Возвращаюсь К Унч На Германии
С праздником страна !
... возвращаюсь к УНЧ на германии я не поклонник германия, кремния или ламп, просто у всех скопилось " кучи " этих транзисторов П213-17, П605 и т.п.
все про них что то говорят, спорят рисуют - а не просто ли взять и опубликовать : схему с чертежами плат и методикой настройки на данный девайс, у кого то у Вас есть богатый опыт в конструировании и практике, поделитесь с начинающими и не надо большой мощности 5 ть ватт достаточно для прослушивания.
.. и еще во многих старых опубликованных схемах на германиевых транзисторах на корпусе + а как в этом случае подключать современное устройство где на корпусе - ( или эти схемы уже не рассматривать совсем )
С уважением Алексей Иосифович.
... многие будут Вам благодарны, будет прекрасный опыт в пайке и сборке устройств.
... и только пожалуйста не надо говорить что у германиевых транзисторах частота маленькая, хотелось бы узнать какой музыкальный инструмент играет или воспроизводить выше 6000 герц или какой певец " голосит " под 20000 гц.
Изменено пользователем Алексей Иосифович
Алексей Иосифович - я не буду Вам говорить по 6000гц и 20000гц, я Вас спрошу, Вы про обертона сышали а про такой инструмент как тарелки, селофон и т.д.
на германй обижаться нельзя, хорошие усилители были и на германии, но всему своё время.
Это не наш метод...такими темпами можно истратить весь лимит по самостоятельности и даже !!! залезть в минус...
Значит придётся выполнять не свою работу..."Гуру" тоже обязаны принять какое то участие в процессе...
Гораздо проще открыть клювик и сказать "чка" :)...
"...и еще во многих старых опубликованных схемах на германиевых транзисторах на корпусе + а как в этом случае подключать современное устройство где на корпусе - ( или эти схемы уже не рассматривать совсем )..." - открою тебе страшную тайну - в розетке вообще "+" и "-" меняются и ничего ... все работает! :)
От материала полупроводника "звучание" не зависит, "звучание" зависит от схемы, реализации и так далее. Можно как на германии сделать хороший аппарат, так и на кремнии. Просто у германия х-ки хуже и поэтому на кремнии делать качественный аппарат логичнее, проще и правильнее. Делать на германии - это самому себе создавать трудности чтобы героически из преодолевать.
Илья
Про импульсную практически составляющую в звуке музыкальных инструментов и скорость нарастания напряжения на выходе усилителя представление имеете?
Очередная флудильня...
.. как только затрагивается тема о германиевых транзисторах так начинается флудильня...
а вопрос стоит так : нужна схема с чертежами плат и методикой настройки на данный девайс, у кого то у Вас есть богатый опыт в конструировании и практике, поделитесь с начинающими и не надо большой мощности 5 ть ватт достаточно для прослушивания.
и для чего это высказывание
KRABа
"...и еще во многих старых опубликованных схемах на германиевых транзисторах на корпусе + а как в этом случае подключать современное устройство где на корпусе - ( или эти схемы уже не рассматривать совсем )..." - открою тебе страшную тайну - в розетке вообще "+" и "-" меняются и ничего ... все работает! :) только в розетке переменный ток а как тут быть ?
.. не надо пожалуйста никого " притеснять " и показывать свою снисходительность, сайт для всех одинаков, когда то и Вы не знали что такое резистор и т.д.
Без флудильни , схема , описание ,схема , регулировка , режимы , печатки , данные транса , в сети на это много материала ...
http://lampilich.narod.ru/downdjvu/r70_21.html
vega101.djvu
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Алексей Иосифович,а что так смущает общий плюс?Источники питания то развязаны и пофиг,что там минус на входе. И вообще,с двуполярным питанием никаких плюсов/минусов на общем проводе входа нет.Там твёрдый ноль.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29980-%D3%CD%D7-%F1-%E1%E8%EF%EE%EB%FF%F0%ED%FB%EC-%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%EC-%ED%E0-%E3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%E5%E2%FB%F5-%F2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%E0%F5
.... делал по молодости как то УНЧ в автомобиль " со старой схемой плюс на корпусе " чуть весь АВТО не сжег при подключении магнитофона с минусом на корпусе.
поэтому и такой вопрос.
Что вам мешает наЙти рабочую ГЕРМАНИЕВЫХ ПРИЧИНДАЛ схему с - на корпусе? .........
Потому,что надо матчасть учить,а не форумы сотрясать.На входе разделительный конденсатор и не надо было соединять общий плюс усилителя с минусом магнитолы.Достаточно было ОДИН сигнальный провод кинуть,а возвратный провод по переменному току сам образуется через ёмкости по питанию.
... везде даете профессиональные схемы с аппаратуры промышленного изготовления.
а что по по проще нет о чем и стоял вопрос в начале ( для новичков, спасибо конечно и за такой ответ, но это что-то на " отцепись " )
.... правильно Вы говорите, нужно учить мат. часть, спасибо.
ОТКРОВЕННОЛАМЕРОТУПИКОВОТУПАЯ тема ... в ЛЮБОМ журнале Радио, Радиоежегоднике и т.п. начиная с 70-х - постоянно печатались схемы УНЧ + открыть схемы в справочниках бытовой совковой РЭА ... а аФтар, обзавевшись в НИК-е отчеством - и на "сынка" в электронике не тянет - так, мимо проходил пыль ТУТ поднять!
Алексей Иосифович
Вы не отчаивайтесь.
" прекрасный опыт в пайке и сборке устройств." - этот опыт приобретается именно при пайке и сборке. . .
А схем полно было в журналах Радио совковых годов, и описания этих схем и все методики, найдите подживки старых журналов Радио и изучайте на здоровье. . .
