Программирование Микроконтроллера Atmega8515 В Среде Avr Studio 4.0
Добрый день всем пользователям данного форума, я новенький, не судите строго. Учусь в институте, препод задал задание запрагроммировать микроконтроллер на языке Ассамблер. Нужна Ваша помошь, потому как я совершенно не понимаю с какой стороны подойти к данной задаче.
Сама задача:
Определить время нажатого состояния кнопки SW2 в секундах в диапазоне от 0 до 15 секунд.
Отобразить результат в двоичном коде на светодиодах LED0... LED3 после отпускания кнопки.
Кнопки подключены к порту B, а светодиоды - к порту С.
Временные задержки формировать аппаратным способом(с помошью таймеров)
P.S.
Может быть кто нибудь меня сможет выручить, буду очень благодарен, заранее спасибо.
...задание запрагроммировать микроконтроллер на языке Ассамблер. ... не понимаю с какой стороны подойти к данной задаче.
С изучения архитектуры микроконтроллера, изучения системы команд (это уже, в принципе, и есть ассемблер), составления алгоритма и, собственно, написания программы.
Все дело в том, что данную программу необходимо сдать через неделю, поэтому на полный курс изучения материала у меня нету,. Но всё равно спасибо.
А полный курс вам вчера прочитали?
Я учусь на заочном, курс прошли за три лекции, только теория. Не осуждайте, но для меня теории не достаточно, особенно по такому предмету, который касается программирования. Поэтому прошу помощи.
Никто вам в помощи не отказывает. Начните писать, будут вопросы - милости просим. А всё за вас никто делать не будет.
Я учусь на заочном, курс прошли за три лекции, только теория. Не осуждайте, но для меня теории недостаточно...
Обычно где нет практики , там теории вполне предостаточно, это я по своему обучению знаю. Не бросаются студентов на произвол судьбы преподы, это не в их интересах.
Значит на тройку сдадите по любому и с тем материалом который Вам дали . А на лучшую оценку нужно было перед "теорией" полгода готовится. Для этого даётся предварительное задание (вводная лекция) за семместр до предмета где и указывается на что обратить внимание. Или очень быстро пошевелить мозгами сейчас, так что бы ухватить самую суть :)...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
fxtimoxa, задание при старании на два от силы на три дня. Есть два способа решения, первый - заплатить деньги
и всё решается (самый простой), второй - взять умную книгу (можно с интернета) с командами на Ассемблере и
главное, написать подробный алгоритм (самое сложное) желаемого хода программы, по завершению с помощью
книги перевести алгоритм в Ассемблерные команды и задача решена (лично я работаю с PIC-ами).
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Белов А В разработка устройств на микроконтроллерах, там есть примеры программ на ассемблере и С если пошевелить мозгами можно из примеров сложить то что требуется.
Возвращаясь к теме программирования, написал на языке C, но не мону понять почему я не могу вывести значение seconds на диоды?
Вот данный код:
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#define BUTTON_PIN_NUMB 2
unsigned int ovfCounter;
unsigned char timerFlag;
void init(void);
void valueOutput(unsigned int t);
int main(void){
init();
unsigned char pressFlag = 0;
while(1){
if(PINB&(1<<BUTTON_PIN_NUMB))
if(pressFlag==1)
valueOutput(ovfCounter);
timerFlag = 0;
ovfCounter = 0;
pressFlag = 0;
else{
if(pressFlag == 0)
_delay_ms(50);
if(!(PINB&(1<<BUTTON_PIN_NUMB)))
pressFlag = 1;
timerFlag = 1;
void init(void){
DDRB&=~(1<<BUTTON_PIN_NUMB);
PORTB|=1<<BUTTON_PIN_NUMB;
DDRC|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);
PORTC&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));
/*DDRB=0;
PORTB=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTC=0b11110000;*/
TIMSK|=1<<TOIE0;
TCCR0=0b00000101;
DDRA=0xFF;
timerFlag = 0;
ovfCounter = 0;
sei();
void valueOutput(unsigned int value){
unsigned char seconds=value/1000;
PORTC=seconds;/*?????????????????*/ Непонятно для меня место
ISR(TIMER0_OVF_vect){
if (timerFlag==1){
ovfCounter++;
схему собрал в PROTEUS, но диоды не горят.
Понравится ли преподу схема на С?
Потому что это, к сожалению, набор команд, а не программа.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
написал на языке C
Одно из двух, либо писал не сам, либо писал под наркозом.
На, двоечник! Не знаю как в Протеусе, а в Студии 4.18 это работает. Учи ассемблер!
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.8 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 1,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
unsigned char pressFlag, timerFlag;
void init(void)
{DDRB&=~(1<<BUTTON_PIN_NUMB);
TCCR0=(1<<CS01);
TIMSK=(1<<TOIE0);
timerFlag = 0;
ovfCounter = 0;
#asm("sei")
//interval 1 ms
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{TCNT0=132;
if(timerFlag==1) ovfCounter++;
void main(void)
{init();
pressFlag = 0;
while(1)
{if((PINB&(1<<BUTTON_PIN_NUMB))!=0)
{if(pressFlag==1)
{PORTC=ovfCounter/1000;
timerFlag = 0;
ovfCounter = 0;
pressFlag = 0;
else
{if(pressFlag == 0)
{delay_ms(50);
if((PINB&(1<<BUTTON_PIN_NUMB))==0)
{pressFlag = 1;
timerFlag = 1;
Изменено пользователем Sergey-Ufa
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток. Все же я осилил свою лень и сщвершил попытку понять ассемблер, вот что у меня получилось.
.list
.include "m8515def.inc"
.def temp = R16
.def count = R17
.def timer = R18
.def button = R19
.def null = R20
.def one = R21
.cseg
.org 0x00
rjmp INI
.org 0x04
rjmp TIM1_COMPA
INI:
ldi temp, high(RAMEND)
out SPH, temp
ldi temp, low(RAMEND)
out SPL, temp
ldi temp, 0b11111111 ;Записываем все единицы в temp
out DDRC, temp ;Устанавливаем все порты
C
на вывод
ldi temp, 0b00000000 ;Записываем все нули в temp
out DDRB, temp ;Устанавливаем все порты
B
на ввод
ldi temp, (1<<PB2)
out PORTB, temp
ldi temp, (1<<PB2)
out PINB, temp
Устанавливаем значение предделителя 1024--
ldi temp,0b00000000
out TCCR1A,temp
ldi temp,0b00000101
out TCCR1B,temp
Устанавливаем значение после деления в регистр сравнения (976)----
ldi temp,0b00000011
out OCR1AH,temp
ldi temp,0b11010000
out OCR1AL, temp
ldi temp, 0b01000000 ;Разрешить прерывание совпадения таймера А
out TIMSK, temp
sei ;Разрешить глобальное прерывание
MAIN:
out TCNT1H, null
out TCNT1L, null
in button, PINB ;Слушаем кнопку на нажати
cpi button, 0 ;Сравниваем при нажатии с 0, если нажата выполняем
;след. команду, если не нажата, идем в начало и снова слушаем
breq LOOP ;Метка
rjmp MAIN ;Метка
LOOP:
in button, PINB ;Проверяем на нажатие
cpi button,1 ;Убеждаемся, что кнопка не отпущена
breq LED ;Метка
rjmp LOOP ;Метка
TIM1_COMPA:
INC count ;Увеличиваем значение count на +1
out TCNT1H, null ;Обнуляем регистры
out TCNT1L, null ; Обнуляем регистры
reti ;Выходим из прерывания
LED:
cpi count,15 ;Сравниваем значение count с 15
BRSH LED2 ;Если больше 15, то идем LED2
BRLO LED1 ;Иначе идем LED1
LED1:
out PORTC, count ;Выводим на порты значение count
clr count ;Очищаем count
rjmp MAIN ;Идем по метке
LED2:
;------------------------------------------------------------------------------ ldi
temp , 15 ;Записываем в
temp
15
out PORTC, temp ;Выводим на порты C значение 15
clr count ; Очищаем count
rjmp MAIN ; Идем по метке
Хочу спросить, будет ли работать эта программа на плате STK500, 18 июня буду сдавать. Хочу быть уверен, но без Вас наврятли смогу.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем fxtimoxa
