Посоветуйте Схему Инвертора 12-220 1000Ватт
Хочу собрать себе инвертор автомобильный на 1000-1500 ватт, для подключения болгарки, дрели. Может кто знает, есть проверенные схемы на сайте, может с lay.
C трансформаторами будет проблема, так как планирую купить готовый, не наматывать, главное найти подходящие.
Сегодня перерыл форум, инет. Понял, что схемы которые стоящие их нету в доступе ))
Куча хлама для написания статей, слабые, рабочие, не рабочие, недоделанные и т.д. ))
Мощностью до 300 ватт еще можно собрать, 1 квт уже труднее найти норм, проверенную с 50гц. каких нибудь защит, вообще нету.
А на 50 Гц - никто уже не делает... Поэтому и нет.. Задача вами поставлена - криво, поэтому и нет пути решения...
Например, мне (живущему в сельской местности) - понадобилось в засушливое лето возить воду из речки..
Мини-трактор имеет только генератор на 12 вольт и аккумулятор.
Зная что коллекторный насос Кама-10, мощностью 450 ватт - отлично работает от постоянного тока. (как и любой коллекторный двигатель, в общем).
Собрал инвертор на 200 вольт - с выходом по постоянке, и за полчаса накачивал 700 литров воды.
Дрель и болгарка - тоже коллекторные движки..
Поэтому - задача значительно упрощается.. Можно сделать либо один мощный инвертор, либо собрать 2-3 менее мощных - и включить их выхода паралельно.
С постоянным током - это вообще не проблема..
И габариты инвертора на 1-2 кВт - в пределах компьютерного БП..
Единственная проблема - мягкий запуск.. Если в дрели и болгарке - есть мягкий пуск, то на постоянном токе они работать не будут..
Поэтому, можно предусмотреть - проволочный резистор, который будет позднее закорачивать реле - с задержкой 3-5 секунд,
пока болгарка раскрутится.. Тут уж надо по месту ориентироваться..
Тут зависит от схемы инвертора - как будет реагировать на кратковременный бросок тока..
Либо сделать инвертор - с мягким запуском.. оба варианта будут работать..
Так что берите схему любого мощного автомобильного инвертора на 1-2 кВт, и напряжением 180-200 вольт и никаких проблем...
ибо постоянный ток - работает немного более эффективно.
Да, сделайте выхода с несколькими ступенями.. 70-100 вольт (позволят деликатно использовать дрель - в качестве шуруповерта, мягко работает),
Я новый дом построил, с нуля.. От чего только не приходилось запитывать инструменты - пока новую трансформаторную будку не поставили..
ZAPAL, спасибо за ответ. С мягким пуском это хорошо. Да и требования у меня к нему не сильно завышены, если подключать болгарку, то на несколько минут, так как аккум авто жалко, мучать так его не буду. может ноут подключить придется...
Из схем нашел только две. одна на 40 гц вообще. вторая схема AKA. тоже не совсем понятна ))
Трансформатор хочу купить готовый, к примеру скинь какой нужен!
77bc14bed4a2b8998b07cd680544cf5c.jpeg b3b2e3b9482ebdc755052c77860cd40b.jpeg ed4e3dfcfef0cbe423124df87ec26dec.jpeg
Готовый трансформатор - на напряжение 200 вольт выходного - не купишь..
Мотать надо.. Ищи схему мощного инвертора от 12 вольт мощностью от 1-го кВт..
На феррите, частотой около 25-40 кГц..
Потом будем думать.. я в дороге - с телефона много не напишешь.. и схемы не посмотришь..
Но таких схем (инверторов для мощных аудиоусилителей - в автомобиль) - наверное десятки на форуме..
Ищи схему на драйвере UC3825 (у него встроенная возможность - мягкого запуска с любой разумной длительностью).
Схема знакомая на TL494. - Ей наверное десяток лет уже...
ну для инвертора дрели и болгарки - в принципе сгодится.. только у нее нет плавного запуска.. придется через пусковой резистор подключать..
лучше трансформатор делать на феррите.. Частоту поднять кГц до 30. намотать самому. витков там немного - намотать можно за полчаса..
спроси на форуме - расчет сделают.. феррит на мощность в 1 кВт - стоит не дорого.. ( в отличие от трансформатора на железе) да и весит раз в 50 меньше..
Да, - выпрямитель нужно подобрать на соответствующее напряжение.. высокочастотный, высоковольтный..
либо сделать 3-4 отдельные обмотки - с низковольтными диодами Шоттки.. потом эти выпрямители - включить последовательно..
заодно будут и отводы - для деликатных работ..
Задача вполне выполнимая.. дерзай..
Водить за руку - и разрабатывать персональную схему - вряд ли кто возьмется..
Придется учится самому.. Или заплатить - и купить готовый.. (есть раздел - Работа) как договоритесь..
PS/ от 12 вольт - выжать 1 Квт - нужно быть неплохим профи, с развитым чувством оптимизма.. Удачи..
Хотя - если аккумулятор как минимум 100 Амперник - то минут на 10 возможно выдавить 1 кВт..
