Помогите Собрать Схему, Непонятки В Печатке
Вот статья, радиоуправление на 1 команду http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/priem_peredacha/odnokomandnoe_ustrojstvo_radioupravlenija/19-1-0-112
еще 1973 года...
Вот печатка передатчика dy0103-1-.gif а вот расположение элементов dy0104-1-.gif
Непонятно, ведь как то не очень то совпадает! Количество отверстий и смещены элементы, такую вообще реально собрать?)
С приемником та же беда...
Печатка dy0105-1-.gif и расположение dy0106-1-.gif.
А по-моему все нормально. Расположение нарисовано от руки и, естественно, точное расстояние между элементами никто не вымерял. Травите плату, а там разберетесь. К тому же некоторые детали у вас будут другого размера.
уже вытравил и просверлил отверстия, но лишние отверстия волнуют. К тому же не указано как транзисторы впаивать
Может кто нибудь если не сложно в паинте красными линиями соединить на рисунке где элементы, а то так так косо нарисовано что можно совсем не так как надо собрать (т.е. типа печатки сделать на скорую руку)
Изменено пользователем vovancheg86
Когда перевернёте плату печаткой в низ, всё встанет на свои места.
Подниму тему.
В общем, собрал я все.
Но при подключении питания не срабатывает реле. Конечно же надо настроить... Но как?
Написано (по ссылке если перейти):
"Настройка па частоту сигнала осуществляется контуром L2C12C13. Емкостная связь с антенной - через конденсатор С11. Положительная обратная связь устанавливается подбором емкости конденсатора С15. Сигнал низкой частоты, выделяющийся на резисторе R7, через фильтр R10С18 подается на вход электронного реле. Его схема, выполненная на транзисторах Т5 и Т6, совмещает в себе усилитель сигнала и электромагнитное реле. Коллекторный ток этого составного транзистора (он регулируется резистором R12) должен быть меньше тока отпускания реле Р1.
Усиленный сигнал выпрямляется диодами Д1 и Д2, работающими по схеме удвоения. На конденсаторе С20 создается отрицательное напряжение, которое через резистор R14 подается па вход электронного реле (на базу транзистора Т5). Коллекторный ток транзисторов Т5 и Т6 увеличивается, и роле Р1 срабатывает."
А как настроить то? Как мне подобрать емкость конденсатора С15 чтобы была ПОС?
подбирать С15 в интервале 2...15пФ. Можно на время заменить подстроечным. И осциллографом смотреть когда генератор заведется (появится сигнал на контуре). Я бы на вашем месте начал с передатчика - его потом можно будет использовать в качестве ГСП
Шутками шуткуете, магистр!? :)
Генератора Стандартного Поля (генератор сигнала+антенна)
http://www.oifn.ru/n...n/stantsiya/35/
Изменено пользователем Soundoverlord
а если осциллографа не имеется?
И поясните пожалуйста понятным языком, зачем подбирать как и для чего. Как сигнал идет и как влияет на него эта емкость или еще что то, что надо регулировать.
P.S.0 не пинайтесь, это же песочница :)
Если нет осциллографа, то нужно для начала заняться какими нибудь моргалками...
Косвенно, о наличии генерации можно судить по возросшему токе потребления...
Если режим по постоянке нормальный, то генераторы, обычно, заводятся сразу. Нужно только подогнать частоту (С12,С13) и уровень сигнала (С15). Режим по постоянке настраивается подбором R5, т.е. на коллекторе устанавливается примерно 1/2 питания.
это вы типа пошутили??? какие 1/2питания на коллекторе в мультивибраторе....
