч цапа не особый..
вопросы ТС
4. ...
1.не знаю ответа схема не моя.
2.при одинаковых напряжениях приходится увеличивать R51 и R58 при этом звук получается более расхлябанней
3.за тем что окраска,вносимая одним и другим конденсатором вносит общий ощутимый вклад звук.без ,например, МБМ басс становится "размазанный''
1. так задайте потенциал на базах.
2. если по минусу понижаете питание, почему бы по плюсу не понизить - транзисторы меньше греться будут.
3. тогда подберите побольше "разнозвучащих" конденсаторов, и запараллельте все.
а ентот ФВЧ ваще зачем? фильтровать радиопомехи? или ступеньки дискретизации?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
