Включение Мк Кнопкой Без Фиксации
  • Ответов 67
Стабилитроны там не нужны. Особенно VD6. Да и без диода можно обойтись.
VD4, VD6, R17 - убрать, убавить R19, оставить R18, убавить R14 и увеличить
R16 и вместо полевого поставить биполярный P-N-P. "....Я так думаю...."
Через VD4 и R17 происходит первоначальный запуск.
VD6 ограничивает попадание 9В на порт МК.
Чем меньше R14 и R19, тем больше ток расходующийся впустую.
VD4 не пропускает сигнал от МК к другому порту, чтобы не мешать отслеживанию сигнала нажатия
Изменено пользователем Vitemk
Если я рисовал схему, я кнопку поставил бы с корпуса через резистор в базу транзистора включающего питание (по схеме VT3)
остальное после стабилизатора.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Отключать будет контроллер, в контроллере "триггер" первый раз включил другой раз выключил по длинному нажатию.
Изменено пользователем granick
Описываю по возможности весь алгоритм:
Нажимаем кнопку открывается транзистор VT3 подаёт питание, с кнопки так - же подаётся ноль на вход
управления контроллером, дальнейшее управление короткими нажатиями кнопки. При первом длительном нажатии
включаем выход контроллера управления транзистором VT3 (и ставим флаг включения - программно), отпускаем
кнопку всё остаётся. Короткими сигналами из единицы в ноль на вход, управляем программой, при длительном
нажатии кнопки выключаем выход (и сбрасываем флаг включения) готовим программу к отключению после отпускания
всё выключается. "...Я так думаю...".
Алогритм ладно. Проблема в том, чтобы было питание на устройстве, VT3 должен быть всегда открыт (затвор/база на нуле). Я так понял, что первоначально он открывается кнопкой. Затем его должен удерживать МК. Для этого используется npn (n-канальный) транизистор. Но в результате на базе, на кнопке всегда будет "ноль". Нажатие на кнопку не будет ничего менять. Поэтому её надо как-то изолировать.
Vitemk
Для управления транзистором VT3 нужен резистор в районе 22 кОм для входа контроллера применяют подтяжку
входа к +питания резистор 1 кОм при срабатывании управляющего транзистора Q1 (по схеме) получаем цепочку
+ питания резистор 1 кОм, вход контроллера и через резистор в районе 22 кОм на коллектор открытого коллектора,
кнопка в точке соединения резисторов. К входу контроллера стабилитрон и конденсатор подключаем от помех.
Если я правильно понял ваш, почти русский, язык, то ничего хорошего так не получится.
Пришлось бабушке на её калькулятор с которого она по скайпу общается с внуками, ставить Splan (выпросил разрешение).
Произведение прилагаю, номиналы ориентировочные (пишу по русски - извините)
Сделал модель в протеусе, пока без использования мк, всё на переключателях, поскольку мк в протеусе запитывется по умолчанию при старте симуляции. Почему то даже когда S1 ещё разомкнут, вольтметр DC V1 показывает напряжение около 5 вольт. Что то не так ?
Когда VT2 закрыт, в режиме хранения крона все равно подключена к цепи VD2, VD1, C1, "+" контроллера через резисторы R1-R5-R6 что вызывает сомнение смысл этой схемы..
Может проще сбить напряжение до 5 В для питания контроллера банальной схемкой со стабилитроном и обойтись без стабилизатора?
Изменено пользователем algit
xserge, когда на затворе полевого транзистора - ноль, у него омическое сопротивление канала сток - исток,
его необходимо закрывать и у полевого транзистора на схеме отсутствует нагрузка на корпус.
В моей схеме с базы транзистора VT1 на корпус включить резистор ориентировочно 10 кОм, для пущей важности,
при отсутствии питания на контроллере, и к эмиттеру транзистора и всей цепочке подключить корпус (сейчас заметил).
granick, рисуете вы тоже не по русски :)
Во первых, через R2 или R5 транзистор не откроется, R1 не даст. Во вторых, через R5 батарея будет разряжаться, как ни крути.
granick, вы вообще в курсе как работает PNP транзистор? Резистор в 1к в вашей схеме всегда будет держать его закрытым.
Оффтоп: что с формой ответа? Курсор скачет при использовании клавиши Backspace.
xserge, у вас на схеме полевой транзистор повернут не той стороной, в нем как правило есть встроенный диод, через который у вас и течет ток.
Отзеркалил я его по вертикали перебросил контакты, всё равно течёт ток при разомкнутых выключателях
Канал полевого транзистора имеет сопротивление, но оно как правило меньше сопротивления вольтметра, из-за это вольтметр регистрирует малый ток. Если в параллель вольтметру подключите какую-либо нагрузку, то напряжение пропадет. Можете проверить амперметром. В принципе можно также уменьшить R14 на вашей схеме (в пределах разумного), чтобы обеспечить лучшее закрытие полевика. И вместо Q1 лучше тоже поставить N-канальный полевик, на всякий случай.
R16 лишний. VD6 лишний, там напряжение 0.6 вольт всего, для чего он там? VD4 лишний. R17 увеличить в 10 раз, а R18 в 3 раза. VD5 заменить резистором 10 к.
