12 сообщений в этой теме
Дима153    0
какой диод лучше поставить на выпрямитель для питание умзч MUR 860 или HER 608 ток мне нужен макс 4 А
TIMIK74    407
а посмотреть характеристики?
Vascom    635
А какое там напряжение? Может лучше диоды Шоттки поставить.
Дима153    0
в общем решил я собрать усилитель на LM3886 решил использовать быстрые диоды
Vascom    635
Ну и зря. Используй диоды Шоттки, они быстрее любых "быстрых диодов".
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
KRAB    4 338
Зачем "быстрые"? ДауноХФильских статей начитался?
  • Одобряю 1
ROMMo    206
Еще провод купи из бескислородной меди,и конденсаторы освященные в церкви.
  • Одобряю 1
Дима153    0
да
Vovk Z    91
Это почти один HER.
KRAB    4 338
КД213 - дешево и сердито
  • Похожие публикации
    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
      Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
    • Автор: AlexKuper
      Рабочие выпрямители Flatpack 2., артикул: 241115.100, ревизия: 3.3.
      Состояние новых.
      Отправлю по России. Оптом дешевле!
      Номинально входное напряжение: 85-300VAC (185-275VAC)
      Номинальное выходное напряжение: 53,5VDC
      Диапазон регулировки выходного напряжения: 43.5 – 57.6 VDC
      Максимальная выходная мощность выпрямителя: 2 кВт.
      Номинальный выходной ток выпрямителя: 41.7A при 48 VDC
      Габаритные размеры (Ш/В/Г): 109/41,5/327mm
      Вес 1,9кг
    • Автор: AlexKuper
      Есть в наличии новые блоки питания Eltek Flatpack2 48/2000 HE (241115.105),
      входное напряжение (AC):85-300В (частота:45-66 Гц)
      Выход (DC): 53,5 В, мощность 2000 Вт, максимальный ток 41,7 А.
      Обратите внимание на "НЕ" (с одним вентилятором) в отличии от более старой версии (без "НЕ" с двумя вентиляторами)
      улучшен КПД (около 97 % !), а главное он абсолютно бесшумно работает (первый раз, когда его подключил, думал, что неисправный,
      оказывается вентилятора практически не слышно).
      Приборы новые без царапин на корпусе, в стойки не вставлялись, не работали (обратите внимание на номер
      ревизии: Revision:4.
      Отлично подойдут для питания усилителей мощности и другой аппаратуры.
      Стоимость 7500 рублей, отправлю по России
    • Автор: СЕРСАР
      Помогите товарищи, то ли дорабатывал кто это промышленное изделие, то ли наоборот что то выкинули, устройство то ни о чём, но без первоисточника схемы не пойму что с ним делать...
      Ситуация следущая, стоит переменный резистор на вид - 1 Ватт максимум, и что то он типо регулировал, но регулирующего элемента никакого нет, то есть как я думаю такого быть не могло, есть ещё много конденсаторов типа МБГТ, переключатель - "Заряд" - "Автомат", провода многие поттлетали, есть ещё лампочка маломощная, ну думаю просто индикатор.
      Выпрямитель со средней точкой на 2-х диодах мощных.
      Если схема у кого есть - буду рад, ну и посоветует может кто что то простенькое, сложного этот ржавый древний мамонт не заслуживает...
    • Гость валерий
      Автор: Гость валерий
      принесли пуско-зарядное устройство 12-24в   но клемах нет этих напряжений...в положении 12 выдает 11.2 в положении 24 выдает 22,5....диоды целые в чем может быть проб
      -лема???
    • Спасибо большое всем за отклик и рекомендации, но на данном этапе стоит вопрос ремонта. Выкинуть, заменить, сорвать пломбы - все это будет учтено, но позже. именно!!! А при включеной лампочке идет вращение диска так, как и нужно
    • Я плохо проверял. Тиристор живой. Помер thermal fuse resistor RWT05, не знаю, как по-русски его правильно обозвать. Сопротивление в нём сгорело. Вставил вместо него эквивалент - плата нормально заработала. Сразу надо было его проверить, но плохо в схему смотрел. Думал, что это просто сопротивление, и не ожидал, что сможет погореть. После выпаивания обнаружил на обратной зацементированной стороне тёмное пятно над резистором.
    • лампу уже убирал .... никак не поднимается . радиаторы хоть весь день жди не греються. только если нагрузить хорошо погонять минут 30 тогда.
    • Попробуйте заявить это, предложить где-нибудь здесь -  https://yandex.ru/search/?lr=77&clid=2236993&win=199&text=усилитель symasym 100 вт  Линк на сайт-тему, где это произойдёт, оставьте - посмотрю, как ваши пух и перья полетят.
    • На этом форуме рейтинг создают все, кому не лень. Лично я в такие игры не играю.
    • Тогда как-то так: Единственное, с землями я пока не понял. Как стаб для изолятора с землёй связать?
    • Для этого на форуме и служит процедура "доказательство тезиса". Задавайте 1 вопрос, я дам 1 ответ. Если проблем нет, двигаемся дальше. а) Смысл термина "эстафетный ток". Для начала факт: теплопроводность металлов и полупроводников в основном определяется движением электронов. Строим модель атома. Есть два атома - в одном - в 1-м тепловой заряд больше,  Во 2-м меньше. Из 1-го атома отрывается электрон и переносит тепловой заряд во 2-й.  При этом 1-й атом на короткое время становится положительным ионом. Как только тепловой заряд 1-го и 2-го атома уравняются, на электрон начинает действовать сила (кулоновская) и он возвращается в 1-й атом. То есть, тепловые силы более значимы (сильнее) , чем электрические. Если тепло передаётся по цепочке атомов, то электроны передают тепло как в эстафете, но возвращаются назад. Если в конце эстафеты электроны втягивать каким-то электрическим барьером (например контактом термопары), то эстафетный тепловой  ток превращается в направленный тепловой электрический ток. Такой ток в официальной физике назвали "инжекционным". Свойства этого тока - он может течь против электрического потенциала. Для примера, ток базы биполярного транзистора может управлять напряжением на коллекторе в 1000 Вольт! Это значит, что тепловой ток будет течь против потенциала в 1000 вольт. Таковы законы природы, так , как тепло управляет электричеством. б)В чём отличие твоей теории от общепринятой. Электроника - это раздел термо-электричества. Дырочная теория не верна. Дырок не существует. Все доказательства и уравнения, которые предъявил Уильям Шокли - липовые. Надо исправлять ошибки. Ибо эти ошибки с 1947 года. Сколько лет прошло! Пора браться за ум.   Поварнин Сергей. Искусство спора.doc Транзисторная история W.pdf Воевать ты умеешь. А мыслить? В данном случае надо мыслить.
