slonik
Ищу Название Сварки Производства 80 Годов По Фото
32 сообщения в этой теме
slonik    8
Добрый день у меня такая проблема. Есть старый сварочный полуавтомат 80 годов.Но названия на нем не сохранилось. Есть несколько тумблеров и потенциометров без надписей. Не работает подача проволоки.Хочу найти как это чудо называлось. Прошу помочь .Может кто знает
o_l_e_g    1 642
После праздников, могу посмотреть. Есть такой. Валяется уже 20 лет. Скажу сразу, Г**но редкостное.
Borodach    1 991
Такие аппараты использовались на СТО ВАЗ.
Можно поискать по названию "KEMPPI", правда, на фото, похоже, наш вариант, но схемы у них были аналогичны...
http://valvolodin.narod.ru/schems11.html
http://valvolodin.narod.ru/schems/ps5000.jpg
Подробнее>>
o_l_e_g    1 642
:crazy::shok::lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :heat:
Borodach    1 991
Что вызвало такую бурную реакцию ...? :)
o_l_e_g    1 642
... бурную реакцию ...? :)
Инженеры кемппи, увидев бы ЭТО, никогда не стали бы такими, как прежде! :bye:
Borodach    1 991
Однако, работало и не плохо по тем временам ... :)
o_l_e_g    1 642
Там, нечему не работать! Если переделать подачу проволоки, то будет нормально, почти нормально.
slonik    8
А не можете предположить для чего нужна правая плата.Слева это как я понимаю регулировка скорости подачи проволоки и включение газового клапана.А вот справа непонятно. И еще снизу есть три выхода-слева минус через дроссель. Справа плюс. А вот посередине выход соединения трех вторичных обмоток(там звезда).Для чего этот выход ?
Есть предположение что средний вывод - возможно для прогрева угольным электродом. Для отпускания металла и возможности его рихтовать.Говорят такое раньше делали.
P.S. А по поводу "KEMPPI" хорошая шутка юмора!!!
Изменено пользователем slonik
slonik    8
o_l_e_g буду очень благодарен если найдете схемку этого аппарата.
Borodach    1 991
Это не шутка.
На СТО автоВАЗа поставлялись полуавтоматы "Кемппи" типа KEMPOMAT-180 и их советский клон, причём схемы были идентичными, только разные комплектующие, что очень похож на фото. Правда есть большое подозрение, что там уже вмешивалась рука радиолюбителя ... :)
slonik    8
Дана ссылка на Kemppi PS5000.А это серьезный аппарат с несколькими платами на которых куча микросхем.Я этим когда то занимался.А вот схемку KEMPOMATа я бы очень хотел посмотреть.
Еще предположение что средняя точка вторичных обмоток используется для точечной сварки.
зачем "название" ?
проще "подскажите,как сделать подачу".
вот в теории не скажу,а переделывал много раз,да и не помню,что делал.
вы помните подход к "каждому" аппарату?
я-нет.
сделал-забыл.
o_l_e_g    1 642
Схемы нет. Название и шильдик, после праздников. По поводу "любительского" вмешательства, огорчу, таков оригинал.
поймите,на от названия его никак.
Это не к Вам,а к ремонту.
т.е. пришел и сделал.
slonik    8
Мне еще хотя бы названия переключателей и потенциометров.Где какой.
slonik    8
Для чего выведена средняя точка?
2-03329 л2.pdf
mail_robot    1 462
вообще в таких штуках на подаче стоит просто регулятор оборотов двигателя и кнопка на держаке. Нажимаем на кнопку, проволока пошла. Регулировка потенциометром. Вроде как даже и без схемы разобраться не сложно
slonik    8
Да но там еще кроме этих есть 2 потенциометра и 2 переключателя. Плюс непонятный выход .
slonik    8
Нашел название своего аппарата.Это "Модуль 250", пр-ва кооператива "Пуртсе", Эстония, Пярну(ЕМНИП).Схемы не нашел.Придется рисовать самому.
slonik    8
Вообщем с левой платой разобрался. Нарисовал схему.Там все понятно. А вот с правой проблемы. Это самоделка. Как я понял для задержки пред. и пост. газа.Схему тоже нарисовал. Но как работает не пойму. Да еще и отвалились 2 провода.Куда шли могу только предположить.Может есть кто может мне помочь разобраться с этой схемой-как это все работает. Схему могу выложить нарисованную от руки.
slonik    8
Ну вот оно.
slonik    8
Пускатель силового транса включается через контакт герконового реле.Которое в свою очередь включается контактом реле Р подачи.
Как я понимаю -Алгоритм работы должен быть такой:
1. Подача газа: при нажатии кнопки стартует сразу, при отпускании кнопки отключается с задержкой - постгаз.
2. Подача проволоки: при нажатии кнопки стартует с задержкой - предгаз, при отпускании кнопки отключается сразу
